CUBEIDE打开一个工程,怎么改变主控芯片的同系列型号?
带鱼九号 提问时间:2025-12-25 14:16 / 未解决
比如,我用STM32CUBEIDE 做好了一个工程,用STM32F103C8T6开发的,现在想改为STM32F103ZET6,软件功能不变。如何在现有的工程基础上快速更换芯片型号
赞 收藏 评论5 发布时间:2025-12-25 14:16
5个回答
fafa1 回答时间:2025-12-25 16:03:52
这个 好像不大行吧
你得生成一个ZET6的,然后把自己的代码复制过去
zhoupxa 回答时间:2025-12-25 23:41:48
可以期待不久的将来有这样的AI工具
带鱼九号 回答时间:2025-12-26 13:56:07
<br /> <br /> 这东西确实应该傻瓜式,毕竟这种情况挺多的
butterflyspring 回答时间:2025-12-26 14:40:02
现在看来,在IDE里直接改型号是没有这个功能的。希望后面会加上。
有小伙伴曾经改工程文件,替换成新的型号,并调换相应的 .S  ld, 驱动文件。 个人觉得难度系数不低。
不太推荐这样用,毕竟还要手动替换文件,跟重新建工程添加文件差不多了。
所以目前看来,麻烦一点,新建对应型号的工程,添加文件进来是行得通的方式了。
Glenxu 回答时间:2026-1-21 10:12:40
没法改变,从新建一个工程!
