STM32N6 OTP疑惑
xxlee 提问时间:2026-1-7 22:35 / 未解决
您好,看了STM32N6 FAE教程介绍LAT1614,由于使用了1.8V Hyper Flash,为了使XSPI运行200M,需要设置VDDIO3为1.8V,所以需要修改OTP124 HSLV_VDDIO3位。可以通过STM32CubeProgrammer修改OTP, 这里面例程修改为0x000080000,即只修改了VDDIO3, 这样会导致只修改了VDDIO3为1.8V, 疑惑的是STM32N6-DK电路设计里面,除了VDDIO3, VDDIO2同样为1.8V, 而OTP是一次编程的,不能再次修改,这样会不会导致VDDIO2的 PSRAM不能用1.8V,同样STM32Cube_FW_N6_V1.3.0例程中BSEC例程同样也只修改了VDDIO3, VDDIO2依然没有设置,麻烦解答下疑惑,如果说自己设计的板子,VDDIO2 VDDIO3 VDDIO4都是1.8V,是不是要修改OTP124相对应的14、15、16位,谢谢解答。@
赞 收藏 评论2 发布时间:2026-1-7 22:35
butterflyspring 回答时间:2026-1-8 09:50:11
会不会是BSEC这个例程没有用到PSRAM,所以就不会去管VDDIO2 的OTP配置呢?
通常的原则是用到哪个就配置哪个,OTP通过 CubeProgrammer 去烧录。
xmshao 回答时间:2026-1-9 10:10:30
1、如果相关的VDDIOx域采样1.8v,相应的OPT配置位或位段最好做对应配置,当然,相关的VDDIOxVRSE寄存器位也会被置位。如果这些配置不做,而外部直接使用1。8v,缺陷就是IO速率上不去;
如果OPT配置位及寄存器位按照1。8v配置,而外部实际使用3。3v,这将会对芯片导致损坏。不建议这样使用。
2、对于OTP编程,假设对同一OTP字,因出于针对不同位的修改,做多次OTP字编程是可以的。这里要强调的是每次编程只能针对未修改过的位,改过的位,即已经变1的位是改不了的。
