ai部署
stm32N6 rtl8211-cf千兆网口
stm32n657的TIM8定时器
基于STM32N6的边缘人工智能应用开发实训现场
请问一下STM32F103C8T6的Hardwar NSS Output ENABLE后cs持续拉低是为什么
stm32n6在使用STM32CuBEMX重新配置打开cubeide之后build报错
STM32N6的BOOT问题
STM32N647的ADC-DMA模式
STM32N6的CSI接收mipi信号时,进入数据线错误控制中断
求助,局部变量初始化时未赋值会导致什么后果?
STM32N6570-DK 跑官方 STM32CubeN6 的 SPI demo 却“无信号发出”,99% 不是 MCU 坏了,而是“时钟/引脚/模式”三件事里至少漏掉了一件。下面按“先软后硬”把排查顺序给你,每做完一步就用示波器/逻辑仪看一下 SCK/MOSI,基本都能定位到根因。
确认「时钟」真的进去了
打开
.ioc,先保证 SPI 实例挂在 APB 上的时钟被打开(STM32CubeMX 里打勾后重新生成)。很多 demo 为了低功耗把 SPI 外设时钟关掉了,结果
HAL_SPI_Transmit直接返回HAL_ERROR,但串口又没打印,看起来就像“没信号”。
测量点:SPI 寄存器
SR的TXE位,如果一直为 0,说明时钟没给。引脚复用一定要「手动锁」 N6 的 SPI1 默认复用在 PA5/PA6/PA7,但开发板同时把 PA5 接到了 LED、PA6/PA7 接到了摄像头排针,上电后 GPIO 模式会被别的驱动改写 。 在
MX_SPI1_Init()之后加一行显式锁复用: c复制再用万用表量 PA5/SCK 对地阻值,如果只有几十欧姆说明被 LED 拉死,直接飞线到 CNx 排针即可
把 CS 脚「软件拉低」再发数据 CubeN6 的 SPI demo 为了通用,CS 一律用 GPIO 软件管理,但例程里只写了
HAL_GPIO_WritePin(GPIOx, CS_PIN, GPIO_PIN_RESET);却没等while(HAL_SPI_GetState(&hspi1) != HAL_SPI_STATE_READY);就返回了,结果示波器上只看到 1~2 个时钟就没了。 改法:在
HAL_SPI_Transmit前后加 c复制再抓波形,就能看到完整帧。
模式、频率、数据宽度三方对齐 开发板当主机,先保证
Mode = 0 (CPOL=0, CPHA=0)
Prescaler 先给到 64 分频(< 2 MHz),调通后再提速
DataSize = 8bit 很多 demo 默认 16bit,一上逻辑仪全是 0x0000,看起来也像“没发”
HAL_SPI_TransmitReceive,如果收到的是自己发的数据,说明 SPI 模块 OK,问题在板级引脚或外设; 如果还是收不到,直接重配一套新工程,只留 SPI + GPIO,5 分钟就能排除 demo 里其他外设的干扰。老版本 CubeN6 有 bug,升到最新 2025Q1 之前的 CubeN6 1.0.x 对 MDF/SPI 的 DMA 脚本生成有缺陷,会导致
HAL_SPI_Transmit_DMA根本不启动 GPDMA。 升级到 1.1.0 以上(或者直接用 STM32CubeMX 6.13 + N6 1.2.0 包)重新生成工程即可。
一句话总结: 先给时钟 → 再锁引脚 → 手动拉 CS → 短接回环 → 升级 Cube 包 , 按这个顺序做完,SPI 波形基本就能出来。
可以先尝试其他程序,验证一下能否正常调试和工作。
你注意先在dev模式下进行调试,这样方便点,不涉及其它;
既然是DK板,只要有供电就可以用了。
注意是否管脚有复用方面的原因,可能的话可以尝试更换管脚、还是说你没测试到?。。。
还有,你说的SPI到底是经典SPI还是OSPI?....
