我的配置已开启 SPI 硬件 CRC 校验。发生 CRC 校验错误时,传输结束前可以观测到 CRCERR 标志位被置 1;但该 CRC 错误始终不会通过 HAL 错误回调函数上报。 梳理 HAL 底层实现,发现逻辑存在如下问题: 函数SPI_CloseTransfer()会先调用LL_SPI_Disable()关闭 SPI 外设; 关闭外设后,才执行LL_SPI_IsActiveFlag_CRCERR()判断是否存在 CRC 错误。 一旦先执行LL_SPI_Disable()再读取标志,就无法再检测到 CRCERR 错误。 如果把 CRCERR 标志判断逻辑挪到LL_SPI_Disable()之前,就能正常捕获 CRC 错误。 另外在我的场景中,SPI_CloseTransfer()由HAL_SPI_IRQHandler()中断服务函数调用,但存在两处缺陷: 上层代码没有接收、判断SPI_CloseTransfer()的返回值; 仅执行传输完成回调,即便已检测到 CRC 校验失败,也不会进入错误回调。 我的理解: LL_SPI_Disable()本身并不会硬件清零 CRCERR 标志; HAL 状态机的流程存在缺陷:先关闭外设、判定传输完成,之后才校验 CRC 错误,导致校验失败无法向上传递。 麻烦帮忙解答以下几疑问: HAL SPI 驱动内部,检测 CRC 错误的标准执行顺序应该是怎样的? 是否必须在关闭 SPI 外设之前完成 CRC 错误检测与处理? STM32C5 系列的 HAL SPI 驱动是否存在该已知缺陷或功能限制? |
L9663驱动开发
STM32F1 SPI2 无法通信
STM32H563的QSPI接口不能读取W25Q256的后128MB数据
HAL 库建议支持GPIO 同时配置为AF 与外部中断 EXTI
SPI 发送数据需要等待哪些状态标志位?
关于l9663的SPI通信问题
请问一下STM32F103C8T6的Hardwar NSS Output ENABLE后cs持续拉低是为什么
求助,局部变量初始化时未赋值会导致什么后果?
局部变量初始化时未赋值会导致什么后果
使用Hal库的SPI读取磁边传感器导致STM32G4无法运行
