SGT350R70GTK驱动
YFJ666 提问时间:2026-1-13 11:38 / 未解决
Hello, I'd like to ask: Is the driving of this SGT350R70GTK GaN IC the same as that of a normal MOS, which uses voltage to drive?
赞 收藏 评论1 发布时间:2026-1-13 11:38
fafa1 回答时间:2026-1-14 09:33:13
KIMI:
SGT350R70GTK GaN IC 虽然与普通 MOSFET 一样采用电压驱动,但存在若干关键差异,必须在电路设计中特别处理 。
与 MOSFET 驱动的相似之处
两者工作原理基本相同:
  • 电压控制 :通过栅源电压(Vgs)控制导电状态,依靠对栅极电容的充放电实现
  • 可调速度 :可通过调整外部栅极电阻(Rgon/Rgoff)来控制开关速度
  • 驱动兼容 :在电压限制得当的情况下,可使用标准 MOSFET 驱动器
SGT GaN 的关键差异
根据 Infineon 针对 SGT(屏蔽栅沟槽)GaN 器件 的驱动配置表 :
表格复制
参数 SGT GaN(SGT350R70GTK) 普通 Si MOSFET
驱动电压 +5V 至 +6V(单极性) +10V 至 +12V(单极性)
阈值电压 ~1.5V 2-4V
栅极环路电感 直接驱动要求 <1nH 容忍度较高
电压裕量 非常低,需要钳位 较高裕量
基本设计考虑因素
  1. 严格的电压限制 :栅极无法承受标准 12V 的 MOSFET 驱动电平。必须 采用:
    • 串联电阻加钳位齐纳二极管(例如 6.2V)
    • 或集成电压调节功能的专用 GaN 驱动器 IC
  2. 低电感布局 :SGT GaN 要求极低的栅极环路电感(<1nH) 才能直接驱动
  3. 负压关断(可选) :在大功率硬开关应用中,推荐使用双极驱动(+6V/-3V)以防止开关噪声导致的误开通
  4. CMTI 要求 :驱动器需要 >100V/ns 的共模瞬态抗扰度,以支持高频工作
结论
虽然 SGT350R70GTK与普通 MOSFET 一样采用电压驱动 ,但不能直接替换 Si MOSFET 。驱动电路必须修改以提供:
  • 最大 6V 的栅极电压 (而非 12V)
  • 极其严格的电压钳位
  • 极小的栅极环路电感
  • 可能的负偏压 以实现可靠关断
使用不带电压限制的标准 MOSFET 驱动器会损坏该 GaN 器件。
