3.3v单片机能刷写1.8v的spi flash吗?
lvgl 提问时间:2026-3-2 09:03 / 未解决
周末把z5-x8350的bios弄坏了,这会变砖了,需要用编程器刷写bios,我在csdn上找到了一个用stm32刷写的项目,但是单片机是3.3v的,bios芯片(W25Q64FIG)是1.8v电平的,我尝试了用stm32直接和W25Q64FIG进行spi通信,串口助手提示识别失败,请问是没有进行电平转换的原因吗?bios芯片是使用独立的1.8v电平供电的,只有spi的四根线和stm32f103c8t6最小板连接。
先谢谢各位大佬了
赞 收藏 评论6 发布时间:2026-3-2 09:03
6个回答
butterflyspring 回答时间:2026-3-2 09:34:43
从STM32的角度来看,根据数据手册描述,输入的高电平的确满足不了要求,至少这个方面上是不能正常识别和通信的。这还没考虑到W25Q64是否能承受3.3V信号。
STM32F1的电压范围很宽,可以尝试降低它的供电电压,比如到2.2V左右(留点余量),这样对输入电平就可以满足了。
wenyangzeng 回答时间:2026-3-2 11:45:29
烧写W25Q64FIG的软件应该可以设置烧录电压在1.8V
摩洛哥的制砖匠人 回答时间:2026-3-2 13:26:44
容易损坏器件,FLASH最高支持2.5V,超过后就坏掉了
butterflyspring 回答时间:2026-3-2 14:35:09
<br /> <br /> STM32的VDD电压每个系列的最低电压都不太一样。 STM32F103X8的是最低2V。<br /> 考虑到电源的稳定性,建议稍稍高一点。具体可以参考对应型号的手册哈。<br /> [attach]732156[/attach]<br /> <br /> <br /> <br />
lvgl 回答时间:2026-3-4 10:59:44
我决定还是买一个电平转换模块,芯片要是烧了还得重新焊,这种电脑主板上面原价太多了,我怕风枪一吹全跑了
lvgl 回答时间:2026-3-4 11:00:05
还有谢谢各位佬的建议
