STM32F103RET6使用cubeMX生成FarFs挂载SD卡,并开启DMA
L9663驱动开发
STM32F103的USB的虚拟串口,串口助手数据接收
是不是配置哪里还不对?
STM32F103RCT6断电以后,ADC会漏电
程序不能仿真,下载后不能运行。无报错无警告
新手求助STM32c8t6 0.96寸4针脚OLED 屏幕一半亮一半花屏。
STM32F103的串口1(PA9/10)映射到PB6/7
简单平稳过度-回顾2025&说说我心中的ST中文论坛
Error in final launch sequence: Failed to execute MI command: target remote localhost:61234
<br /> <br />
不是的啊 Idle 是休眠唤醒后的数据 全是 0
然后我通过通讯有重新置了 时间 ,但是休眠后又全是 0
那有点看不懂了,起初以为是缺少允许访问备份域寄存器的配置呢。
要不你在那个例程基础上,后面加一个睡眠唤醒的代码吧。
以前都是参考这个例程做的代码。
