现在给芯片供电是3.0V,芯片有时候不工作,检测VCAP为1V,有什么好的解决办法吗?
butterflyspring 发表于 2026-4-10 17:47 首先从硬件角度看,假定使用的是H723芯片1. VCAP 的值太小。2. VDDLDO电流很大,中间有R14会引起很大压降。 ...
butterflyspring 发表于 2026-4-13 10:41 VCAP 上的电容是为了稳定内核电压的,厂家经过了计算和验证,手册上给出了描述和数值。 你用的这个型号有三 ...
并联两个2.2uf的电容,将时钟调低,现在的现象是会有30S的启动时间,等待30S之后,内核才能正常工作。
Xa__ 发表于 2026-4-15 16:53 并联两个2.2uf的电容,将时钟调低,现在的现象是会有30S的启动时间,等待30S之后,内核才能正常工作 ...
[md]而且还必须加上硬件看门狗启动,不然内核无法复位启动
Xa__ 发表于 2026-4-15 16:53 [md]并联两个2.2uf的电容,将时钟调低,现在的现象是会有30S的启动时间,等待30S之后,内核才能正常工作 ...
butterflyspring 发表于 2026-4-15 17:48 没太明白"并联两个2.2uf电容"的意思。 按照上面手册来说,应该是第一和第二个VCAP 引脚上各一个电容。第 ...
现在是三个VCAP在一起连着,其中一个上面接了2.2uf的电容
Xa__ 发表于 2026-4-16 08:53 现在是三个VCAP在一起连着,其中一个上面接了2.2uf的电容
这肯定不合适呀,规格书里要求的不是这么接的。
先手工改一下吧。
FDCAN如何处理大于64帧字节的数据
关于H750VB的SDMMC开启DMA读写SD卡
stm32h745 调试问题
天气很凉爽
FLM算法文件工程代码需要特别注意什么吗?
STM32H7电源问题
串口+DMA发数据
STM32H723FDCANT通信
STM32H725内部FLASH读写问题
关于NAND FLASH加LittleFS的方案
首先,采用的芯片是STM32H725VGT3,VCAP的值是由外部电源经过内部的LDO转变而来的,但是现在外部电源只能为3.0V,所以VCAP的值现在固定了,将R14去掉了,而且C6的电容上并联了一个10uf的电容,现在的情况是第一次上电会异常,如果第一次异常之后直接关电重新上电就会正常
按照上面手册来说,应该是第一和第二个VCAP 引脚上各一个电容。第三个VCAP 引脚与其中的一个引脚并联 .
这一点需要和手册上描述的一致才行哦。
先手工改一下吧。
