车规模拟器件怎么选:e-Mobility 与 48V 系统里的电源、隔离与电流检测
Yude 发布时间:2026-8-11 14:07
在新能源汽车和 48V 轻混项目中,功率级通常最受关注,但真正影响量产落地的,往往是周边模拟器件:电池直连的预稳压、门极驱动隔离供电、BMS/OBC 的多轨电源、功能安全相关的看门狗与复位,以及跨 12V / 48V 的电流检测。
这篇文章从工程选型的角度,按“电源轨拆分、隔离供电、后级点载、PMIC/SBC、LDO、电流检测和信号调理”几个部分,梳理车规模拟器件在 e-Mobility 与 48V 系统中的关键选型要点。文中型号和参数均来自公开的车规模拟产品资料,适合做方案预研和器件筛选。
系统级拓扑可对照:电驱动与电气化应用页。
01 先分清三条电源轨,再谈器件
车载电源不是“先找一颗 Buck,再看能不能用”。更合理的方式,是先按输入域拆分,再决定器件类型:
电源域 典型输入 工程关注点 常见落点
电池直连预稳压 12V 系统约 4–38 V;冷启动 / 抛负载更宽 AMR、冷启动、Iq、EMI(扩频) ECU、OBC 辅助、车身控制
后级点载稳压 已稳的 3.3 / 5 V 等 压差、噪声、PSRR、封装与热 MCU、传感器、接口电源
隔离供电 原边来自低压母线 是否需要光耦、次级软启、门驱正负压 牵引逆变器门驱、OBC、BMS
对 48V 轻混系统来说,48V 并不会完全替代 12V 网络。实际架构里通常是 48V 与 12V 并存:大功率负载走 48V,控制和通信仍大量依赖 12V 或更低电压轨。因此,选型时首先要确认器件是否满足 电池兼容性(Vbatt compatible) 和 绝对最大额定(AMR),再进一步比较效率、EMI 和热表现。
02 电池直连 DC-DC:同步 Buck 与隔离 Buck 怎么选
如果输出与电池共地、系统不需要电气隔离,同步 Buck 通常就是首选。它适合做电池直连预稳压、ECU 辅助供电和部分低压转换场景。
以 A6983 系列为例,公开规格大致如下:
  • 工作输入:3.5–38 V(AMR 42 V)
  • 输出电流:最高约 3 A(可调输出)
  • 开关频率:约 0.2–2.3 MHz 可调
  • 静电流:典型约 17 μA
  • 常用特性:扩频、外部同步、内部补偿、PGOOD、低噪声 / 低功耗模式可选
  • 封装:QFN16(3×3 WF)
同系列还有固定 5 V / 3.3 V 输出的 A6986 / A6986F / A6985F 等,电流档位约 0.5–2 A,便于按负载裁剪电感与散热。
选型时建议重点检查:
  1. 冷启动最低输入是否覆盖
  2. 抛负载和瞬态是否落在 AMR 内
  3. 是否需要扩频,或与系统时钟同步以避开敏感频带
  4. 轻载模式下的 Iq 和纹波是否可接受
如果需要给门极驱动、高压侧辅助电源或隔离采样链路供电,则应优先考虑隔离 Buck(iso-buck)。以 A6983I 为例:
  • 专为隔离 Buck 设计:原边闭环稳压,次级由变压器匝比决定,无需光耦
  • 原边输出电流能力约 3 A;输入 3.5–38 V
  • fSW 约 200 kHz–1 MHz 可调;约 390 ns 消隐时间抑制漏感振铃
  • 扩频改善 EMC;典型用途包括 IGBT / SiC 门驱电源、OBC、BMS
和“分立推挽 + 光耦”相比,工程上通常能换来更短的 BOM、更好控制的次级软启动,以及更清晰的上电顺序。但要注意:隔离 Buck 减少了器件数量,EMC 结果仍高度依赖变压器寄生、布局和回流路径——扩频不等于免调试。评估板侧常见 STEVAL-A6983IV1(约 10 W 隔离输出)、STEVAL-A6986IV3(多档双路门驱轨)等,具体电压由变压器设计决定。
03 后级 6 A 点载:MCU 核电与数字轨
在前级预稳压之后,MCU 核电、数字 I/O 和部分接口电源通常需要一颗高效率、小封装的点载 Buck。
以 DCP0606Y 为例:
  • 输入 2.9–6 V;输出 0.6 V 至 VIN,连续电流最高 6 A
  • 集成约 11 mΩ MOSFET;fSW 约 1.8–4 MHz
  • 全温输出精度约 ±1.5%;支持扩频、PGOOD、外部同步与输出 tracking
  • 封装:QFN11(2×3 mm,WF)
它适合 5 V→3.3 V、3.3 V→1.x V 一类后级供电。高开关频率有利于减小电感体积,也对布局、回流和 EMI 控制提出更高要求。
点载 Buck 的关键不是“能不能升降压”,而是:
  • 电流裕量是否足够
  • 开关频率是否匹配电感与高度限制
  • 效率曲线是否覆盖中高负载工作区(VIN=5 V、VOUT=3.3 V 时公开曲线在中高载可进入 90% 以上区间,以评估板实测为准)
  • 热阻和封装是否能扛住壳温
更轻载的 3 A 档可看 AST1S31 / AST1S31HF(约 1.5 / 2.3 MHz),适合传感器集线或次级 MCU 供电。
04 PMIC / SBC:从“多颗电源”到“可安全论证的供电岛”
对 ECU、BMS 和 OBC 控制板来说,电源设计的目标通常不只是“供上电”,而是要形成一个可以做功能安全论证的供电岛。PMIC 和 SBC 把预稳压、LDO、基准、电压监控、看门狗、复位和诊断接口整合到一起,缩短系统级安全设计路径,而不只是省 PCB 面积。
单轨 MCU 供电:SPSA068
  • AEC-Q100,ASIL-B 相关能力
  • 输入约 4.2–19 V(AMR 42 V)
  • 1× Buck(峰值开关电流约 1.6 A,NVM 可编程 Vout / fSW)+ 约 1% 精密基准(约 20 mA)
  • 低功耗模式 Iq 典型约 50 μA;SPI(CRC)、窗口看门狗、电压监控、扩频、复位
  • 适合 BMS、ECU、ADAS、OBC 辅助电源
ADAS / 多轨:STPM066S
  • 输入约 4–32 V(AMR 42 V),ASIL-B
  • Buck(约 2.5 A 峰值)+ Boost(约 0.5 A,可给 CAN 等)+ LDO(约 0.6 A)+ 精密 Vref
  • OTP 定义输出与上电时序;SPI、看门狗、复位敏感表、扩频
多轨更复杂的 L5965(多 Buck + Boost + LDO + Vref)适合信息娱乐或域控制器一类负载组合。
高性能 MCU 配套 SBC:SPSB100G
面向高度集成的车规 MCU(例如 Stellar G / P 系列配套场景):
  • ASIL-D 相关能力;输入约 3–29 V(AMR 40 V)
  • 多路 Buck(含约 3.75 A / 6 A 峰值档)+ Boost 控制器(冷启动 / 启停 / 弱电池瞬态)
  • LDO / tracker、CAN-FD、HS 驱动、热簇、Fail-safe 输出
  • 静电流约 40 μA;SPI + CRC、可配置窗口看门狗
  • 封装:VFQFN56+4L(8×8 WF)
对 ISO 26262 项目来说,优先选择“电源 + 监控 + 看门狗 + 诊断接口”一体化方案,通常比后期用分立复位芯片和电压监控器拼接更容易做系统论证。
05 LDO:电池直连与后级低噪声要分开谈
LDO 不能只看输出电流,必须按“电池直连”和“后级低噪声”两类场景分别考虑。
电池直连双路:L99VR02XP
  • 输入约 2.15–28 V,耐抛负载至约 40 V
  • 双路各约 250 mA;SELx 数字选择固定输出(0.8 / 1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.5 / 2.8 / 3.3 / 5 V)
  • 禁用时每路 Iq 可低至约 1 μA;精度约 ±2%(宽温、线 / 载变化)
  • LDO2 可相对 LDO1 做自动 tracking / de-tracking
  • 使能、复位、自治看门狗、热预警与热簇、快速放电;Tj 规格可达 −40°C 至 175°C
它既可直接挂电池,也可放在预稳压之后。重点核对:输入是否覆盖抛负载和冷启动、待机 Iq、负载电流与热设计。同族还有单路 L99VR01、约 500 mA 档 L99VR02J,以及宽输入小电流的 LDQ40 / LDH40 / LDL40。
后级低噪声大电流:LD49100
  • 输入 1.5–5.5 V,输出 1 A,典型压差约 200 mV @ 1 A
  • 空载 Iq 约 20 μA;低频 PSRR 约 70 dB 量级
  • Enable、PGOOD、约 1 ms soft-start;DFN6(3×3 WF),AEC-Q100
适合传感器 ADC、局部控制电路以及对纹波敏感的后级负载。更轻载低噪声可看 LDK130(约 300 mA,典型压差约 100 mV @ 100 mA)。
经验上,电池直连 LDO 看 AMR、热与 Iq;后级 LDO 看噪声、PSRR 与压差。不要用一颗“万用 LDO”同时扛抛负载和给高精度 ADC 供电。
06 电流检测:48V 共模与电机低边采样
电流检测最容易犯的错误是只看增益,不看共模范围。对 48V 网络和电机驱动,共模窗口往往比静态母线电压更关键——开关瞬态、PWM 边沿和布局寄生都会把电压顶得更高。
高边、宽共模:TSC240
  • 共模电压约 −4 V 至 +100 V(独立于供电)
  • 双向检测;固定增益 20 V/V
  • 失调约 ±20 μV(max);失调漂移约 150 nV/°C(max)
  • CMR 最小约 100 dB;增益误差约 0.2%(max)
  • 增强 PWM 抑制;供电 2.7–5.5 V
公开特性曲线会给出 Vicm = 12 V 与 Vicm = 48 V 等条件下的失调行为,说明该器件族按覆盖 48V 网络共模来设计,而不只是 12V 车身电子。同系列还有 TSC202x(增益 20/50/100)、TSC201x(共模约 −20–70 V)等。
低边、高带宽:TSC1801
  • 低边双向,固定增益 20 V/V
  • 总输出误差 < 0.5%;失调约 ±200 μV(max);增益误差约 0.1%(max)
  • 带宽约 2.1 MHz;供电 2.0–5.5 V;SOT23-6
  • 提供功能安全系统设计可用文档(safety capable)
低边方案电路更简单、成本更低;高边方案可检测负载侧断线 / 对地短路,但共模必须盖住 48V 母线尖峰。
简单说:高边看共模,低边看带宽和地噪声。电机相电流采样还要额外核对 PWM 抑制,否则很容易把开关尖峰误判成过流。
07 信号调理:BMS / OBC 里的运放与比较器
在 BMS、OBC 和传感器采样链里,运放与比较器往往直接决定采样精度和系统稳定性。选型时不能只看 Vos,还要结合带宽、供电范围、偏置电流、输出摆幅和温漂。
超低功耗运放
TSU111IY / TSU112IY:典型约 920 nA/通道,Vos max 约 150 μV @ 25°C,GBP 约 9 kHz,1.5–5.5 V,轨到轨 IO。适合传感器、BMS、无线充和 OBC 辅助采样等长待机场景。
  • TSZ901:Vos max 约 5 μV @ 25°C,全温约 8 μV,GBP 约 10 MHz,约 1.5 mA @ 5 V
  • TSB181/2:Vos max 约 20 μV,4–36 V,GBP 约 3 MHz,轨到轨输出
  • 高温档 TSZ181H/H1 等可扩展到 150/175°C 工况
适合 ADC 缓冲、桥式传感器和基准放大链路。
大电流输出运放
TSB582:双通道各约 200 mA,4–36 V,GBP 约 3.1 MHz,内置限流与热关断,可并联或 BTL 直接驱小负载。
高速比较器
TS3121 系列:传播延迟约 60 ns,1.7–5.5 V;P 版本带上电复位,避免供电爬升时输出不定态。适合快速阈值检测、过流判断和窗口比较。
参数表里的 Vos 只是起点;真正的系统误差还要结合 ADC 位数、分流电阻、温漂和偏置电流一起算。
08 封装与质量:可湿侧面不是外观问题
在车规量产里,封装不是外观细节,而是制造可测性和可靠性的组成部分。
对 QFN / DFN 这类底部焊盘封装,可湿侧面(WF)能在焊后形成可见锡角,便于 AOI 检测焊接质量。公开资料给出的一类可靠性结果是:在 1.0 mm 高 TG FR-4 上,−40–125°C、1 cycle/h,可承受超过 3000 次热循环而不出现焊接开裂(以具体封装与板级设计为准)。
车规产品还常见以下质量要素:
  • AEC-Q100
  • IATF16949
  • 功能安全相关文档支持
  • 高覆盖率电测、PAT(Part Average Testing)
  • 部分封装的高温测试与结温验证
因此,选型阶段除了电气参数,也应把 WF、AEC-Q100、安全文档、评估板和测试覆盖率 一起纳入门禁。这样比项目后期再换料稳妥得多。
09 按应用快速对照
应用 电源 / SBC 方向 隔离 / 点载 电流与信号
48V / 混动相关 ECU SPSA068、L9001、L5965 A6983 族电池 Buck TSC 高边 / 低边 + 精密运放
OBC 控制与辅助 SPSA068、STPM066S、L9396、L9001 A6983I / A6986I 隔离辅助 TSU / TSZ 运放、LDO 后级
BMS SPSA068、STPM066S、SPSB081 等 隔离采样电源按架构 高边电流检测 + 低温漂运放
牵引逆变器门驱供电 — A6983I / A6986I 门驱侧电流 / 温度链另案
ADAS STPM066S、L5965、SPSA068 点载 DCP0606Y 等 比较器与精密运放
开发工具侧可用 eDesignSuite(eds.st.com)做电源拓扑初选、效率和波形估算,并导出 BOM / 仿真模型,再回到台架用评估板(STEVAL-A6983IV1、STEVAL-0606YADJ、STEVAL-SPSA068 等)做 EMC 和热验证。
赞 收藏 评论0 发布时间:2026-8-11 14:07
ST汽车应用
ST的智能驾驶产品和解决方案通过结合我们的多项产品技术让驾驶更安全、更环保和拥有更多互联性。从ICE动力总成、底盘和安全、车身和便捷性等等,到远程信息处理和信息娱乐系统,ST都能够提供广泛的汽车应用支持,为迈进汽车电气化、先进驾驶系统、汽车连接系统和安全系统的新纪元铺平道路。
最新内容
