ST MasterGaN开发工具篇:评估套件、设计要点、完整开发流程
攻城狮Melo 发布时间:2026-11-24 08:45
文章概述
ST 提供 EVLMG6 评估板用于 MasterGaN6 原型验证;EVLMG7 评估板预计 2026 Q3 推出。本篇介绍评估板硬件资源、硬件设计关键要点、完整开发流程、可用文档资源。
4.1 官方评估套件信息
套件型号 适配器件 状态 主要用途
EVLMG6 MasterGaN6 现已供货 半桥功率原型;支持谐振 / 硬开关拓扑,测试效率、保护、突发模式性能
EVLMG7 MasterGaN7 预计 2026 Q3 供货 MasterGaN7 原型验证
EVLMG6 可以快速验证半桥功率级,搭配外部控制器、磁性元件,快速评估 LLC、有源钳位反激等拓扑性能。
4.2 硬件设计关键注意要点
  1. 引脚兼容利用:MasterGaN6 与 MasterGaN7 封装引脚兼容,PCB 设计可以预留两颗器件的位置,后期根据功率需求直接换料;
  2. 逻辑输入:输入引脚支持 3.3‑15V,可直接接 STM32 等 MCU IO,注意输入信号噪声处理;
  3. 保护说明:芯片内置互锁、OTP、UVLO,属于器件级保护;整机依然需要增加系统级输入过流、EMI 滤波、安规防护;
  4. Standby / Shutdown / Fault 引脚使用:Fault 引脚需要上拉,MCU 用来读取故障状态;Standby 实现低功耗待机;Shutdown 实现硬件彻底关断;
  5. 热设计:QFN 封装底部焊盘充分铺铜散热;高频工作下需要评估芯片结温,确认散热余量。
4.3 标准开发调试流程
  1. 需求评估选型:确认整机功率、最大电流,选择 MasterGaN6(10A)或者 MasterGaN7(6A);
  2. 原型验证:使用 EVLMG6 评估板,搭配外部控制器与磁性元件,测试效率、开关波形、Burst 突发模式、各类保护触发;
  3. 拓扑确认:确定采用 LLC / 有源钳位反激 / 半桥逆变拓扑;
  4. 产品原理图设计:参考评估板参考设计,做好 Standby、Shutdown、Fault 引脚处理,完成外围输入滤波、磁性器件选型;
  5. PCB 布局:功率回路尽量缩短;充分利用 QFN 底部焊盘做散热;逻辑信号远离功率大电流走线;
  6. 整机测试:满载效率、轻载突发模式、全输入电压范围、故障保护、高低温循环测试。
4.4 配套开发资源清单
  1. MasterGaN6 / MasterGaN7 数据手册;
  2. EVLMG6 评估板用户手册;
  3. MasterGaN 系列应用笔记(拓扑参考、PCB 布局指南);
  4. ST 官网 MasterGaN 专题页面,获取样片申请信息。
适用人群
电源原型开发工程师,电源 Layout 工程师,GaN 电源调试工程师。
文章总结
EVLMG6 评估板可快速完成 MasterGaN6 原型验证,EVLMG7 预计 2026 Q3 供货。硬件设计可以利用两颗器件引脚兼容特性,方便功率档位切换;片内为器件级保护,整机仍然需要系统级防护。依托官方手册与评估板资源,能够快速完成从原型评估到产品落地。
upload 附件:fl2605mastergan.pdf
赞 收藏 评论0 发布时间:2026-11-24 08:45
ST电源电力
意法半导体的电源管理IC(PMIC)可以提供节能、大功率密度和低待机功耗设计解决方案。
我们的产品包括高集成度AC-DC转换器、开关DC-DC转换器、线性稳压器、电池管理IC、LED驱动器、光电IC、MOSFET和IGBT驱动器、电机驱动器等。
最新内容
