新做的STM32开发板/USB数据采集板,3.0寸触摸屏,支持LabVIEW...
wyb4993 发布时间:2010-9-1 07:39
最新STM32F103FZET6开发板/USB数据采集板,3.0寸TFT真彩触摸LCD(400x240),支持LabVIEW多通道示波器,适合51向STM32转换。
) z) N3 z* T5 g, {9 S! d4 ?4 y" A0 P7 m6 h/ Z  Y% w
    STM32F103ZET6开发板是一款基于ST(意法半导体)公司STM32系列处理器(Cortex-M3内核))全功能评估板。CPU主频为72MHz,广泛适用于各种8位机或16位机的应用场合。
% c! K+ S$ S6 k, h( _( X5 k$ Q
! E8 H4 u5 J7 ?6 a; g% ^1 s    本STM32开发板具备丰富的硬件和软件资源,均提供详细源代码,可以作为用户学习STM32使用,也可以用于公司的项目评估。
7 q4 p9 k' {+ ]
$ \1 p+ B' p0 F8 J4 t6 J    本STM32开发板又可以作为USB数据采集板,集成3.3V高精度电压基准芯片(REF196),内置4种传感器:0-3.3V电压传感器、NTC 10K热敏电阻温度传感器、光强传感器、DS18B20数字温度传感器,提供的LabVIEW程序可作为LabVIEW上位机软件开发、温度/电压采集、 波形显示、多通道数据采集示波器等。' U) m4 E1 \/ l% F$ o
7 k0 P, o8 {: R+ ` STM32开发板.JPG
" I$ Y( ?5 g$ w  F1 | + r( g0 s3 C, f" k3 ~3 W' w
二、硬件资源% l; w# ?. A, {% Y9 d
■  处理器:STM32F103ZET6,主频:72MHz
, Q+ g- C7 _6 W■  3种供电方式:USB连接线、外接9V-12V电源、JTAG 调试接口(J-LINK仿真器): [5 h: F2 Y+ N$ b3 c9 l1 q' d
内置500mA自恢复保险丝,有效保护用户电脑USB接口以及开发板的硬件资源
% h0 n8 S& B7 C" ^% M
采用进口电源芯片,钽电容滤波,电源更加纯净. l& ~1 Q2 E* K; X( e) `3 X
■ 1个电源自锁开关,上下电时无需拔插USB线1 R9 \; X" {1 ~0 |& }4 n3 L4 Z
■ 3种启动方式:用户Flash、系统存储器、SRAM: k/ F& ^  ~4 E1 @# D! z
■ 8M晶振作为MCU的时钟,32768KHz晶振用于RTC
0 \& U' D8 u4 ~7 m4 B■ 256KBSRAM,16MBNOR Flash,128MBNADN Flash& F  d, I5 I; g; X+ b  f5 |& B
■ 2MB串行Flash,1KB串行EEPROM
" m$ N$ J+ w1 w4 h6 _■ 1个SD/MMC卡座
( P6 g4 ~2 O0 O3 ^5 q5 J/ h- x9 B■ 1个CAN2.0A/B接口. B. p3 s2 {8 p7 `
■ 2个RS232串口;COM1具有2颗通信LED指示灯(TXD,RXD)5 S. z  I. b3 Y* {7 s
■ 1个RS485接口8 Z+ j2 ]4 G9 G- Q* |( O
■ 1个USB2.0全速DEVICE接口
0 s7 s& \8 b2 N2 @8 J■ 1个无源蜂鸣器
6 t" b3 y- }+ y; h; X6 K) k7 z■
3.0寸TFT真彩触摸LCD(WQVGA,400x240);触摸芯片为TSC2046
' K, O3 ^" {4 g/ b' Y- |
■ 集成高精度3.3V基准电压芯片(REF196)
  z" j7 w5 A( P! d1 w■ 1个红外遥控接收一体头% f/ s& h, S4 t- `( ?& x
■ 1个Reset按钮、1个wakeup按钮、2个自定义(USER1、USER2)按钮, Z4 V! X, z" Y9 Y6 `; d
■ 8个自定义白色LED,1个电源蓝色LED( T. H1 k# v# w- N! J
■ 1个CR1220电池座
/ p6 r/ f. }. i3 I$ u$ g■
内置4种传感器:0-3.3V电压传感器、NTC 10K热敏电阻温度传感器、光强传感器、DS18B20数字温度传感器7 ]9 g0 ^7 v5 {/ @
所有的GPIO引脚输出到2.54mm间距插针,可以做任意的STM32实验6 V0 \1 M- X8 T9 q
■ 2个DAC引出端子,2个PWM引出端子* D/ `8 P5 K4 }
■ 标准2.54mm间距JTAG插座
) N# I8 N8 D* m, _/ x+ G■
8个0-3.3V模拟电压输入端子,集成8通道示波器电路,可进行8通道数据采集
! Y' n1 }9 o% M- ?, @
■ 开发板引出3.3V电源插针和GND插针,配合杜邦线可实现给其它板子供电功能: c8 c9 T+ J) k7 o" K; O1 f
■ 板子规格:14cm x 11cm
# o% P9 `6 F& ~+ h1 n2 w
% U/ l# }4 F) C1 w' }- ?5 `
2 k: A8 Y2 z3 r0 l" j3 }2 e& {原理图:
3 \/ D, g" j1 {" _' u; x 冰凌科技STM32F103ZET6开发板原理图.rar (129.01 KB, 下载次数: 169)
赞 收藏 评论20 发布时间:2010-9-1 07:39
20个回答
wyb4993 回答时间:2010-9-12 22:22:48
回复:新做的STM32开发板/USB数据采集板,3.0寸触摸屏,支持LabVIEW示波器
STM32F103ZET6开发板用户手册V2.1发布,增加内容:
3 Q0 E( f7 z! V+ ]0 G! U0 Z1、增加LabVIEW8.6.1和VISA安装过程 9 e+ S" |2 F6 U- v! O4 ~
2、增加“在windows mobile、windows CE下进行LabVIEW应用软件开发”章节
- u, }" g0 z- ~' y9 i" t( L! h: ~ 冰凌科技STM32F103ZET6开发板用户手册V2.1.part1.rar (2.86 MB, 下载次数: 349)
lucky-92214 回答时间:2010-9-15 10:34:31
RE:新做的STM32开发板/USB数据采集板,3.0寸触摸屏,支持LabVIEW示波器
many thanks!
wyb4993 回答时间:2010-10-11 22:05:32
STM32F103ZET6开发板用户手册V2.2发布,主要增加内容:7 |" F9 T/ v! R9 x# h
9 g( _4 X. @- s6 Y2 u* U1、增加USB通信方式的LabVIEW实验程序,采用STM32 USB转串口技术
, P$ b& m* r! R. m, }
$ _) k/ w, O9 W2 w+ N" c7 X& F1 }
冰凌科技STM32F103ZET6开发板用户手册V2.2.part1.rar (3 MB, 下载次数: 567)
fxw451 回答时间:2010-10-12 09:35:46
价格可以便宜点不??
hpdell 回答时间:2010-10-14 09:33:26
不错!!!!!!!!!!!!!
kaka_1314 回答时间:2010-10-20 00:16:36
MARK!!!!
wyb4993 回答时间:2010-11-8 14:28:50
中级程序增加4个(总实验程序134个以上):
" \; J; @7 }. Y% @! w1、01、STM32 LED花样流水灯实验7 J9 i4 ]" T! }$ G
2、32、STM32看门狗实验
4 {% i" Q  ~4 W- q: j3、33、STM32进入停止并唤醒实验
! R# E* K9 P* p1 B5 H4、34、STM32 Flash模拟EEPROM 存储数据例程" ^$ x9 D% o( Q3 @- t0 ~7 W; _
7 Q! I4 Z: F# e  ?$ w
开发板硬件电路修改如下:
* ~3 D2 _  ]  K6 s$ o1、修改AT45DB161D为:SST25VF016B2 G. r) G& D( {' W
2、增加USB ESD保护芯片
  ]! ^+ Y* h0 G0 J9 s' R6 s3、增加COM1、COM2过流和过压(TVS)保护0 \( z- n: w1 L* @
9 l0 X* t; J, a+ d' g
STM32F103ZET6开发板用户手册V2.3发布,主要增加内容:
& k7 S- z* u5 w* ^5 R1、增加“LabVIEW自动识别串口技术介绍”
9 [% U9 z& A$ e+ `8 U1 f! @7 J2、增加无源蜂鸣器电路介绍
9 d) r& W6 r$ F STM32F103ZET6开发板原理图(第二版).rar (131.6 KB, 下载次数: 42)
wyb4993 回答时间:2011-2-17 11:25:30
用户手册更新:
, K$ l# n" x7 P: u# C0 l1、增加若干中级程序的讲解* E3 P1 E# e4 a
2、把无源蜂鸣器的电路,由8550驱动修改为8050驱动
; X% k3 {, Y$ P3 D0 {6 t3、修改自恢复保险丝的位置
' w6 s2 U* t* a* V/ x; d3 ]4、增加“LabVIEW曲线拟合和插值”
! Z/ u' D5 w: {0 s- s. w5、增加windows  CE系统下的LabVIEW实验例程
2 s3 U( k. |! O* p
5 R( ~$ C' }+ Y
冰凌科技STM32F103ZET6开发板用户手册V2.6.part1.rar (3 MB, 下载次数: 33)
wyb4993 回答时间:2011-3-16 12:57:40
2011年03月08日用户手册更新,发布V2.7版本: - F* V* j7 R% N
1、增加LabVIEW编程中的定时
- x& U0 P  I& b7 L2 d8 u2、增加LabVIEW使用技巧 ( f' \5 |+ h+ F
3、增加RTX实时操作系统例程 + V" y+ |- h3 o- K# q$ J2 k7 O
4、增加LabVIEW的串口驱动介绍
5 u* u/ e' w' |9 s# [) L
  x1 L+ i& B: D) k  N 冰凌科技STM32F103ZET6开发板用户手册V2.7.part1.rar (3 MB, 下载次数: 39)
碧云天书-176342 回答时间:2011-4-3 08:14:02
手册写得不错!
wyb4993 回答时间:2011-5-13 15:43:25
2011年05月08日用户手册更新,发布V3.0版本: * Y+ B( I; r, _7 D
1、增加DM9000AEP网络接口芯片
5 J# J1 Q4 H( ^2 H2、改为4层板设计
) h) F% @) a, d  w0 u6 ^- [7 x
6 F1 o$ L( J) d  m+ F1 S STM32F103ZET6网络开发板原理图(第1版).rar (147.66 KB, 下载次数: 22)
elautoctrl 回答时间:2011-5-26 12:30:47
学习学习+ H) x2 d: k8 Y7 B% w8 }2 L. v
回复第 1 楼 wyb4993于2010-08-31 23:39:24发表:
; J; e9 r, j: N8 }6 r0 v: a% U 4 k! u, i' D! B2 O
  t3 X; x1 S: b4 g2 ?% B
5 y& e. ?9 o$ t3 Z$ w9 b    STM32F103ZET6开发板是一款基于ST(意法半导体)公司STM32系列处理器(Cortex-M3内核))全功能评估板。CPU主频为72MHz,广泛适用于各种8位机或16位机的应用场合。
$ z/ j. T+ Y* O$ T+ q5 e
" [4 j5 O! ^1 d    本STM32开发板具备丰富的硬件和软件资源,均提供详细源代码,可以作为用户学习STM32使用,也可以用于公司的项目评估。  A% @# o/ W( b8 o
 : r# R" a1 q# w- u/ z
) ^' ^6 {. t# g) V1 p8 I
- o$ c, k) J# ^9 J4 `0 M' K9 \! K6 S7 v# u9 a2 Y' v0 i5 ^
' \' A! d' Q* m& u6 B- B二、硬件资源5 v0 z1 Q# }% \8 ]: L1 u5 \  F
" W, V# Z; X4 e. S* f■  3种供电方式:USB连接线、外接9V-12V电源、JTAG 调试接口(J-LINK仿真器)" z5 Y/ R* R! P  j. a5 C; G" N
! t9 M( A& Y: f" q9 q7 k4 z
采用进口电源芯片,钽电容滤波,电源更加纯净: t/ i/ \) F( z% I
■ 1个电源自锁开关,上下电时无需拔插USB线6 F$ w  U: \3 @: \0 ^) z' J! ?
■ 3种启动方式:用户Flash、系统存储器、SRAM& V# _( A  J" }
■ 8M晶振作为MCU的时钟,32768KHz晶振用于RTC7 L' x1 n' c& M0 v9 S$ E; y
" d- l; X% p, o■ 2MB串行Flash,1KB串行EEPROM8 n* ~0 b) I, m+ I* w7 |
■ 1个SD/MMC卡座
* a6 i! R+ o. q# ]) O+ W■ 1个CAN2.0A/B接口# O) u9 B3 Q" t: X+ o
■ 2个RS232串口;COM1具有2颗通信LED指示灯(TXD,RXD)3 G. h. ~1 N6 }' G
■ 1个RS485接口
8 s8 q1 j1 s- O8 c■ 1个USB2.0全速DEVICE接口! [8 |% a2 s0 M6 |, S+ f
■ 1个无源蜂鸣器
+ T9 h" ]+ v: o  T, _■
# u6 G" r: ^/ _
■ 集成高精度3.3V基准电压芯片(REF196)$ m: m9 E% l# v' a
■ 1个红外遥控接收一体头& f9 O/ \4 [4 B  G6 ?& H
3 |8 K; j5 p; T: b■ 8个自定义白色LED,1个电源蓝色LED4 Z/ X' E( }3 M, Z# L
■ 1个CR1220电池座
- [) ]# o0 A* Y2 r! V+ c■
内置4种传感器:0-3.3V电压传感器、NTC 10K热敏电阻温度传感器、光强传感器、DS18B20数字温度传感器) `( [* W( H0 A7 ^" }
所有的GPIO引脚输出到2.54mm间距插针,可以做任意的STM32实验) n5 u5 @% n1 W9 L. i& ?/ m( R
" F% E- m! |) ^1 @; q* v* Y8 z■ 标准2.54mm间距JTAG插座
% d8 o8 F; Y3 X5 U/ X% b■
$ O. ^& o6 D; V# f. v6 Y( a  m: M: p
- }0 K- e4 G, v. x: G■ 板子规格:14cm x 11cm
9 X% ], M+ u9 q; G6 O0 J
0 v6 [4 n1 {; e
; k/ c! V3 Q  L  h  s. ^原理图:
0 j$ Q5 J- {, i% K; N
) p1 R! [/ l& q( n( _) n- B * X3 E5 b) ^9 I7 J$ F
stm32 外设固件库V3.0.0和新建工程模板:
6 d- x- c* Z5 I6 C+ K( H7 P5 m1 _+ j" o5 O5 [' `
/ k# h  F+ }3 r( T+ [" P采用3.0寸TFT真彩触摸LCD(WQVGA,400x240);触摸芯片为TSC2046。可用彩色取模软件:Image2Lcd取模并显示彩色图片:
6 y' B% }- \) Y$ R
5 y/ x1 v3 ?, T7 g; E3 \% y& P
" ^' Y# G/ S  u' u: @- M
* c2 Y. L7 @/ J/ t
" b6 m% I# q9 D6 d- N
/ O6 a8 P# }- p0 Z. r4 L部分STM32程序是从51程序移植过来的。当我们掌握了STM32的使用之后,可以把51程序移植过来,两者的程序结构和开发界面非常相似。1 }$ S+ y; U& y- ^! e% f9 N" u
# I; B- ]& d# @/ W  A$ {https://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=7261291195* p# e! \3 F' w# G+ ^& J1 p" y$ }2 I
 $ X1 J2 @6 D0 Y3 \- {" u( Y
2 Y+ J) l4 ]6 \, D) u! U
! q3 t& J1 Y' b0 ~: z
& x  d9 X5 O  I+ G
elautoctrl 回答时间:2011-5-26 12:30:57
学习学习( Z  D! z8 [/ _& Z1 b
回复第 1 楼 wyb4993于2010-08-31 23:39:24发表:+ K+ p4 a$ H$ e2 |* U- J1 E8 f
2 {+ ?1 W+ K8 D最新STM32F103FZET6开发板/USB数据采集板,3.0寸TFT真彩触摸LCD(400x240),支持LabVIEW多通道示波器,适合51向STM32转换。
. U/ ^$ B, t: W1 V! x
' J4 f* i7 Z2 J    STM32F103ZET6开发板是一款基于ST(意法半导体)公司STM32系列处理器(Cortex-M3内核))全功能评估板。CPU主频为72MHz,广泛适用于各种8位机或16位机的应用场合。" e9 O: U  U; U& y
 6 ?5 Z8 r1 W( e+ h; C
    本STM32开发板具备丰富的硬件和软件资源,均提供详细源代码,可以作为用户学习STM32使用,也可以用于公司的项目评估。* J0 `/ Y' P, |% I
2 w- m' d! i, `+ u; P    本STM32开发板又可以作为USB数据采集板,集成3.3V高精度电压基准芯片(REF196),内置4种传感器:0-3.3V电压传感器、NTC 10K热敏电阻温度传感器、光强传感器、DS18B20数字温度传感器,提供的LabVIEW程序可作为LabVIEW上位机软件开发、温度/电压采集、 波形显示、多通道数据采集示波器等。  G6 j) m) P, f+ Q4 e: C
0 Q( y' X! T/ k& c# Q* ?9 w% ?- @+ j  x3 O  b( ?% l
 9 `* _+ l6 b% m
二、硬件资源3 |( H( N& e& J, S- ~
- E. m+ J* n1 C9 S  j* D# e■  3种供电方式:USB连接线、外接9V-12V电源、JTAG 调试接口(J-LINK仿真器)5 t' V  T" x/ T8 E; r
" {: h1 |: l$ i  p+ a" D
采用进口电源芯片,钽电容滤波,电源更加纯净. S, i4 G# W, N7 C. l% I7 W
0 ?% [& [) J  X# ^■ 3种启动方式:用户Flash、系统存储器、SRAM
8 V, n+ s$ n% n' |( ~. ^■ 8M晶振作为MCU的时钟,32768KHz晶振用于RTC
7 R' e5 P, j& P- A: P  t- }4 X■ 256KBSRAM,16MBNOR Flash,128MBNADN Flash" O9 |- _! E, t, M5 D6 [6 D
■ 2MB串行Flash,1KB串行EEPROM) Z& P2 Z# Q0 E- b- ?
■ 1个SD/MMC卡座$ v4 @( p% T9 B2 m( D' {" C3 D  ~
■ 1个CAN2.0A/B接口
2 b' Y& q4 I. X! P+ }" `■ 2个RS232串口;COM1具有2颗通信LED指示灯(TXD,RXD)0 U  r- u3 D. ]6 B, k8 A
■ 1个RS485接口
7 x1 A1 a* K; A) v( q6 n9 H5 r■ 1个USB2.0全速DEVICE接口
* \( l+ f8 j7 C" q$ Y7 l  m■ 1个无源蜂鸣器0 w: t$ K, C: D
3.0寸TFT真彩触摸LCD(WQVGA,400x240);触摸芯片为TSC20461 S6 z) w6 t9 l/ K' B" o
  D: O8 o3 P! I: u6 {- q+ ?- `■ 1个红外遥控接收一体头, d! Z* r$ Z9 U! \2 S4 l) L: ]" _
. _( Z9 C$ L: ]' B$ I0 |■ 8个自定义白色LED,1个电源蓝色LED. z1 u9 r0 k6 J  f  o
■ 1个CR1220电池座4 r, w6 Y! w6 L" G4 Q4 a- D  f$ {
& ^- [3 u9 b* J: V
所有的GPIO引脚输出到2.54mm间距插针,可以做任意的STM32实验7 q! a& r4 X' W% d( I! }
. e/ F2 a9 p* P/ U! C6 E6 u■ 标准2.54mm间距JTAG插座
) x5 }+ H/ {4 g% w1 H3 R5 D* `! W6 ^■
8个0-3.3V模拟电压输入端子,集成8通道示波器电路,可进行8通道数据采集3 e0 ?# _, c; N$ `, Q
) E4 Y- v) I$ x" V5 {  q3 c■ 板子规格:14cm x 11cm
  ?+ p5 |# c/ M. a* r! `
 * s6 \  `* |* n( W& F
+ w$ M" V, }  f, G5 _" ]原理图:
6 G. {  ^- r4 ~. t! ]) w; W
* T6 }6 {( I" z, l1 _7 \* ~ 7 d& A2 n& K7 G4 l4 D# h! ^
stm32 外设固件库V3.0.0和新建工程模板:  z" ^2 Q/ S6 I/ o7 K6 Q2 I
3 k* N/ @9 S$ t$ R) b
4 f; {' X4 u4 A2 O) D采用3.0寸TFT真彩触摸LCD(WQVGA,400x240);触摸芯片为TSC2046。可用彩色取模软件:Image2Lcd取模并显示彩色图片:
* B: ?$ \% Q# @0 G: H  |  X. M - {8 G  a: q3 F" i/ c/ {
% Q" H( @( [8 _2 I. {7 b% O( \
$ _$ s0 D& ^6 w6 T7 w' x- g+ k# E7 n) Z/ y
4 }, m' G2 z  L  ^部分STM32程序是从51程序移植过来的。当我们掌握了STM32的使用之后,可以把51程序移植过来,两者的程序结构和开发界面非常相似。
4 |- I& `# R$ d) X6 j/ M" }! [& I$ `' F0 F- j
https://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=7261291195% H8 n; e& q/ I' \4 X5 p
- q) {, M0 v) S. i4 t # j, }2 L% m4 K" s1 g6 B7 \
* H5 h4 S% B$ l/ ^' v! z5 i
8 M5 O/ x- z! w* X6 A" \1 k, {/ z
wyb4993 回答时间:2011-6-4 11:55:42
2011年06月02日用户手册更新,发布V3.2版本:
, o# V8 s' b; n7 `1、移植uCosII操作系统 / ^' @) L  M6 R: Y5 G% O
2、移植RT_Tread操作系统
7 P- k: d( ?* f/ h3、移植LwIP协议栈
, {# Y% L; C' C% @7 c& C4、增加LabVIEW TCP/IP例程
$ I# U& m5 p  l6 n5、增加虚拟USB鼠标例程
7 I4 ?6 A; R0 z0 f  k" O: l! \% x$ u/ \ 冰凌科技STM32F103ZET6开发板用户手册V3.2.part1.rar (2.86 MB, 下载次数: 14)
12下一页
