STM32 USB HID开发实例,实现USB双向通信!
中国-大鱼儿 发布时间:2011-4-16 14:45
STM32 USB HID开发实例,实现USB双向通信。 $ j' b5 n% h: |, s! w, T
: [/ R* q8 p  X0 P3 K6 {* k在STM32 ARM平台上实现USB与PC端得通信(IC为STM32F10XX系列)。本文提供一个例程(已测试通过),不用了解任何USB协议(当然了解USB相关协议或描述表的意义是很必要的),在此例程上,稍作修改,即可开展你的项目或学习或进行产品开发。
( p. F# _2 k; f* e; F& g
9 Y8 d  \- c. W- ^9 a0 p& _8 V在ST中我们可以获得了USB相关的一个HID例程,但是官方例子中只是用到2个端点。数据只收不发。 , L+ Y1 ^! j2 y& @( E# W1 a
% W. n$ v% M5 p2 s/ [
本例程中,用到了3个USB端点,实现PC上位机与下位机见双向通信。EP0为控制端点(必须的,这是因为系统默认端点0作为控制传输端点),EP1为INTERRUPT OUT端点(数据输出端,即PC向MCU发送数据段),EP2为INTERRUPT OUT端点(数据输入端,即MCU向PC发送数据)。
# @9 d; x! G( q- l" f0 h$ P) }( R: t/ b6 U/ q: L: W
实现过程,我们需要修改一下HID的描述表,修改如下(有详细注释)
( q" i  I0 {6 u2 |& ?4 m
) T- {3 W4 l% W  D# k0 @9 u0 s0 B) p/* USB Configuration Descriptor */
: e% Y. J: B! R: [8 z7 p+ n% W
2 r" G$ Q6 m0 F0 ~& a/*   All Descriptors (Configuration, Interface, Endpoint, Class, Vendor */
6 m$ F4 @2 P3 G/ d6 Y! z9 e) ?# }7 t+ _5 z' i. N' w/ o
const u8 CustomHID_ConfigDescriptor[CUSTOMHID_SIZ_CONFIG_DESC] = 7 F" f$ L+ @1 x
: }: p8 T6 l! y8 G+ B# {$ M3 b  {
! }$ T( z1 i/ U0 ?2 v8 V
8 W: W& D4 n( a% b4 u    0x09, /* bLength: Configuation Descriptor size */ 8 f: l: ^' W4 Y  H
7 R6 f0 r6 p( E; M' k$ s* p' L$ i2 {7 `
    USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType: Configuration */ : K7 r) T& S. `; b2 Q2 Y/ Z- G
1 A" f1 G8 \' W3 H9 }9 I    CUSTOMHID_SIZ_CONFIG_DESC, : J3 M0 h/ P) H; Q3 J& a
( v, p9 h$ f. J( @0 y) Z# I
    /* wTotalLength: Bytes returned */ 5 L4 ], Z! w- }" Z
- O" L: `8 q+ t5 z/ R! g' q    0x00,
- {% R* {- s7 j5 o6 Q: l$ g, b0 p4 {3 w8 x& ]
    0x01,         /* bNumInterfaces: 1 interface */ 1 R7 }8 G0 ]% l5 u4 D& ^9 b! X
6 Y2 D* P! V% J5 X    0x01,         /* bConfigurationValue: Configuration value */
& w8 H# o& J- {. h( L4 \$ Q5 J+ L) E- Y% Q7 A" [! l! A: j' C; p) \
    0x00,         /* iConfiguration: Index of string descriptor describing
) O- a- M- ]2 j$ O/ b7 D' `; U9 r4 G2 G1 c, Y; B9 L
                                 the configuration*/ ( l" Z. a# W2 |
  l7 @* m, p4 O+ W' F8 `
    0xC0,         /* bmAttributes: Bus powered */
3 B- P: G: m; g( U* x6 Y( E/ O9 n
# [2 d; G# r- `& v, ]# y: E$ G                  /*Bus powered: 7th bit, Self Powered: 6th bit, Remote wakeup: 5th bit, reserved: 4..0 bits */ # E% e9 A* B2 W4 f5 X+ x
  B+ Z* v" e2 s3 b) @6 X7 X
    0x32,         /* MaxPower 100 mA: this current is used for detecting Vbus */
' F* J( B( O  u! Q) s4 b' R8 R% f
. W" y$ Q, F9 G& \1 e. V# w0 D$ U//    0x96,         /* MaxPower 300 mA: this current is used for detecting Vbus */ 5 I2 a- r3 t. H. x# o; W+ T# M$ H
% s' J6 O% S  L  L5 D5 _4 o    /************** Descriptor of Custom HID interface ****************/
5 s: r4 o& F0 ^* g: E" W, ?; I& t% u. \* H! E* ~! q
    /* 09 */
0 _) \1 v, H3 P0 z$ z6 q& ^" H8 V4 |3 D1 [8 {
    0x09,         /* bLength: Interface Descriptor size */
) w+ h* U- o% b
3 Y9 R) B$ z, e" Z    USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE,/* bDescriptorType: Interface descriptor type */ ) w6 l6 R- ~4 O/ b
7 D. c2 M: K% h0 c    0x00,         /* bInterfaceNumber: Number of Interface */
0 D5 w, w$ ?6 K2 i/ Q* M7 U/ i* \! Y* p& L2 r
    0x00,         /* bAlternateSetting: Alternate setting */ 2 X0 @" s! f* G( Y: Z- A* A- {
9 z; L) t8 p8 x: c' ^
    0x02,         /* bNumEndpoints */
9 f  _! w9 `; p+ _7 Z% B* R; A: c9 T' y: A3 K+ D
    0x03,         /* bInterfaceClass: HID */ ' b: V; ^8 v7 e; p4 a
: V8 b! P7 X' V: a' M- u
    0x00,         /* bInterfaceSubClass : 1=BOOT, 0=no boot */
/ J7 l/ W9 V6 [* K: e3 b* Z! T6 j# L9 @8 A
    0x00,         /* nInterfaceProtocol : 0=none, 1=keyboard, 2=mouse */ $ B, m( _3 a7 {  z) G* D! O1 z' w3 k
7 `1 R3 {  j4 e. `9 S9 j  M# P    0,            /* iInterface: Index of string descriptor */ " _+ G' t6 `, `2 @+ X6 v- X5 m5 |
+ W2 P  n6 _+ D4 o- M    /******************** Descriptor of Custom HID HID ********************/
5 ^; j# u9 Y  c7 I: r. _9 R. I/ K& @9 T2 |2 T
    /* 18 */
7 V$ S  R; e" H
9 Y! N8 ?( n( H    0x09,         /* bLength: HID Descriptor size */
$ ?$ b. g/ n: W7 X* f( h2 R
5 J0 v0 h2 ]' P3 q! x! I- F4 {    HID_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType: HID */ . _& K6 \. B- H0 v8 j% w  V. K
- X; J) z; Q) E' z    0x10,         /* bcdHID: HID Class Spec release number */ 7 w: d+ H- D3 K+ {. B
/ C* C/ [; {' B& M    0x01,
; B  r( j0 }: `1 s, W
# i. c& J, _0 y' J' T& N    0x00,         /* bCountryCode: Hardware target country */ ! }' b& S7 `/ ?4 [0 ?! `
" p  [3 }  M9 ~$ h( p5 f) D    0x01,         /* bNumDescriptors: Number of HID class descriptors to follow */
" O! v5 L: x; n  l2 ~3 F+ k0 q( ~; l: z8 s$ I
    0x22,         /* bDescriptorType */ - N8 e7 m: h$ L! K  o
1 n% a, Y* P) s* `2 v
    CUSTOMHID_SIZ_REPORT_DESC,/* wItemLength: Total length of Report descriptor */ : U- C' X8 L& m7 Z0 \
, H0 Y% M3 n& m$ c! m    0x00,
0 F) f3 P: S9 J* n8 |1 j6 N$ h" ~% h( r; Q8 m& H
    /******************** Descriptor of Custom HID endpoints ******************/ ! E/ ?8 T; Q: _" r. a
" D8 {) U! ]1 m+ ?
    /* 27 */
9 @6 j, p: @7 J- \  g  @
: _% `+ ^3 e  z( t# y2 `    0x07,          /* bLength: Endpoint Descriptor size */ 6 m& x6 g8 g8 A7 ?& I( [4 Y
5 g$ H- ]) v+ f/ K# M& S( u! c
    USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType: */ ( d( |2 F" }: A7 E
& L- F- w( y" V" T0 W& {1 }  / c& X/ \8 G$ S6 c9 L4 l
! l8 U& v) b' ], i; t+ q
    0x82,          /* bEndpointAddress: Endpoint Address (IN) */                0 N2 w/ m, X0 b0 G$ S! Q
+ V, B( Q3 A) S4 \& j0 n; }
                   // bit 3...0 : the endpoint number 8 N2 ?% w* q% J6 J" f/ Q6 {/ I
+ h$ v4 f0 k: \% @. X8 c0 x+ }                   // bit 6...4 : reserved
/ Y4 \/ f- j* H8 {. b0 n, }! r7 t; u' a* @. x
                    // bit 7     : 0(OUT), 1(IN) / V6 G1 E7 Q  \) f$ Y8 `' q& @
8 ?9 b' l& D' z$ x, U
    0x03,          /* bmAttributes: Interrupt endpoint */ 9 q& Y: m7 [' J, ?+ D
/ y$ W2 a7 h8 s0 a" ]3 w8 S; A8 }6 \    0x40,//0x02,          /* wMaxPacketSize: 20 Bytes max */ 7 G: q# y  X' q( E8 |
- B' o8 m3 \5 Z# T/ g
    0x00,
  V! n/ P9 A( B3 @( S
! X( U6 z8 v3 X7 m1 I; ~    0x20,          /* bInterval: Polling Interval (32 ms) */ % V& }# E) K* G& v4 ?7 N7 B
- W# V6 u1 y& l- j$ s    /* 34 */ ! P, H1 n9 |( y+ D$ [7 Z1 y. `
- N( H) a' t( j$ j            - m( _4 i1 L; |3 ]
9 C# ]2 a" A0 }
    0x07,      /* bLength: Endpoint Descriptor size */ 2 r! f5 }- _( L+ P
, o0 J4 q! K$ b! a" l: K# r
0 ^0 q2 w3 Z, O% A& f8 z0 l( c4 Y3 m& b5 j. t! d
                     /*    Endpoint descriptor type */ # Y$ _: |0 N8 A3 d; h, C& Z5 f
2 W( f$ B; n  A9 L& M    0x01,      /* bEndpointAddress: */ $ L, b. S% ~4 [
' }9 Q9 L: ?# A- Y9 z# \                     /*    Endpoint Address (OUT) */ 3 E. s+ \$ [1 G8 e
5 O) r0 M$ G, P( k" }" C0 @* h    0x03,      /* bmAttributes: Interrupt endpoint */
0 Z$ a( M8 F# `. U# U+ _* S# q7 z  p
    0x40,//0x02,   /* wMaxPacketSize: 20 Bytes max  */ : |  X! d$ j5 ^/ H3 w3 C' R
) n. u$ w- u! s    0x00,
* M: [* N1 U+ k9 U- C6 N0 l& _3 v; c6 \2 ]
    0x10,      /* bInterval: Polling Interval (16 ms) */
$ v; Z9 M& o# ^- s& u: R' O* S- M0 ?; P! K2 W, v
    /* 41 */
7 G+ X# {; B3 u
' K4 h0 ^' y2 Z* A9 {! i  }; /* CustomHID_ConfigDescriptor */
! G7 F% Q$ u! k5 i6 _8 [0 V2 V% S4 X6 g
关于如何理解HID 描述表,请参考USB HID协议1.1版本,相关资料可以在网络上搜索得到。
8 |, j$ }0 x7 ~9 S9 A2 A; b5 V6 \* |- N2 C; ^: w
在此,现提供KEIL MDK 和 IAR EWARM 5.4版本的例子,欢迎下载。萝卜青菜,喜欢用MDK,就MDK,喜欢EWARM,就EWARM。同样这里有见有意思的事,在全编译的情况下,EWARM要比MDK编译速度要快一些。
7 r; C. G" r/ S( U
- _4 |$ x4 K' t% Q相关测试结果如下: : M# Q5 W) G+ P2 R- M1 p6 S
/ U' i! B- p" Z5 v4 A! l3 ]
通过呀呀USB_hid 或Bus Hound相关工具,先发一包数据给下位机,这样下位机每隔1s会发送一包数据。结果如图: ) ~' J* L4 p* L& f
+ a5 s+ X/ h8 P4 r7 Z2 _. B
呀USB_hid可以在本博客上下载^_^: http://blog.ednchina.com/itspy 8 {( g# Q7 ^+ p! T: p
+ ~6 [" C+ t: Z; x& F- T 2 t* N- u9 K2 I" ]
测试结果
赞 收藏 3 评论11 发布时间:2011-4-16 14:45
11个回答
轻舟 回答时间:2013-12-7 13:52:13
RE:STM32 USB HID开发实例,实现USB双向通信!
正用得着,下来看看
风云1999~ 回答时间:2014-4-2 16:46:12
回复:STM32 USB HID开发实例,实现USB双向通信!
楼主辛苦,正需要呢。。。。。。。。。
zydwh 回答时间:2014-4-9 19:52:31
学习学习学习学习学习
GaoFong 回答时间:2014-10-4 19:41:56
确实挺好的,觉得USB是个很好的接口,但STM32的教程中很少提及。
xiaoluo 回答时间:2015-4-30 17:27:38
真在学习USB,LZ,在哪下载?
qiu-368230 回答时间:2015-9-14 13:13:03
哪里下载呢
xujiantj 回答时间:2019-1-23 13:48:39
感谢楼主分享,下载看看
yang000333245 回答时间:2019-10-9 14:45:00
楼主,已经失效了
zhaoyunme0 回答时间:2020-1-4 14:51:33
没地方下载啊; q1 ^' ~+ e) x
jdzczz 回答时间:2020-3-2 11:15:06
需要这个,应该会有用!
斯坦隆平 回答时间:2020-3-23 16:54:02
研究看看
