前天测试自己编写的USB驱动程序时候发现从主机到STM32的OUT传输(主机到设备)速率竟然只有最高33KB/S,实在是晕死了。经过研究后发现是驱动程序中设置的PIPE MaxTransferSize参数的关系,原先设置64只能33KB/S,后参考其他USB设备驱动程序的值,设置成了65535,再测试USB OUT的速度,达到了500KB/S,终于解决了驱动程序的瓶颈。不过算下USB 2.0全速的通讯速率是12Mb/S,排除掉CRC、令牌、SOF等等开销怎么也应该不止最大500KB/S啊。到网上看了看,基本上应该能达到600KB/S~700KB/S以上,我现在的速度应该还有很大的提升才是。 8 x! f3 k0 t. @. {; y1 s% K 看看程序,发现 1 w, D/ h+ ^: \2 `* U. u/ s void EP3_OUT_Callback(void)//EP3 OUT的回调函数,当EP3接收到数据时候中断调用该函数 5 L9 ?5 r4 _, ] d. T { * k# }2 r. U5 z5 D" t) ?4 y count_out = GetEPRxCount(ENDP3);//获得接收到的数据长度 - ]7 J: I% C9 t; V, q PMAToUserBufferCopy(buffer_out, ENDP3_RXADDR, count_out);//将数据从USB EP3 RX的缓冲区拷贝到用户指定的数组中 * D ?+ g' D$ ]( P9 j: ~ SetEPRxValid(ENDP3); //完成拷贝后置有效状态,从而EP3发送ACK主机可以进行下一个数据包的发送 5 n! L* t& m7 l O9 p7 U } & s5 S* q& `' i5 f' i& u1 F 试着将PMAToUserBufferCopy这句注释掉(这样STM32就不处理接收到的数据了)后再测试速度,惊奇地发现速度竟然达到了997KB/S!晚上仔细想了想,数据肯定是要使用的,这个数据拷贝的过程的时间消费总是少不了的;由于通常情况下USB设备BULK数据接收的步骤就是:接收到数据,置NAK->将缓冲区数据拷贝到用户区(用户处理过程)->发ACK通知主机完成了完整的接收可以发送下一个->主机发送下一个,按照以上的步骤USB接收一步步的进行,只要STM32不完成数据处理,状态就一直是NAK,主机就会不停地发送该数据包,浪费了带宽,因此就会导致我上面最大速度500KB/S难以再增加的情况!不甘心啊~~ 昨天晚上又仔细研究了STM32的技术参考手册的USB章节内容,里面提到BULK可以采用双缓冲机制(PING-PONG)进行处理,正好可以解决上面的情况。双缓冲机制的原理就是分配2块接收缓冲,STM32的用户处理和USB接口可以分别交替占用2个缓冲区,当USB端点接收数据写其中一个缓冲区的时候,用户的应用程序可以同时处理另一个缓冲区,这样缓冲区依次交换占有者,只要用户处理程序在USB端点接收的时间片段内完成处理,就能够完全不影响USB的通讯速度!* p% N3 E8 |; T5 h& `4 X2 Z& I 程序部分修改 6 L4 y7 g% P0 J- e 一、EP3_OUT的设置修改, 4 s& J G% R1 y9 V4 d! O //ZYP:修改EP3为BULK双缓冲方式------------------------- SetEPType(ENDP3, EP_BULK); ( W; v( c8 U8 g" v( O SetEPDoubleBuff(ENDP3); SetEPDblBuffAddr(ENDP3, ENDP3_BUF0Addr, ENDP3_BUF1Addr); % M7 }! n# K7 W k& c SetEPDblBuffCount(ENDP3, EP_DBUF_OUT, VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE); ClearDTOG_RX(ENDP3); 5 D \5 f/ O, K! }) `! g) X g ClearDTOG_TX(ENDP3); ! R- U* H& X5 Y" s" G! `1 s ToggleDTOG_TX(ENDP3); SetEPRxStatus(ENDP3, EP_RX_VALID); SetEPTxStatus(ENDP3, EP_TX_DIS); 9 i# k* }2 s: T7 V7 _ //------------------------------------------------------ 1 R, j" `- _7 C5 d! @ 二、EP3_OUT回调函数的修改 void EP3_OUT_Callback(void) { //ZYP:以下是修改成EP3双缓冲OUT后的处理函数 if (GetENDPOINT(ENDP3) & EP_DTOG_TX)//先判断本次接收到的数据是放在哪块缓冲区的 { " h; g1 J+ O+ u FreeUserBuffer(ENDP3, EP_DBUF_OUT); //先释放用户对缓冲区的占有,这样的话USB的下一个接收过程可以立刻进行,同时用户并行进行下面处理 count_out = GetEPDblBuf0Count(ENDP3);//读取接收到的字节数 & ^4 z4 v" W h6 y4 a0 H. P0 ` PMAToUserBufferCopy(buffer_out, ENDP3_BUF0Addr, count_out); 2 A6 [( g* u3 C0 y } else { FreeUserBuffer(ENDP3, EP_DBUF_OUT); ! s1 K3 v$ J. @, e count_out = GetEPDblBuf1Count(ENDP3); 6 f9 X0 a) ^/ V+ l1 b; H PMAToUserBufferCopy(buffer_out, ENDP3_BUF1Addr, count_out); S t8 V) w) p' \5 v( g# q } 7 E6 c# }# m D l6 n v } 经过上面的修改,终于解决了STM32在处理接收数据时导致主机等待的情况,用BUS HOUND软件测试了下 哈哈,这下终于爽了。 PS:上面的FreeUserBuffer(ENDP3, EP_DBUF_OUT); 这句话的上下位置是关键,如果放到函数的后面,则仍旧会有主机等待STM32处理数据的情况,速度仍然是500KB/S! , z' q& }# A: |+ e1 s 把这句话放在拷贝函数的前面的话就真正把双缓冲PING-PONG机制用起来了。大致算了下PMAToUserBufferCopy(buffer_out, ENDP3_BUF1Addr, count_out);这句话当count_out为最大值64的时候STM32执行需要302个周期,72MHZ情况下约4.2微秒执行时间,而USB传输按照12Mb/s的线速度传输64字节的数据至少也得40微秒,因此只要PMAToUserBufferCopy的时间不超过40微秒,就不会导致缓冲区竞争的情况。/ q3 }; z! T# I; _& R1 i1 p 出处:alien2006 |
最全USB HID开发资料,悉心整理一个月,亲自测试
【源码】STLINK-V3MINI 高速USB仿真器,成功改刷【高速CMSIS-DAP】
STM32 USB CDC 虚拟多串口
实战经验 | 选择USBX模块生成USB CDC ACM无PD的项目
STM32 USB HID键盘例程
刘氓兔的杂谈【001】-片上USB 高速PHY
【经验分享】在进行 USB CDC 类开发时,无法发送 64整数倍的数据
在线直播|无需编写任何代码即可在STM32上实现USB-C Power Delivery
圈圈发布USB图书第二版有感,以及分享一些我学习USB过程...
USB Audio设计与实现
RE:STM32 USB改双缓冲后,STM32的OUT接收速度到了1MB/S!
回复:STM32 USB改双缓冲后,STM32的OUT接收速度到了1MB/S!
能否再快一些?
