介绍一下STM32开发都有什么工具,资料需要到什么地方下载。- {% w/ ]2 Q2 T- s* |- P/ K 7 W9 D' k6 u% Y# M0 X7 H 一、STM32资料 ST对于其新的32bit MCU平台的重视程度可从其提供的应用笔记的数量和相应的参考代码上可见一斑。+ a# G1 n |" S* e- ] 0 B" g9 ~! C% @* Q7 h STM32的全部英文官方版本下载地址: ; P4 m* n6 Z! g. B/ x http://www.st.com/mcu/familiesdocs-110.html#Application%20Note 这个地址可以下载到STM32全部应用笔记、笔记对于参考代码、数据手册、器件参考手册、固件库手册、固件库源码、官方开发板用户手册、开发板演示代码等详解的资料。这些都是学习STM32朋友必看资料。 STM32官方提供中文资料的下载地址: ' k2 e2 U r( ?; f" z, ]1 G" v http://www.stmicroelectronics.com.cn/stonline/mcu/MCU_Pages.htm 这个地址目前仅提供用户手册、固件库用户手册、器件参考手册的中文翻译版本,需要注意的是这些中文的版本都不是跟随英文的最新版本提供的,在使用的时候如果发现有任何疑问,请参考最新的英文版本为准。 ; g+ n9 f" s" {6 I+ g3 }& z 哪些资料是开发STM32必须的?3 C% D5 x1 D" s2 F3 O* [- b ) ]3 ^, |1 G! g& e STM32F103x Datasheet http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/13587.pdf STM32F101x Datasheet - b3 r! U) n3 j6 D/ g http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/13586.pdf 8 p1 Z3 f- k- @( ?$ Q STM32F101xC/D/E Datasheet http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/14610.pdf+ w& d; K% b$ N* ^/ X STM32F103xC/D/E Datasheet http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/14611.pdf. {5 R; Z8 b$ E ) B5 c: k2 p/ R4 U STM32F101xC/D/E Rev Z errata sheet http://www.st.com/stonline/products/literature/es/14732.pdf 9 R- m3 ^5 H+ U2 v9 S# Q O STM32F10xx6/8/B errata sheet http://www.st.com/stonline/products/literature/es/14574.pdf4 s6 O/ {& W T9 q; x Medium- and High-density STM32F101xx and STM32F103xx advanced ARM-based 32-bit MCUs Reference Manual 英文版:http://www.st.com/stonline/products/literature/rm/13902.pdf : u' }0 g3 n7 R7 E, {1 ^ } 中文版:http://www.stmicroelectronics.com.cn/stonline/mcu/images/STM32F10xxx_Library_Manual_ChineseV2.pdf & \. D8 e' [/ g' m ARM-based 32-bit MCU STM32F101xx and STM32F103xx firmware library 英文版:http://www.st.com/stonline/products/literature/um/13475.pdf 9 {: M: j0 D4 L0 @ 中文版:http://www.stmicroelectronics.com.cn/stonline/mcu/images/STM32F10xxx_Reference_Manual_Chinese2.pdf: K7 y: @5 ~6 P 代码:http://www.st.com/stonline/products/support/micro/files/um0427.zip ( }* I* O5 s# T$ I, d0 l STM32F10xxx USB developer kit 手册:http://www.st.com/stonline/products/literature/um/13465.pdf 4 N2 u: r- C2 m/ i% ~, T 代码:http://www.st.com/stonline/products/support/micro/files/um0424.zip. I) q; C; m' i4 \; X ! y0 q$ A, F' [% m3 [ 二、STM32的开发软件 ! ]2 |1 }% i* t( A- I4 T 1、IAR ' S- E# G3 p) b; [ 应该是使用STM32开发使用最多的软件平台。IAR官方提供IAR for ARM 两种类型的版本供免费评估:8 I/ S6 j7 \& ~0 y3 O 2 G% f* |- `- k3 e3 p# S4 a y) W 1)、32K学习版,只能支持编译32K目标代码,等效无时间限制 Y5 O- G% V/ a! ^; v- j- V+ r http://supp.iar.com/Download/SW/?item=EWARM-KS32 2)、30天评估版,无编译代码限制 http://supp.iar.com/Download/SW/?item=EWARM-EVAL% b6 O5 m! O4 v/ z- y4 y7 ~ Note:需要注意上述的两种版本都是不含库文件的源代码,不支持MISRA C规则编译。 2、MDK 自从keil被ARM收购以后,在keil中集成了ARM自己的编译器,改名MDK。 中文版下载地址: http://www.realview.com.cn/ApplyDEMO.asp?id=486&xingqu=RealView%20MDK%203.22%20评估版。 ) E# O8 {: A. B- f7 F 3、RIDE ! b' L& J: @8 `, \. R" j' V) G http://www.raisonance.com/products/info/RIDE.php 该软件支持GCC编译器开发STM32产品。 最新版本的下载地址: % b+ z Y. o: x http://www.raisonance.com/download/index.php?active=RIDE7" y9 M4 H3 C1 X8 O3 p2 o; q6 v! c 还有其它不太流行的就不详述了。 三、开发板 * E! {7 c. y! x! g: O1 e4 H0 r 1、ST官方版本 % _6 o3 V1 j: c 1)、STM3210B-EVAL 开发板的演示软件向导: http://www.st.com/stonline/products/literature/um/13534.pdf 7 u& Q! U8 v2 W* H 开发板的演示软件源代码: , G5 [5 Y" h- J, C- w* Q http://www.st.com/stonline/products/support/micro/files/um0435.zip 开发板用户手册: http://www.st.com/stonline/products/literature/um/13472.pdf ) ^; D: y/ U6 o1 M 2)、STM3210E-EVAL 开发板的演示软件向导: http://www.st.com/stonline/products/literature/um/14703.pdf 开发板的演示软件源代码: http://www.st.com/stonline/products/support/micro/files/um0549.zip 开发板用户手册: http://www.st.com/stonline/products/literature/um/14703.pdf + ?$ g& ^8 L5 C( R Y! k 2、Keil版本 2 A0 s( j' d% c% D6 K) \5 | 1)、keil MCBSTM32 - (http://www.keil.com/mcbstm32/) 3 S. j9 h$ Q1 w2 e6 F) Z 规格: http://www.keil.com/mcbstm32/specs.asp ! h' c0 w- f. ^/ ]) P 原理图:http://www.keil.com/mcbstm32/mcbstm32-schematics.pdf 1 Z( M/ q9 X8 N1 P; y ) K. C( h, n) s7 T+ u; o0 z0 a9 \ ![]() 2)、keil MCBSTM32E - (http://www.keil.com/mcbstm32e/) 3 m' m! H6 ^7 j$ P8 q 规格: http://www.keil.com/mcbstm32e/specs.asp 原理图:http://www.keil.com/mcbstm32e/mcbstm32e-base-board-schematics.pdf http://www.keil.com/mcbstm32e/mcbstm32e-display-board-schematics.pdf5 S9 [: f% B3 X9 s6 \9 Z" }0 D E. L! E# Q E. m# K' q" Y3 Z , k2 ~! Y0 a. b4 mq. U2 Q% j1 Q, K/ v 3、IAR版本 STM32-SK - (http://www.iar.com/website1/1.0.1.0/658/1/index.php?item=prod_prod-s1/225&group=prod_prod_grp-s1/33) : ^/ ?# v$ s. a4 Z+ ] + R+ k% w# U5 F, T3 ^/ ~4 o3 g+ O 4、万利版本 1 w- ~- @# x6 E! x5 n. q. w. { EK-STM32F - (http://www.manley.com.cn/web/product_neirong_01.asp?pro=262) ![]() 5、Raisonance版本 ^5 H8 D. I& e$ ^4 A& m1 ~ 1)、STM32 Primer - (http://www.raisonance.com/arm/STM32/Primer.php#pro) ![]() 9 s' \( o& q2 U' K' k ) c! V# B6 ?- X% u, z5 i$ r 2)、REV_STM32' D6 u% y! j# Z* @+ j) ]3 c , @$ L1 [6 N$ ~ U: _: a# f ' E$ b; A, ]$ L! E% a$ p) W' S+ Q, b http://www.stm32circle.com/hom/index.php : \( a, k) F5 p( G% L4 n 4 B+ R3 K) W. |0 u5 T# Q3 e0 q 四、调试工具: ' k4 n$ @$ U! V, J7 n 1、J-Link - (http://www.iar.com/jlinkarm) j5 w2 Y4 a* A ^ 支持开发环境有IAR for ARM、MDK 6 P* X! G7 F+ | ![]() , w9 X; }. i; k& z& }' | 2、JTrace - (http://www.iar.com/jtrace) ( l8 s8 R- ?& r7 Q, f 仅支持IAR for ARM、MDK 3 f) A+ y4 z S8 W ( F* E3 l! }7 P* s3、ULink 2 - (http://www.keil.com/ulink2/) 3 N( M' o% E* a5 H; Q# K" I 仅支持MDK ; T3 e# c4 p0 o/ _3 u 1 g1 \; ~3 {# C- ?$ X4 Y J* z+ [9 J3 d. j/ e5 N) a |3 m2 C 4、ULink Me - (http://www.keil.com/ulinkme/) # {# ]1 l$ H4 K" r) \* q9 ~& N/ D; B 仅支持MDK 5 o3 B5 t& w; ~; L1 m; z4 }2 G( H 5、STX-RLINK Pro - (http://www.raisonance.com/products/RLink.php) & Y$ S$ [3 e0 @6 t7 d 仅支持RIDE7 0 Q' t/ c7 d' T; U8 \& a3 G ![]() 6、ST-Link II - (http://www.manley.com.cn/web/product_neirong_01.asp?pro=105) ) c. Z t4 `; Y( u$ f6 [ IAR for ARM、MDK & C1 ]* x: m. u " H3 S$ Y! |3 A: Z: a ![]() " L9 ]# E4 o9 }8 ]# r1 F5 h, t 7、wiggler + H-JTAG - (http://www.hjtag.com/) 在ARM7上支持IAR for ARM、MDK,在STM32上未测试,不详。 2 ]; v4 @$ Z% u- X3 e ![]() 9 r4 r% ?( p4 t9 F9 n1 c 五、编程软件 1、RFlasher - (http://www.raisonance.com/products/RFlasher.php) 硬件仅支持RLink、RLink-Pro,编程目标文件大小无任何限制。 # R4 L3 {3 n6 g) b8 `" q; p 2 [0 ?4 ~, }) }7 O4 d }1 [ % L' ~8 X: K$ N" B9 w' R L! x. k, A p4 Y0 L 2、JFlash - (http://www.segger.com/jlink_arm_software_jflash.html) 硬件支持JLink,但需要Licence配合使用。 ( d$ u$ u# P2 q! @7 Q5 e ![]() |
【STM32图书分享之二十一】—《ARM MCU开发工具MDK使用入门》
嵌入式开发环境常用开发工具的使用
ST针对STM8推出全新开发工具STM8CubeMX
【中文文档】UM1727_STM32 Nucleo板软件开发工具入门
UM2052_STM32 MCU探索套件软件开发工具入门
旺宝辅助开发工具合集
【STM32电机培训online】+ 神奇的电机开发工具ST Motor Profiler
1、TrueStdio开发工具使用printf函数输出使用-分享
【开发工具】STM32系列PCB库
回复:STM32入门工具篇
RE:STM32入门工具篇
RE:STM32入门工具篇
RE:STM32入门工具篇
不过万利的st-linkII支持MDK么??
RE:STM32入门工具篇
仅支持IAR for ARM、MDK
IAR for ARM、MDK
最近想买个玩玩,三者有什么区别?
RE:STM32入门工具篇
RE:STM32入门工具篇
或者在这里面选择一套:$ S1 Y/ P; C& u
http://shop34609037.taobao.com/?catId=20099965&queryType=cat&categoryName=u%2FrG98jL&encodeCategoriesName=y&search=y" j8 a. T: Q& D; a. u
因为嵌入式应用重在“嵌入”,有个具体的对象,可以使编程更有目的,也能使学习更具挑战和趣味。
( J2 W8 K$ n3 c) r t" x6 |5 y
' ~$ O' q$ C/ f8 m+ a
这是一个直径仅 10cm 的小车,可以在桌面上伴随你实现一个个有趣的想法:- k9 ?& s7 |$ c2 B3 E
0 }' E$ t% a' E
下面是用流行的 RP5 履带底盘做的,因为体积大些,所以可以添加更多的附件,如摄像头等。
1 p7 e$ Z/ H$ f
RE:STM32入门工具篇
RE:STM32入门工具篇
RE:STM32入门工具篇
好
RE:STM32入门工具篇
RE:STM32入门工具篇
RE:STM32入门工具篇
RE:STM32入门工具篇
开发板的演示软件向导:
http://www.st.com/stonline/products/literature/um/14703.pdf& ]5 `- O8 p6 h
开发板的演示软件源代码:
http://www.st.com/stonline/products/support/micro/files/um0549.zip& I& K; X( ?7 O' L
开发板用户手册:
http://www.st.com/stonline/products/literature/um/14703.pdf- k' ^0 e6 D+ M
→http://www.st.com/stonline/products/literature/um/14220.pdf
