基于STM32的USB程序开发笔记(一、二)
乡村布拉德 发布时间:2008-12-23 11:48
lbxxx原创
  B+ a  e3 [) G  O8 `
# ]8 G- l& Y* q, r$ q* _  z 9 _: M) X) D/ J- _
基于STM32的USB程序开发笔记(一)
3 f2 y7 s. A& ]. ^  ]  h+ J, ?$ j" a6 \6 p) Q# H5 v
第一篇:需要准备的一些资料 ; E6 y" Y( r3 p
8 C  p' ~4 W: W2 e- C
1:STM32的参考手册,这对于设备底层USB的硬件配置以及事件驱动机制的了解尤为重要,你需要了解各个寄存器的功能以及如何操作,比如CNTR、ISTR、EPnR、DADDR等等,如果你想学习USB,这个手册是必须的。
4 B4 `1 S! Q4 z+ R+ d/ @0 B8 z2:USB2.0 协议,这个资料同样必不可少,如果因为英语阅读能力而苦苦寻找中文版的USB2.0协议,建议不要这么做,现在网络中的所谓的中文版的USB2.0协议不是官方撰写的,大多数是一些热心朋友自己翻译的,却不是很全面,如果你在为寻找这类的资料而无所获时,建议认真塌实的看看官方英文版的USB2.0协议,官方协议阐述的十分详细,650多页,一字一句的了解全部协议不太可行,可针对性的重点理解,比如对第9章USB Device Framework的详细理解对于你的USB Device固件开发不可缺少(这里就是STM32)。 * q( E( V& _" u' Z
3:ST提供的USB固件库,这个类库较为散乱,但不可不参考 ) `0 D( a" ?, g
& h& l2 x2 u4 p7 P以下是最近这段时间的成果,包含固件、驱动以及应用程序,固件部分有些功能是不被支持的,如SR_SetDescriptor()、 SR_SynchFrame()等等,在此说明战士不支持非故意如此,而是还没时间仔细深入编写完善,因为这些目前不被支持的部分目前不被使用到。
  B5 V" {3 J0 h$ h1 p5 L后序将接着对各个部分进行一些说明,希望朋友们多多支持,同时欢迎朋友们讨论。 8 y1 b1 @* S' V
如果你使用的是万利的STM3210B-LK1开发板,则可以烧写hex文件后进行测试。
7 f: x; y9 A1 M5 M* D/ @$ A, e) i3 D
下载该文件请参阅: 7 K* v% u4 n: [- W
http://www.ouravr.com/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=1808061&bbs_page_no=1&bbs_id=3020
! ^. b2 U+ t1 ~  O: h0 \: `
+ U+ J) p" |) c9 v: F6 _
6 j0 e, |& w, p, q( j第2篇:STM32 USB固件函数的驱动原理 & P7 H0 w' {( B# I
首先需要了解一个概念:
! H* v3 [  ]# t# AUSB 设备(DEVICE)从来只是被动触发,USB主机(HOST)掌握主动权,发送什么数据,什么时候发送,是给设备数据还是从设备请求数据,都是由USB 主机完成的,USB设备只是配合主机完成设备的枚举、数据方向和大小。根据数据特性再决定该不该回复该如何回复、该不该接收该如何接收这些动作。
# H3 h0 c8 N+ D/ P) Q了解这些,再仔细查看STM32的参考手册USB部分以及STM32的中断向量表,从中可以找到两个中断: ; l$ J- g& v7 n
7 r- x* E$ V: D9 _* Function Name  : USB_HP_CAN_TX_IRQHandler
+ Y, N9 w- I( j- w, e! ~2 z* Description    : This function handles USB High Priority or CAN TX interrupts 2 }  W, x9 H/ E
*                  requests. / @( {7 U4 W5 @; N5 A1 b% `4 F
* Input          : None
9 |3 e* _, r, `+ ], x* Output         : None
- S' J, v+ a* t& s" O3 q* Return         : None ; n2 r* F4 u- |6 U/ o
*******************************************************************************/ ) w  ^+ s% l: M0 ^
void USB_HP_CAN_TX_IRQHandler(void) # M1 [0 F1 O$ Z+ K$ V  O
) o. }' W% F) ?3 ~, d/ ^9 I  USB_HPI(); 3 _: N) D6 X7 w. U. _" \. m
" p) S) z  m$ e) z5 A
: Y% R3 p! I" S1 c/*******************************************************************************
$ J3 E, s# S& \2 A( `, ~/ v, Q* Function Name  : USB_LP_CAN_RX0_IRQHandler
! I% g( J4 i5 w/ H" x4 g* Description    : This function handles USB Low Priority or CAN RX0 interrupts
6 `+ t: }+ ^3 [8 K% {) q3 B  {*                  requests.
# K* M: q4 o" t* {2 ~; \! p* Input          : None
2 {& R& ^- H- @8 w* Output         : None & p# _. W: d4 N+ m8 ~" t! w* o
* Return         : None 5 m- _, F/ }8 |& g. M$ W; a7 w
  u, c' p* a. r: I' e. |2 kvoid USB_LP_CAN_RX0_IRQHandler(void)
! q" X; n% o$ w1 w{ 2 e! Z/ {7 H% ?& Y1 @
  USB_LPI(); ) m0 A, S! \6 w# C* f
} ; b: R! f& y1 L$ j& W! u
. \9 }! r0 g7 P% g4 D" t, s4 G
即 USB的高、低优先权中断处理函数,这也是整个STM32 USB的事件驱动源,USB_HPI()与USB_LPI()既而转向usb_core(.c,.h)进行相关处理。中断传输(interrupt)、控制传输(control)、大流量传输(bulk)由USB_LPI()响应,大流量传输(bulk)同样可能响应USB_HPI(),同步传输 (isochronous)只响应USB_HPI()。
6 f4 {4 b1 Z0 M7 ], q* j3 A8 B) x4 {; D
这样响应USB的所有请求只需要关注usb_core.c文件中的 USB_LPI()与USB_HPI()函数。由于本人也是对USB刚刚有所了解,因而在本例笔记中USB_HPI()函数未做任何处理,在此开源希望大家能完善与纠正错误并能共享喜悦。以下是USB_LPI()函数:
% \, c' J; b# `1 |$ k8 K% j( P// ***************************************************************************** 1 N* h: t7 [0 D# p( z; C
// Function Name  : USB_LPI. : i5 E3 H- t2 A6 E* M" d% W
// Description    : Low Priority Interrupt's service routine. ! I% k& ]  l: {7 K' Q# n& n5 A, F
// Input          :
8 M" R5 d1 p. U* a. O// Output         : 5 G2 v' q* Q3 G  F) K4 v2 o% J
// Return         :
# M$ w. A8 Z  e& b// *****************************************************************************
  _, b% o- m+ r" Yvoid USB_LPI(void) / {  m% q3 i" c5 c% k2 E$ ]+ p
5 r: B" }) b+ [  unsigned short wValISTR = GetISTR();
7 l2 i# ^9 `* d$ j1 V6 l* ~* C9 _& I. i
#if(CNTR_MASK & ISTR_RESET)   // Reset 0 @9 p9 x& Y& i
  if(wValISTR & ISTR_RESET & vwInterruptMask)
  n' Z* x, _: v" ]3 C. V6 ^' K  {
$ ?: B7 m; u" \. `  m/ h3 m7 O% p7 E    SetISTR(CLR_RESET); ; _* N1 s9 R- H! U
    INT_ISTR_RESET();
4 a; ~3 D  j9 |2 k# n# \. @. y  }
- n6 _6 }5 o9 I7 ~9 l, \9 I#endif
- A  D: [% i, n" q1 v& W, Q
/ c8 H8 F0 n+ H#if(CNTR_MASK & ISTR_DOVR)   // DMA Over/Underrun % ^7 A2 ^. S$ g  k5 L# ^
  if(wValISTR & ISTR_DOVR & vwInterruptMask) ( i" _4 \8 `3 Q7 ?8 v3 d
0 x) e" A( R# H( r% C: p: {    SetISTR(CLR_DOVR); 3 e& R% C+ {5 L4 I' B  m
    INT_ISTR_DOVR(); " o+ V: ~( p9 y6 O+ s! m( h
- c: G( n8 h+ i! Q#endif
6 d+ T' E6 H3 B: g: R# X. n% _: P  ^7 ~: g, `7 f) _1 G) [6 I7 Y$ q4 |
#if(CNTR_MASK & ISTR_ERR)   // Error
/ C" s, f9 }6 k' J  if(wValISTR & ISTR_ERR & vwInterruptMask) + Y4 L" W8 ]0 }: d
  { 7 S3 L4 }% d! R/ y
    SetISTR(CLR_ERR); $ Z4 s' g) E4 g& O
    INT_ISTR_ERROR();
" H3 A4 z! m+ O' ]/ _  } ( s' j8 _! G. Y6 x
#endif 3 g* r  L& q; e
( a  ^9 s7 @% q  c
#if(CNTR_MASK & ISTR_WKUP)    // Wakeup
  E0 V- z% [" c) C* D  if(wValISTR & ISTR_WKUP & vwInterruptMask) $ r. N- E2 z' g7 \; v9 P" K9 x
  { . Y% R$ M  v7 n: |" z
    SetISTR(CLR_WKUP);
: f! Z4 K+ {: Y& b1 |! |) |  [# Y    INT_ISTR_WAKEUP(); & s, Y- T+ U, e0 a9 }' d3 m4 h3 y
  } 8 }8 B* I1 n/ C  o: j0 M: M* y/ h# s
#endif * q) W) l5 b, }- j+ c0 j
& U  Q, P: O3 ^% }
#if(CNTR_MASK & ISTR_SUSP)   // Suspend - ]% i# E/ z/ `8 M  V8 O; e* G! D
  if(wValISTR & ISTR_SUSP & vwInterruptMask)
7 }" [; A/ m& p  {
/ u$ K9 a+ T/ ]$ f# X+ Y8 w    INT_ISTR_SUSPEND();
" P% ], q  z, e# `5 x    SetISTR(CLR_SUSP);     // must be done after setting of CNTR_FSUSP 2 U% a+ @$ ^9 r  E
& e4 x3 K& d  q2 a#endif
# u' k' K. {8 Y- y8 j$ J
* u2 H, j+ X6 o9 E. z8 P9 S  {#if(CNTR_MASK & ISTR_SOF)   // Start Of Frame . g, s, W/ U( l$ ]* I
  if(wValISTR & ISTR_SOF & vwInterruptMask) # x( b. B% D) P8 n+ @  R
  { ( w+ o4 e: H- o: b/ {2 A3 ?) A
    SetISTR(CLR_SOF); 7 N( a0 w% j. k$ }3 [; i2 v
    INT_ISTR_SOF();
0 C. s' w6 y- {% b, [  }
% Y4 \: j; u$ n! w, N. K3 Q#endif
7 l3 {8 N! V: ?7 @% t6 d
$ ?9 B: f) C2 @7 }% J7 F#if(CNTR_MASK & ISTR_ESOF)   // Expected Start Of Frame , [. |  ~4 Y0 u+ z$ [/ H+ }
  if(wValISTR & ISTR_ESOF & vwInterruptMask) " _  u# ~( J. o
  { ! r' k; _! g; U5 n/ `, f
    SetISTR(CLR_ESOF); : ~0 @  k( {- z) @1 o1 O4 H8 Y
    INT_ISTR_ESOF(); * w- H$ @9 n- ?
6 c+ ]+ K9 S, K$ ~7 T; u6 Z#endif
7 V) q, B7 k) Z' _3 V! j8 n. H5 h+ F! s0 u# U' c) i
#if(CNTR_MASK & ISTR_CTR)   // Correct Transfer
7 f4 c: K* R  v7 E( K- |  if(wValISTR & ISTR_CTR & vwInterruptMask) * E+ H8 {5 t7 A+ B& c/ L  N/ l
  { ) p% E  Z$ E" V( ]
    INT_ISTR_CTR();
# Q2 H; c1 S1 b7 n, m+ X) p4 F" n# G  } 1 \3 Q+ a/ N/ L
#endif ( Y, s! a$ N' K% k, i, M$ L. R
} 3 R/ c# P4 a" [3 i- w
) G, G4 |' V4 t
9 s6 Q& ?9 Q$ W. N( n1 M// Function Name  : USB_HPI.
% x3 O- l& I" x# ?. f7 s7 b// Description    : High Priority Interrupt's service routine.
% `% n8 H1 b4 X( p// Input          : 7 t& g/ c5 O2 S+ K$ p- t3 F
// Output         : ) [( x. M% B$ a7 J" v# N4 Y6 l7 b2 b
// Return         :
. r0 d  _6 E% Q. `. C8 F+ F// ***************************************************************************** 4 D/ Y; ~: w% h$ C* J
void USB_HPI(void)
2 L* a3 G$ ?7 e, ]9 c8 k. F{ 2 b# a! K$ J' B7 S5 A
  / c& n/ v2 p& d8 W$ R0 y
} 1 ]* W8 M  \2 ^  u: I
. {+ n3 E4 f+ Y0 u9 W0 y+ E可以看出,在USB_LPI()函数中,根据STM32 USB的中断状态寄存器(ISTR)的标志位的状态以及定义的USB控制寄存器中断事件屏蔽码,响应各自的中断事件,比如 INT_ISTR_RESET()响应USB的复位中断,一般可在此函数内进行USB的寄存器的初始化;INT_ISTR_CTR()响应一次正确的数据传输中断,故名思意,在完成一次正确的数据传输操作后,就会响应此函数。
1 s2 q- Y1 W7 i3 Q5 _具体含义请仔细查阅STM32参考手册,下篇将针对这些响应函数进行逐一的详细介绍。
赞 收藏 1 评论2 发布时间:2008-12-23 11:48
党国特派员 回答时间:2015-1-21 09:27:29
子曰小玖 回答时间:2015-1-21 09:53:17
谢谢分享
