USB设备能否工作,枚举步骤,用“乡村爱情”里的话说,“必须的!”,网上也有很多资料,圈圈就提供了一份详细的枚举过程,但对STM32是怎么响应的没有说明,一会详细道来,先上圈圈的提供的那个枚举图示,希望圈圈支持,如果不妥,请与我联系,谢谢。 ; D( D3 p# M2 b b( A 我将此转换成了PDF文件,方便查看。 首先说明一个变量,定义在usb_core.c中: ( X0 x( M0 @' ? volatile DEVICE_INFO vsDeviceInfo; ! g7 X! s3 C2 `# @2 Q 看意思就知道他的作用了,DEVICE_INFO是个结构,定义在usb_type.h中: - {* }( ~% K# m% w) G3 O% F // ***************************************************************************** . K4 o( L0 q% B* J% i& ?7 d // DEVICE_INFO // ***************************************************************************** typedef struct _DEVICE_INFO ( Y! G$ {( ]+ x. d& i1 P9 x# d8 b. Z3 [ { ( m/ I& V9 d! X2 f unsigned char bDeviceAddress; % P1 l* y, n+ ~, j6 I* @& [ unsigned char bCurrentFeature; unsigned char bCurrentConfiguration; 7 C* u# \" D9 x5 o9 V4 Z unsigned char bCurrentInterface; + U" f- \& s7 e0 k) _; [ unsigned char bCurrentAlternateSetting; 3 ]+ W# P/ N2 N2 ^- ^+ Q8 f 5 H5 C- |9 W$ v+ C WORD_2BYTE uStatusInfo; ' s3 A+ { b7 R7 \5 i8 \9 ]& I DEVICE_STATE eDeviceState; RESUME_STATE eResumeState; - {- l% D* ^1 e7 j' H# }& } CONTROL_STATE eControlState; 1 e' F. n |. y) W: G SETUP_DATA SetupData; 8 v( J0 S3 ]" W 1 c1 z7 E* ^) l1 _ TRANSFER_INFO TransInfo; & l! [1 m1 n" P. J- P% n: Y } & k) i2 X2 }7 s' a$ M+ | DEVICE_INFO, *PDEVICE_INFO; 在枚举过程中,就是如何处理好SETUP事件,如果STM32 USB接收到正确的SETUP事件,将响应函数CTR_SETUP0(),SETUP事件是特殊的OUT事件,数据方向 Host->Device,SETUP事件数据长度固定为8,数据定义在DEVICE_INFO.SetupData,其数据结构是(定义在 usb_type.h中): typedef struct _SETUP_DATA . {! t" V1 u( M* ` { - G, o6 @; M% K: p* g0 {; {+ P unsigned char bmRequestType; // request type 7 r6 ?& \" F+ \# D unsigned char bRequest; // request code ; }! F, F" e7 B0 {( L# Y/ Y WORD_2BYTE wValue; WORD_2BYTE wIndex; * k% O* s4 @! l, j WORD_2BYTE wLength; } SETUP_DATA, *PSETUP_DATA; / k1 }( p$ S1 h. Z4 { WORD_2BYTE是定义的一个共用体: typedef union _WORD_2BYTE { 3 c5 F0 A! z6 U/ U0 b% G unsigned short w; struct { unsigned char LSB; unsigned char MSB; }b; & O) f, ^4 v& J8 R } WORD_2BYTE; 3 {+ s5 s; g$ q1 [5 \+ } 为什么将SETUP数据结构中的wValue,wIndex,wLength如此定义? M2 ^ u e1 C& ? 1:USB协议中所有数据传输都是依照低位在先的原则 2:高地位字节可能功能复用 这样在后续的程序编写中就变得十分方便,ST提供的USB固件方法同样如此,但这方面的处理让人有些摸不着头脑,详情可参阅。至于具体的SETUP数据结构含义如何,还是要具备基本知识:了解USB协议 ; n0 c' z2 H8 |5 L% W; n & M$ B" l8 ]$ |' |: D CTR_SETUP0() 函数将SETUP数据提取出来,SETUP数据结构有0长度和非0长度的数据结构,详细参阅USB2.0官方协议第9章。在这将两种区别开来分别执行 SETUP0_NoData()和SETUP0_Data()函数,并返回结果,根据返回结果再响应USB主机 / m! n3 Z- X# x. Z5 x! K // ***************************************************************************** 2 Y8 |6 U' V- S7 Y) r/ a# r // Function Name : CTR_SETUP0 ' @; X$ Z$ e& C' |' `0 M: Y // Description : // Input : // Output : // Return : // ***************************************************************************** void CTR_SETUP0(void) * F) @# s+ s% ^ { RESULT eResult; 7 F+ x: I; U- P BufferCopy_PMAToUser( (unsigned char *)&vsDeviceInfo.SetupData, GetBuffDescTable_RXAddr(ENDP0), - l8 n/ U( n4 R+ b3 V2 n7 u$ L GetBuffDescTable_RXCount(ENDP0)); 6 K" B1 g! e! J V; }$ F; t% Q 2 ^# }% C; O+ }" a' s4 g if(vsDeviceInfo.SetupData.wLength.w == 0) 0 m M6 _ C/ k Z( t! `; V: f { D) K# S6 C: @+ f8 T eResult = SETUP0_NoData(); ' c0 w1 y# G$ v3 d) L } 8 f" `2 J+ z M else { 4 a0 u- u1 d9 O, i- e eResult = SETUP0_Data(); } 1 \' ^1 {3 b: I& V. t4 H 3 m M, t4 F6 X2 f; Y* z# G' i switch(eResult) ) b' B' O. c- D$ D# v" E { case RESULT_SUCCESS: 9 n3 @: |' P" c( e8 O6 C4 r1 C4 i & V4 O: T/ Z! a, n5 g& V2 G break; - a+ N' I- {2 D& _! D6 C) I1 |' F case RESULT_LASTDATA: " J. Q" G" {4 E break; 7 _5 S2 h. c; X% f case RESULT_ERROR: case RESULT_UNSUPPORT: SetEPR_RXStatus(ENDP0, EP_RX_VALID); SetEPR_TXStatus(ENDP0, EP_TX_STALL); : d+ v% m2 b5 l6 D break; 6 H# x- V" X0 M) x } } . e) n: k8 W$ J# G) M$ d SETUP0_Data() 和SETUP0_NoData()函数支持的所有USB请求类型只有罗列的这些,有多少种组合都定义在USB协议中,程序根据请求代码,再去执行对应函数,这样做的目的就是让程序结构明了。其中注释为"// done"的部分表明此部分功能已完成。对于未完成部分,希望大家在交流中完善。 ' u8 m7 g; n8 ^. g* b) v // ***************************************************************************** & P4 U+ v, ~2 e' o5 M // Routine Groups: SETUP_Data ( ~# b) s: {$ M3 Y% I0 f, Y. H' _ // ***************************************************************************** 7 I$ @" n- K [* _ RESULT SETUP0_Data(void) 2 w* y, X* h) ^: H { // SetupData.bRequest: request code switch(vsDeviceInfo.SetupData.bRequest) { case SR_GET_STATUS: return SR_GetStatus(); // done 8 g2 ?& e' z. S1 }- N i case SR_GET_DESCRIPTOR: return SR_GetDescriptor(); // done " i1 \# A4 C: ~9 ~ case SR_SET_DESCRIPTOR: return SR_SetDescriptor(); // unsupport case SR_GET_CONFIGURATION: return SR_GetConfiguration(); // done & P+ n2 T7 E, c case SR_GET_INTERFACE: return SR_GetInterface(); // unsupport 9 j3 ?$ e. R! n9 _/ @+ \) r$ s$ r case SR_SYNCH_FRAME: return SR_SynchFrame(); // unsupport * r2 p4 W. ]' X default: return RESULT_UNSUPPORT; 3 F' \1 Q+ j6 W } } // ***************************************************************************** - @ P$ v, X; j4 t5 } // Routine Groups: SETUP_NoData $ S- \2 C) k) K3 s( X T& q // ***************************************************************************** RESULT SETUP0_NoData(void) - q8 S6 F7 R2 [: N: p0 L' R { // SetupData.bRequest: request code 2 C+ ]: A. L3 z6 n( f ~ switch(vsDeviceInfo.SetupData.bRequest) { case SR_CLEAR_FEATURE: return SR_ClearFeature(); // unsupport case SR_SET_FEATURE: return SR_SetFeature(); // unsupport case SR_SET_ADDRESS: return SR_SetAddress(); // done case SR_SET_CONFIGURATION: return SR_SetConfiguration(); // done case SR_SET_INTERFACE: return SR_SetInterface(); // unsupport 8 t. Q* V! X5 b5 s/ ~. ?' f default: return RESULT_UNSUPPORT; } ! @# X2 I+ f. A! | } 9 k; S8 [- Z8 {0 d* I% T' L- A 下篇将介绍上述的各个请求函数如何响应主机。+ H- t& h" F' j& O1 _9 ]! r |
USBæä¸¾è¿ç¨å¾è§£.pdf
下载273.09 KB, 下载次数: 202
最全USB HID开发资料,悉心整理一个月,亲自测试
【源码】STLINK-V3MINI 高速USB仿真器,成功改刷【高速CMSIS-DAP】
STM32 USB CDC 虚拟多串口
实战经验 | 选择USBX模块生成USB CDC ACM无PD的项目
STM32 USB HID键盘例程
刘氓兔的杂谈【001】-片上USB 高速PHY
【经验分享】在进行 USB CDC 类开发时,无法发送 64整数倍的数据
在线直播|无需编写任何代码即可在STM32上实现USB-C Power Delivery
圈圈发布USB图书第二版有感,以及分享一些我学习USB过程...
USB Audio设计与实现
回复:基于STM32的USB程序开发笔记(四)——USB设备的枚举(上)
RE:基于STM32的USB程序开发笔记(四)——USB设备的枚举(上)
