6 ?; v" d9 J0 F) b% ` 一步一步的走 GPIO 按键 LED 定时器都说了 下面开始串口UART咯/ H% h5 O( _' L2 ] $ l0 W( ^. S6 d4 g" ]; { 本教程的主角是:串口 UART 通用同步异步收发器(USART)提供了一种灵活的方法来与使用工业标准NR 异步串行数据格式的外部设备之间进行全双工数据交换。 USART利用分数波特率发生器提供宽范围的波特率选择。 它支持同步单向通信和半双工单线通信。它也支持LIN(局部互连网),智能卡协议和IrDA(红外数据组织)SIR ENDEC规范,以及调制解调器(CTS/RTS)操作。它还允许多处理器通信。用于多缓冲器配置的DMA方式,可以实现高速数据通信。 * Q! R' e# ~- g! i, s 主要特性: 全双工的,异步通信 NR 标准格式 ' y3 S& T& x$ L# D( K2 n* P* u 分数波特率发生器系统 # @1 I- s' H2 K$ y- W2 l; k) w* D) s2 k -发送和接收共用的可编程波特率,最高到4.5Mbits/s 可编程数据字长度(8位或9位) + }& U7 S4 ?0 K& t0 q7 S8 J 可配置的停止位 -支持1或2个停止位 1 n$ L# k# h8 `3 N1 T LIN主发送同步断开符的能力以及LIN从检测断开符的能力 - 当USART硬件配置成LIN时,生成13位断开符;检测10/11位断开符 发送方为同步传输提供时钟 + h4 T8 Y6 \: }- R) y IRDA SIR 编码器解码器 - 在正常模式下支持3/16位的持续时间 智能卡模拟功能 - 智能卡接口支持ISO7816 -3标准里定义的异步协议智能卡 ! Q# I" I* _/ T3 S4 h' [5 w - 智能卡用到的0.5和1.5个停止位 1 \& J' o( m1 g* j1 t 单线半双工通信 3 x, @1 g0 N2 x' ^4 Y* g0 x 使用DMA的可配置的多缓冲器通信 - 在保留的SRAM里利用集中式DMA缓冲接收/发送字节 单独的发送器和接收器使能位 6 U- v/ E: X3 n8 ?$ g: E# X 检测标志 & j" f( E! Q- m/ v$ g# d6 }" K - 接收缓冲器满 & J# {2 \1 h( |! t. t, m+ ? - 发送缓冲器空 ' D# H% F8 v, P' k+ m# z3 y - 传输结束标志 $ D+ t }& K$ F4 S7 x0 Q 校验控制 - 发送校验位 - 对接收数据进行校验 " P) F* P6 } z0 J9 s3 J 四个错误检测标志 7 R3 E6 j: h/ B; G0 u8 ]$ Q5 I - 溢出错误 , u+ c" \, a0 t - 噪音错误 ) e V7 b; C' t* B - 帧错误 0 m$ d) B) Z S& m7 A - 校验错误 10个带标志的中断源 - CTS改变 % B3 v, m, W( n& D - LIN断开符检测 - p0 M9 ` r3 h! f- L - 发送数据寄存器, m# J7 R! L; H* T: _; e - 发送完成 ) V: ]$ `$ _6 _6 L( K# Z$ j - 接收数据寄存器" H4 x% a" |8 B( S9 Q - 检测到总线为空 - 溢出错误 0 I# g! q' k5 h& a2 z) V3 M - 帧错误 - 噪音错误 - 校验错误 多处理器通信 - - 如果地址不匹配,则进入静默模式 5 s/ u9 y4 d" ]4 A 从静默模式中唤醒(通过空闲总线检测或地址标志检测) + t Y" U- W) n% X 两种唤醒接收器的方式 - 地址位(MSB) - 空闲总线 ) y* J+ M+ a2 y. {; u( z; n+ \ ; c) D Y4 D5 s! i1 l! z $ K& h- k9 j* H- ~! K+ S8 c( M8 S3 f [/td] [/tr] [tr] [td]5 y& A" A' n. m0 o1 j$ b - z; e1 Q; S5 o STM32的串口配置 也挺方便的 ) \$ v: P" C4 |+ j% @" j x 首先是配置UART的GPIO口 ! n! ^$ p7 Z, j /******************************************************************************* * Function Name : UART1_GPIO_Configuration) h" X2 G7 p& E9 e) V" ? * Description : Configures the uart1 GPIO ports.' u G k! S' x/ e * Input : None7 x8 o; S- d, S. h# S& [6 \; _ * Output : None * Return : None *******************************************************************************/" d3 U6 P9 Z& I$ y r# O void UART1_GPIO_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; // Configure USART1_Tx as alternate function push-pull B" _: Z% s" z3 j GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;1 b3 y4 }* f- Y. M, _0 Y GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;0 ^6 r ?8 m5 h+ l& j GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); // Configure USART1_Rx as input floating GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;& ~( J0 M# p, T1 Q7 q2 f GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;$ \& @& a' S& x8 n: M% N% S GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); # k% [: M3 o! c }8 r5 H( N* j- }# h0 |" K 然后是配置串口参数5 b! \, @9 `& _7 S& L, X - X2 O* j4 ?& C. T /* 如果使用查询的方式发送和接收数据 则不需要使用串口的中断 如果需要使用中断的方式发送和接收数据 则需要使能串口中断/ o( S y; ?" j7 d: Z 函数原形 void USART_ITConfig(USART_TypeDef* USARTx, u16 USART_IT, FunctionalState NewState) 功能描述 使能或者失能指定的 USART 中断 USART_IT 描述+ Z: g$ h- h' z! O y3 r/ S, N' C USART_IT_PE 奇偶错误中断 USART_IT_TXE 发送中断 USART_IT_TC 传输完成中断 USART_IT_RXNE 接收中断 6 H7 N: r+ @2 K0 R5 u Q! E1 u USART_IT_IDLE 空闲总线中断 USART_IT_LBD LIN中断检测中断 USART_IT_CTS CTS中断 ; q9 w4 {. u A7 G H2 ] USART_IT_ERR 错误中断 5 G' C4 J$ C; T" K7 K ! } d3 E2 @& X3 D */ /******************************************************************************* * Function Name : UART1_Configuration r: H5 a/ l" C: y! w9 _( x) D * Description : Configures the uart1 ' h' y$ F h/ ~, B; E" t * Input : None * Output : None% U. W/ ?9 Q/ h, y; C * Return : None *******************************************************************************/ n- w6 [+ ?' R9 z+ q }6 ^ void UART1_Configuration(void) {$ A7 X2 _/ U8 N2 v5 d/ h* ` USART_InitTypeDef USART_InitStructure;8 E# x# ?1 b4 h- J1 U. b /* USART1 configured as follow: - BaudRate = 9600 baud - Word Length = 8 Bits: s$ E* L6 [* G$ }* e' J - One Stop Bit - No parity6 D' Z. n% ~) E _, e - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals) - Receive and transmit enabled- y! P. V- P* j */ USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;1 k( L% z, c9 v) M$ \. G USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;1 T# ]' f& L" S3 I/ w USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;7 d% i/ B3 L) J4 V USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;$ T+ s' U6 \! b! d/ x- E) T USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; /* Configure the USART1*/ 4 B; G- f+ i1 D" u1 T USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);( I; w) e, j$ O" r /* Enable USART1 Receive and Transmit interrupts */ USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);5 t+ [1 Q; j ]# D% B 1 p9 B2 [8 y1 |, G- a, W # c- @! l8 U+ Y5 G /* Enable the USART1 */% s" J4 b( W9 z4 Z m: D, Y USART_Cmd(USART1, ENABLE); - e: \/ p+ _% G9 {: K R+ S } [/td] [/tr] [tr] [td] 发送一个字符) p! @8 J/ H, B0 _( r* b /*******************************************************************************6 k) S, L; ~6 U O- c * Function Name : Uart1_PutChar2 ?# o; N3 W5 e1 w# j * Description : printf a char to the uart." i' J* k* A; e: e * Input : None * Output : None; {+ V, G$ M( W- {* r O' ?+ H- n * Return : None *******************************************************************************/ u8 Uart1_PutChar(u8 ch) {. @9 B9 o/ B; }* [4 p. V1 w /* Write a character to the USART */ USART_SendData(USART1, (u8) ch);, C8 |3 u _* ~, |' B while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET) { } return ch; } [/td] [/tr] [tr] [td]! g6 q. Z( I. E8 G: a; B3 f <font size="3">发送一个字符串 /*******************************************************************************. n: V1 F. k; _ * Function Name : Uart1_PutString# e* T% |+ _9 N' f7 J; |, I* X * Description : print a string to the uart1 * Input : buf为发送数据的地址 , len为发送字符的个数 * Output : None * Return : None, w3 R5 N; X$ x! g5 ~ *******************************************************************************/* d1 r$ H# P7 @- Y! g void Uart1_PutString(u8* buf , u8 len)2 `" u* n* L" u { for(u8 i=0;i |
STM32L562DK探索板——串口通讯测试成功
NUCLEO-H723ZG开发板试用 ——串口点灯测试
MultiButton移植到STM32F103战舰开发板
汇编浮点库qfplib移植STM32F769I-DISCO开发板与硬件浮点运算性能测试对比
【STM32MP157】从ST官方例程中分析RPMsg-TTY/SDB核间通信的使用方法
S2LP 的 sniff 模式如何同时满足通讯和低功耗要求
双证齐发!移远通信通过ISO 26262功能安全流程认证及产品认证
意法半导体 STHV200超声波 IC单片简化设计
了解NFC技术优势与应用场景
豆皮 - STM32开发板入门教程(五) - 我的豆皮会唱歌 (原...
呵呵 不是播放MP3啦(顺便说一下 豆皮播放MP3 bozai已经做出来了哦 呵呵 )! s: S$ M+ J* @$ i# j
是利用豆皮STM32开发板上的蜂鸣器播放不同音符 不同的pwm频率加到蜂鸣器上能产生不一样的音符
呵呵 原理到是简单 但是 蜂鸣器真的不好调 音符也不好确定 我花了好长的时间 才确定的频率 把实验室的人都吵疯了 一个个都对我有意见啊 因为我在不停的用蜂鸣器发出“鬼叫的声音” 娃哈哈哈 基本上可以用了
还将就听着 呵呵 附上一个音符表 大家也可以自己去尝试别的频率 呵呵 ) J' x& V. v u. L) G6 P# Z
本教程的主角是:STM32 PWM 蜂鸣器 2 U( P6 ^7 I0 I) ]
5 M" G5 m4 b) S/ P
各音的频率 大家可以参考着修改频率 这样就可以发出悦耳的声音了 呵呵
初始化pwm输出 豆皮借的是TIM4的channnel4 呵呵9 e- E& x) Y& N2 t, {
* Function Name : Change_for_Note
* Description : 修改pwm频率9 @, B, y2 m p! _( H
* Input : u16类型的频率值
* Output : None) k n8 j. T+ ?9 o
* Return : None
*******************************************************************************/, g* M4 u/ {( m8 u B& w) ~& F
void Change_for_Note(u16 NoteSet)4 V* j$ D) d, P! n$ e5 N9 ^" V+ I# A
{( P9 T i! d# `; I( k% O
0 |+ B1 |1 m# c5 [7 D$ O1 y
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
/* Time base configuration */
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = NoteSet; ) g4 @2 ]9 S+ y$ P1 J5 ?
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV4;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; ]: d# i& y% z1 q" A1 B) a
TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);# n v0 A+ e" U7 V- ?% g
( X: ]" q6 \0 C* b7 M+ Y
/* PWM1 Mode configuration: Channel4 */
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;: p, F: A. a0 ~% j4 M4 W7 C
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = NoteSet/2;5 ?" w ?$ @8 Q3 [! ]* o
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High ; u. n2 K9 k6 e4 f3 b; ?6 U7 z
TIM_OC4Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);
} , g) Q( K) N; S2 m) T
# B" v' N- e* ]0 P* {
<font size="3">/* 取得音高和节拍 奏一个音符 */
void Sing_A_Note(int music,int mytime)! d- U1 j; I# ?2 G; Y5 _5 p) A0 F
int i;
Change_for_Note(music);; g/ J" H7 [$ D0 ~
for(i=0;i
RE:豆皮 - STM32开发板入门教程(四) - 串口通讯 UART
附件在哪里?
C调1= 440 Hz
然后按12平均率,算出每个音符的频率,
