【Nucleo板开发日志】+以OLED驱动程序为例,说明如何使用C++开发STM32的应用程序
wuzhujian 发布时间:2014-9-8 00:06
最近在开发一个智能光伏逆变器的产品,其上用到了OLED,用于显示相应电池电压、电流、输出的交流电压、电流、工作温度、逆变效率等参数。
3 `/ D6 W  j7 h: E3 R一、OLED模块:
* d7 ?  h1 y7 E/ G6 ~      1、 控制芯片为:SSD1306
& q" t# R+ r' Z# m0 R       2、分辨率:128X64/ Q+ J+ x/ ]- c: f$ b
       3、颜色:单色(白色或兰色)或双色(黄色(16X128)+兰色(48X128),固定)0 ?6 f) m& U2 q8 P( f$ Y& \' ?- N' d  f
       4、通信方式:4线SPI
* d" M; f, P; ?, S* r$ {8 b二、字体
. s% ^4 s& Y- q( P4 O' b! [      字体主要有2种,12点阵和16点阵。其中:) U2 n" i% f1 Z+ y
     1、 ASCII:
* I% B' E/ Y4 c% N       1> 12点阵:高12点,宽6点& d8 u' k- x& K$ v& m
       2> 16点阵:高16点,宽8点
" L* o6 M3 l; {, i! y+ G      2、汉字:
, A5 A- h# m% p( \9 R9 a" w. J       1> 12点阵:高12点,宽12点
2 X6 I/ F- g# T- K9 m2 e       2> 16点阵:高16点,宽16点
8 k: v4 B* ]0 B+ l7 v" C5 F三、软件要点
" j1 `, M" v" }/ q     1、屏幕显示点阵缓冲区5 a# ~. h& ?3 B, G
      开辟1K字节缓冲区,用于存放屏幕显示映像。以2维数组的形式组织,垂直方向8个点,用一个字节表示,垂直方向8个点,水平方向128个点的阵列,用128字节表示。2维数组定义为:  ) J% Z  W( d; d/ c% K! D3 H; [) F
       char m_Gram[8][128];
: @( A: H: r9 ~7 D/ _6 h0 B2 X& n# \      2、点阵缓冲区数据刷新到OLED
' T! g  m% z5 j' T: S+ G) X      为了减少通信数据量,在程序中,用了一个8位的变量,其中的每1位,用于管理1行。当某1位为1时,表示在下一次刷新时,该行内容需要刷新到OLED中(该行内容已经有变化)。变量定义为:
% i4 T4 [. f6 Y- V' [+ e       char m_Flash;3 j7 Y2 Z4 C$ `
      3、字库
4 Y/ [2 s: o+ f4 \  c( b- p. k      采用的是点阵字库。排列方式为垂直方式,从上到下,从左到右。
. z# ?1 c5 E' H      举例来说,12点阵的ASCII,第1个字节为第1列的上8个点,第2字节的高4位为第1列的下4个点,第3个字节为第2列的上8个点,依此类推,共12字节。0 _6 e- D8 J& {9 L, l" i
      ASCII字库从0x20(就是空格符)开始,到0x7F结束。全部的12点阵(95x12)和16点阵(95x16)的ASCII点阵字库直接编译中程序FLASH中,共增加2660字节的程序FLASH存储器。2 l. p4 A4 `5 R5 d5 M; {. b0 u
      全部的汉字字库太大,MCU的FLASH很难放得下(可以外部加FLASH 存储器或SD卡),因此采用小汉字库,只把需要的汉字的点阵放进来。有一个软件,可以帮助大家如何生成小汉字库。# C- f  X) Q2 p1 S- b. E) X
      由于上述小汉字库生成软件和C++的原因,定义了如下结构,用于存放小汉字库:1 P3 h' q/ r3 k4 s
typedef struct _HZ12
. }! B$ g& _* D{. Z, T  K) h7 x
    char    m_Lib[24];
9 [% v/ y# f4 `    char     m_Code[3];+ j2 m8 ~1 R) o2 r0 f
! c3 `, u' n( _% S) U
}HZ12;
: H7 v$ V* |4 X4 Z, p+ a2 E/ R9 Q% o, x# u/ ?- ?6 b
typedef struct _HZ16
% k' h' B, z. K& N8 C" g7 {# m{
" m0 R# T, @+ z5 S" i$ D6 X; D    char    m_Lib[32];/ T6 B3 a; h! e/ t7 X' f
    char     m_Code[3];& T6 T0 k. C* l. c
}HZ16;
/ ]: S0 e; v0 q. u4 G9 X      4、OLED的C++驱动程序的实现' i0 d0 J  l8 a' c4 F/ _' u
       1> 在基类中,实现显示的基本功能,包括:8 p; l0 C" q- G) y4 Q
         初始化OLED、 画点、画字符、画字符串、刷新点阵缓冲区内容到OLED等等。
' O9 |) o  ^: x" d, l/ k       2> 在派生类中,实现与硬件操作相关的功能。在基类中,只定义相应虚函数。这些与硬件相关的操作有:7 Q  k0 W4 N/ ~; r2 u/ r
         初始化(引脚、寄存器、中断、DMA等)、发送单个数据或命令、发送多个数据或命令。- R6 h/ ?. t& B( a
       5、C++类的使用1 G6 m1 a0 s# ?+ ]/ ]
        1> 实例化一个OLED的派生类;
( r) l7 q1 ~) @9 s        2> 调用派生类的初始化函数;
& P* H5 x$ E9 o1 {8 ]7 P        3> 调用基类的绘制功能(画点、画字符、画字符串等),把要显示的内容绘制到缓冲区中;
+ e) ~) B# c) e7 f! A+ C/ |        4> 定时或非定时,把缓冲区内存刷新到OLED中,以便更新屏幕显示。$ S  B! d0 Z, W( _5 b
附件: OLED.rar (7.46 KB, 下载次数: 128)
赞 收藏 1 评论6 发布时间:2014-9-8 00:06
6个回答
霹雳之火 回答时间:2014-9-8 21:57:09
RE:【Nucleo板开发日志】+以OLED驱动程序为例,说明如何使用C++开发STM32的应用程序
中秋发帖不易,而且是关于OLED,是这方面的第一篇,也是关于显示屏的第一篇,只能说赞赞* N  g, G2 _9 Q% s
不过可以上张图,大家同乐
congcong40 回答时间:2014-9-8 22:39:25
回复:【Nucleo板开发日志】+以OLED驱动程序为例,说明如何使用C++开发STM32的应用程序
支持支持!!!
wuzhujian 回答时间:2014-9-10 10:05:52
写这个,主要是为了交差。) `8 x& _2 Z9 w3 J% x) x: z
wkei007 回答时间:2015-4-14 17:29:03
不错,正在学习C++
anny 回答时间:2015-4-15 08:06:02
xjcent-18650 回答时间:2016-7-7 11:04:07
,C++开发赞一个
