《STM32+WIFI+Linux+安卓智能控制开发板应用手册》PDF
微云电子 发布时间:2014-9-11 11:13
赞 收藏 6 评论1079 发布时间:2014-9-11 11:13
1079个回答
lovemingtian 回答时间:2014-10-13 09:47:27
RE:《STM32+WIFI+Linux+安卓智能控制开发板应用手册》PDF
RTC只是简单的32位计数器,因此如果你不干扰,这计数器会在累加到0xFFFFFFFF后才会清零,即需要136年时间……所以你需要自己编程,在RTC秒中断中加入判断语句:如果大于86399(1天等于86400秒)就将计数器清零。
lovemingtian 回答时间:2014-10-13 10:07:10
1.STM32 的中断分级好像不管怎么分组之后,总共只能分出16级。。。那只能写16个中断吗?
/ `+ x$ U# h* H" _9 U% b2.STM32 的外部中断的线是很多IO口公用的,比如EXIT0是PA0,PB0,PC0。。共用,那我想用这些口,都去做EXIT0的中断管脚,然后在中断处理中判断哪个进行的中断,这样可以吗?怎么配置呢?4 U- h3 `5 F3 g. q6 ]
3.如果我希望在一个中断处理的时候,另一个中断进来,它能进行处理吗?
lovemingtian 回答时间:2014-10-13 10:26:43
STM32的时钟控制器,可开启或关闭各总线的时钟,在使用各外设功能必须先开启其对应的时钟,没有这个时钟内部的各器件就不能运行。
lovemingtian 回答时间:2014-10-13 10:36:43
RTC是STM32内部集成的一个简单的时钟(计时用),如果不用就关闭,用的话先要通过RCC配置其时钟源,可看作是一个外设器件
lovemingtian 回答时间:2014-10-13 10:49:04
stm32,提问者看资料看得很仔细也很用心,但实践做得不是很多,此处建议,首先不要将相关资料当成课本去学,在你心中,应该纯属参考资料,刚开始时,遇到一些疑惑可以记录下来,然后跳过去(否则很纠结),当你积累了一些开发或说实践经验的时候回过头来看这些问题,就好理解多了~~~刚才也回答了一个问题“stm32学习是用库函数好还是直接对寄存器进行操作好”,作为初学者,我建议第一种,第一种开发相对比较慢,但更能增强对寄存器的了解,毕竟对了解寄存器是学习stm32的关键,过了一段时间之后,再去接触库函数开发模式,会觉得效率高多了,但库函数的实质还是操作寄存器~对它们都比较了解后,就觉得这不再是一个问题了,很多时候,这两种开发模式混合使用,前提是你对寄存器必须要相当的了解,然后调用一个库函数时心中就已经知道这个库函数的背后对那些寄存器进行了操作~ 呵呵,
lovemingtian 回答时间:2014-10-13 11:01:37
我希望在一个中断A处理中断服务的时候,中断B也发生了(主要是运行中断A服务程序时触发了中断B),中断B的服务函数能够即刻运行吗?“若提问者的本意也是这样~~这个问题涉及到刚才所说的中断优先级了,当且中断B的优先级比中断A高时,中断B的服务函数才会运行,否则,就只能等到中断A的服务函数处理完毕后才能运行中断B的服务程序了~~或者提问者的问题是这样的:还是以第二个问题为参照:”对于EXTI0,设置了PA0、PB0、PC0...共用,PA0触发了中断然后进入了EXTI0中断服务程序处理,这个时候PB0也触发了EXTI0,这时会发生些什么“,若是这样,首先得表明这样的问题在实践中我没有遇到过,但我想是这样的:等到PA0触发的中断服务程序处理完毕,然后接着处理PB0触发的中断程序(当然,处理程序是一样的),这样的事情发生的概率比较低,除非是刻意安排的
lovemingtian 回答时间:2014-10-13 15:03:35
用stm32f10x的库函数的话0 v/ l, ], y) K( \
读端口用GPIO_ReadOutputData(GPIOB)就好了;
1 P3 ?2 c& d2 V6 }3 }. n( y串口输出用SPI_I2S_SendData(SPI_TypeDef * SPIx,uint16_t Data)
lovemingtian 回答时间:2014-10-13 15:20:32
lovemingtian 回答时间:2014-10-13 15:30:37
以前一直写51单片机程序的(C语言汇编都会),最近想学习stm32,但是找不到stm32简单程序入门。我看了一个简单的定义 就是  u8 t=0;这个程序语句u8是什么意思?哪里有简单程序入门的教程。谢谢各位了。
lovemingtian 回答时间:2014-10-13 16:31:32
lovemingtian 回答时间:2014-10-13 16:46:13
lovemingtian 回答时间:2014-10-13 17:41:23
用这本书,感觉第一第二部分主要是熟悉各种结构体,各种功能的库函数,最好一边看书一边翻《STM32固件库说明(中文版)》,然后就是多巧代码,照着书抄
lovemingtian 回答时间:2014-10-13 18:14:08
红外避障模块的输出接入STM32F103VB的引脚,并且设置该引脚为浮空输入,但输入结果不停在跳变。不知道为什么
lovemingtian 回答时间:2014-10-13 18:22:01
三年本科电子生涯,不算磕磕绊绊,考前突击一周,就差不多。面临毕业找工作,实在找不出自己的技术经验。
lovemingtian 回答时间:2014-10-13 18:35:55
