《STM32+WIFI+Linux+安卓智能控制开发板应用手册》PDF
微云电子 发布时间:2014-9-11 11:13
赞 收藏 6 评论1079 发布时间:2014-9-11 11:13
1079个回答
lovemingtian 回答时间:2014-10-13 18:47:48
RE:《STM32+WIFI+Linux+安卓智能控制开发板应用手册》PDF
主要是熟悉各种结构体,各种功能的库函数,最好一边看书一边翻《STM32固件库说明(中文版)》,然后就是多巧代码,照着书抄
lovemingtian 回答时间:2014-10-13 19:05:42
面临毕业找工作,实在找不出自己的技术经验
lovemingtian 回答时间:2014-10-13 19:47:51
lovemingtian 回答时间:2014-10-13 20:10:00
lovemingtian 回答时间:2014-10-13 20:24:22
”对于EXTI0,设置了PA0、PB0、PC0...共用,PA0触发了中断然后进入了EXTI0中断服务程序处理,这个时候PB0也触发了EXTI0,这时会发生些什么“,若是这样,首先得表明这样的问题在实践中我没有遇到过,但我想是这样的:等到PA0触发的中断服务程序处理完毕,然后接着处理PB0触发的中断程序(当然,处理程序是一样的),这样的事情发生的概率比较低,除非是刻意安排的
lovemingtian 回答时间:2014-10-13 20:49:19
用STM32加MPU6050空中鼠标,这个已经在V1版本上面进行了完善。8 R7 g3 ^$ U* i4 m( x- i! h
空中鼠标是一种输入设备,像传统鼠标一样操作屏幕光标,但却不需要放在任何平面上,在空中晃动或者移动就能直接使用。自由方便是它的特性,例如在办公领域可以当作简报笔,让做PPT演示的人员不再需要坐在会议桌上摆弄电脑,就可以遥控,实现鼠标操作和翻页等功能。
lovemingtian 回答时间:2014-10-13 20:59:20
lovemingtian 回答时间:2014-10-13 21:13:13
lovemingtian 回答时间:2014-10-13 21:47:10
lovemingtian 回答时间:2014-10-13 21:53:03
lovemingtian 回答时间:2014-10-13 22:28:27
lovemingtian 回答时间:2014-10-13 22:36:23
lovemingtian 回答时间:2014-10-13 22:45:10
lovemingtian 回答时间:2014-10-13 22:52:43
lovemingtian 回答时间:2014-10-13 23:02:17
为什么j-link的硬件电路中,pa3与vcc连在一起?
