《STM32+WIFI+Linux+安卓智能控制开发板应用手册》PDF
微云电子 发布时间:2014-9-11 11:13
赞 收藏 6 评论1079 发布时间:2014-9-11 11:13
1079个回答
lovemingtian 回答时间:2015-1-11 16:34:13
楼主,一直等你上线,你都不上线,都被管理员警告了,文档中间的几个问题帮助解答呗
lovemingtian 回答时间:2015-1-11 22:39:46
开始研究是否可以将drcom安装进openwrt里!便各种百度啊!最后楼主下载了drcom的linux源码,参照各种贴子在package目录下添加了drcom目录,里面的Makefile也搞定了,开始编译。。。。。。。。可喜可贺,编译成功了!
jcrorxp 回答时间:2015-1-11 22:54:17
wifi芯片用的是什么
谦 回答时间:2015-1-12 01:04:54
太强了,还吸收不了,先收藏
lovemingtian 回答时间:2015-1-12 10:41:28
你们的研发能力需要提供哦
lovemingtian 回答时间:2015-1-12 17:07:06
这个开发板严格来说是两部分,stm32单片机部分和linux一体化平台部分,一体化的linux模块,该模块6层板,含有wifi,ethernet,usb,usart等接口。模块是通用linux系统,完全可以进行常用应用编程开发。
hanmcustm 回答时间:2015-1-12 19:18:10
太强大了!
hanmcustm 回答时间:2015-1-12 19:18:58
下载看看,应该很不错,谢谢楼主分享!
lovemingtian 回答时间:2015-1-12 22:11:47
如果你使用了复用功能,那么该管脚不再作为普通GPIO(PC1)作用,而是它的复用功能,比如我举例的I2C或usart功能。
微时代,云天下 回答时间:2015-1-17 11:54:04
模块的性能,手机平板pc同时播放模块里面流媒体视频,同时插上摄像头,进行视频监控,能流畅支持4个视频任务,运行能力还是不错的
微时代,云天下 回答时间:2015-1-19 18:31:31
      为什么特意提出这些?是因为我跟论坛上的所有方法有所不同,所有的应用都是在openwrt中opkg updata install安装,没有使用optware,是全部直接装在flash中的jffs 中,16M的大容量FLASH优势表现无遗,我刷完FW后,jffs还有11M空间,被我装各种应用快装满了!!!
3 G( n' Q+ G" W( y
黄小狼 回答时间:2015-1-19 20:25:03
一看题目就感觉高大上果断下载回来学习!
微时代,云天下 回答时间:2015-1-21 11:17:03
SecureCRT这个软件,用绿色版本的就好,不需要特别去下载安装版本,还有就是可以用串口来操作,也可以用网络接口来操作。按照说明来做就好。
微时代,云天下 回答时间:2015-1-22 18:31:31
package/base-files/files/etc/config目录
! P+ h, X# p9 _: q) J4 w  Z target/linux/ramips/base-files/etc/config目录
, l" ^+ A0 ^7 Z! c9 ^9 O& u 这两个目录下的配置文件是如何整合到最终生成的系统中的?
拼命三郎 回答时间:2015-1-23 08:45:35
