关于STM32F4复位问题
小灬寒 提问时间:2014-12-15 14:53 /
做了几块F4的板子,在调试的时候发现:有一块板子,手从F4芯片上方晃动(没有碰到任何东西),板子就自己复位了;再去检查其他板子,虽然没这么严重,但是手指碰到IC的外壳,IC就复位了,而且手指一直碰着,板子就一直处于复位状态(屏一直不亮)。有没有谁遇到过这样的问题?是硬件设计问题还是IC质量问题?  IC型号STM32F407IGT6,在两家不同的商家手上买过,都一样
这个是手指一直碰着IC外壳的时候的复位脚的波形,IC一直在复位
赞 收藏 1 评论30 发布时间:2014-12-15 14:53
30个回答
小灬寒 回答时间:2014-12-18 09:17:41
wenyangzeng 发表于 2014-12-18 07:46
你那个VBAT引脚应该对地并联1只滤波电容,另外有可能你在PCB布线中没有做到一点接地,干扰有可能是从地线引起 ...
Vbat脚电容我有放10uF和0.1uF的电容;对于一点接地我不是很清楚怎么实现的,我现在是把电源地、数字地、模拟地隔离了,电源地和数字地用磁珠连接,数字地和模拟地用磁珠连接,地面都是铺铜的,这样算不算是一点接地?  (我还是个刚入门不久的新手,还请各位前辈不吝赐教)
小灬寒 回答时间:2014-12-17 16:07:26
小贾-370388 发表于 2014-12-16 22:13
查看一下你的vcap引脚的电容是否正确,安装是否合理esr是否足够小
是Vcap引脚的问题,我测了下一直触摸IC时Vcap引脚的波形,如下 QQ截图20141217160104.png 图中,低电平的电压为1.0V,低于1.08V,周期与复位的周期一致,都是20ms
电容用的是2.2uF,元器件样本里的,村田的,不知道是不是买到水货了
wenyangzeng 回答时间:2014-12-18 15:24:12
你图中白色部分只是3.3V供电。
首先CPU的GND要与晶振和复位电路的GND布线在最近一点,加上CPU的几个3.3V旁路电容都要尽量靠近,勿在PCB板其他模块上上绕了一大圈。
CPU的GND应该直接接供电电路的GND,不与其他模块的GND混在一起。https://www.stmcu.org.cn/document/download/index/id-203051
奔跑小蜗牛 回答时间:2014-12-15 15:58:06
IC的复位引脚是不是离壳比较近?复位引脚pcb走线太长?还有模拟地和数字地的隔离问题?
小灬寒 回答时间:2014-12-15 16:13:36
奔跑小蜗牛 发表于 2014-12-15 15:58
IC的复位引脚是不是离壳比较近?复位引脚pcb走线太长?还有模拟地和数字地的隔离问题? ...
我把板子拆出来放在桌子上调试也一样的;复位脚的PCB走线长度22mm;模拟地和数字地隔离了,而且我现在下载的程序只点亮屏,没有其他功能
小灬寒 回答时间:2014-12-15 16:18:07
小灬寒 发表于 2014-12-15 16:13
我把板子拆出来放在桌子上调试也一样的;复位脚的PCB走线长度22mm;模拟地和数字地隔离了,而且我现在下 ...
我之前有2块调屏的板子,就一个最小系统加2个串口以及LCD的接口(LCD驱动单独一块板子),这两块板子也有一样的现象。
奔跑小蜗牛 回答时间:2014-12-15 16:24:56
IC出问题的可能性几乎为零,大厂出的芯片,可以放心。板子复位电路是什么样子的?板子上有没有高速或者高频的部分?有没有集成开关电源电路?一些升压、稳压电路会产生比较大的电磁干扰。反正主要还是检查自己板子抗干扰处理的细节,板子走线的细节。
废鱼 回答时间:2014-12-15 16:29:51
楼主发一下复位电路部分的电路图吧。不一定是复位引脚这引起的。也可能是电源不稳定。
小灬寒 回答时间:2014-12-15 16:46:47
安 发表于 2014-12-15 16:29
楼主发一下复位电路部分的电路图吧。不一定是复位引脚这引起的。也可能是电源不稳定。 ...
小灬寒 回答时间:2014-12-15 16:53:22
奔跑小蜗牛 发表于 2014-12-15 16:24
IC出问题的可能性几乎为零,大厂出的芯片,可以放心。板子复位电路是什么样子的?板子上有没有高速或者高频 ...
板子上没什么高速信号,供电用的是电源适配器经过DC-DC开关电源供电的,没有集成在板子上,单独做出来的
小灬寒 回答时间:2014-12-15 16:54:55
刚刚用了两个买来的开关电源供电,还是有一样的问题
小灬寒 回答时间:2014-12-15 17:01:49
供电用的是电源适配器经过DC-DC开关电源供电的,没有集成在板子上,单独做出来的,刚刚用了两个买来的开关电源供电,还是有一样的问题
奔跑小蜗牛 回答时间:2014-12-15 17:05:19
把c24电容换大,10uf试试
废鱼 回答时间:2014-12-15 17:31:38
测试一下电源的波形,看看电源是否稳定。
小灬寒 回答时间:2014-12-15 18:01:14
奔跑小蜗牛 发表于 2014-12-15 17:05
把c24电容换大,10uf试试
也没有用啊,复位引脚电平还是会拉低,10uF电容比较大,波形变成了锯齿波
小灬寒 回答时间:2014-12-15 18:10:04
安 发表于 2014-12-15 17:31
测试一下电源的波形,看看电源是否稳定。
测了一下IC引脚的电源,下图是波形,噪声的峰值在100mV左右,把手放在IC上和不放 ,波形没有明显的变化 QQ截图20141215180909.png
小灬寒 回答时间:2014-12-15 18:24:22
测试一下电源的波形,看看电源是否稳定。
我把PCB传上来,版主能不能帮我看下,可能是哪里没画好导致的。    用PADS9.5画的
M4.rar
463.74 KB, 下载次数: 3, 下载积分: ST金币 -1
123下一页
