最近做低功耗,低功耗初级~STM32F4Discovery测功耗
ataudio 发布时间:2015-1-31 20:44
赞 收藏 1 评论19 发布时间:2015-1-31 20:44
19个回答
nianhua_m 回答时间:2017-1-5 16:19:21
现在降到220ua   应该还是大   楼主说手册上写  310ua~500ua是stop模式电流    应该是错误的吧   STM32芯片低功耗 应该在10ua以内吧 才对
农夫水0533 回答时间:2017-1-5 18:07:34
F4功耗还是比较高,如果能够满足可以看一下M0和L4的
zbber 回答时间:2017-1-5 18:12:50
围观一下,楼主厉害,支持楼主
0 R8 A7 Y. \4 n% }
斜阳 回答时间:2017-1-5 22:15:07
CubeMX有功耗计算;实际功耗可能会略高一些
ctpeng 回答时间:2020-10-27 09:49:34
nianhua_m 发表于 2017-1-4 17:11- Z  I1 f5 w& a# [
我现在用最小系统  配置GPIO全为输入  然后进入STOP模式   电流在8ma!怎么会是这样 ,外围没有器件    ...
; ]0 d/ o; Z4 Q4 U6 [( o+ T然后这个是怎么降下来的呢  我的也是5到7mA
12
