STM32F411【Nucleo】第二课--led灯(基于keil5.13)
颩色四葉愺 发布时间:2015-2-1 12:38
/ M* Z% m8 g( r6 l! W; F/ V( G5 d$ C' |. E9 Z; y# g% \
(1)查看板子的原理图,板子上的led灯即led2接的是PA5.
# Q) h) }4 C& l+ E$ s2 X& t
, Y1 z/ V; _  u9 F! `% _( B(2)建立工程,新建工程的步骤就不说了!请参考我之前的帖子:$ n2 o) f- f/ y* e9 K! X* e6 w, x1 m
STM32F411【Nucleo】第一课--新建工程(基于keil 5.13)
2 V: G- B; b& w$ {3 q(3)新建两个文件  分别为bsp_led.c    bsp_led.h 记得要把C文件加载到工程中,还有头文件路径要加上不然会出现编译出错的!代码如下:" L8 |% z. i2 m
bsp_led.c:* k  e5 Y: v" ]
  1. #include "bsp_led.h"
    / ^' L0 |2 u! e
  2. , V5 f+ A$ @3 M; c5 ~8 n( u
  3. void LED_GPIO_Config(void)( F/ Y5 r. c: D7 e$ z. k: ]" e1 T
  4. {- T) M8 s5 v! {( C1 [
  5.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    9 B( K$ M- Z  m- \5 r
  6.         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE);//使能LED灯IO时钟
    . a- ~4 q& m1 A; i& Q0 l
  7.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_5;                                //选定引脚" h5 O- j1 o  r* l7 F9 |( X3 Y
  8.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_OUT;                        //设置为普通输出
    $ r* f/ A5 C0 r* K' S
  9.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_100MHz;        //输出频率为100MHz
    - H4 r4 _0 k/ }+ `- r; j0 p2 i
  10.         GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_UP;                        //设置为上拉
    7 c/ |2 X% ~5 l/ y2 U/ s
  11.         GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
    5 V$ O+ J- g1 t2 Y
  12. }3 R& V* L" F2 \  C; I
bsp_led.h( O, `' H# i8 Z  }5 S' G
  1. #ifndef _BSP_LED_H_
    2 F' F2 s8 w  I$ F; m$ b  V; n
  2. #define _BSP_LED_H_5 T, |* m8 I4 j6 Y+ \  D( M- [
  3. 7 p' S% c4 d& D3 I  N4 f0 [: G
  4. #include "stm32f4xx.h", Y% n# L$ f. ?1 Z/ z, t
  5. # c2 h7 I# [3 u
  6.                 /******************************9 l; o5 k" u/ g7 @: Z9 m3 \' e' ~4 F6 O
  7.                         板载led采用控制led阳极
    % h. u* z, K7 I, A) V8 N
  8.                 *******************************/
    $ I6 N$ t' l  Y8 N) `2 K, L
  9. #define ON 1
    ; D" m/ x4 m. I; E2 W
  10. #define OFF 0" o% `0 C& R8 B, q0 L
  11.
    8 p# G: |! n6 n$ n" W2 u+ I+ W- a
  12. #define LED(a) if(a) \
    1 V% H- w- J7 v% K0 ]  \+ ?
  13.                                 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5);\& k% b9 y+ k) G- Q
  14.                                 else \* K0 S' T+ ^0 [: y8 \& B. B  t1 ~" X# I
  15.                                 GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5)
    4 U- [& u3 R! E1 J% t
  16.
    / a! ?* d0 t0 X: c1 |
  17. void LED_GPIO_Config(void);% ^8 w. T9 ~, B
  18. #endif
7 i6 P9 q* d. o
(4)修改main.c 代码如下:
# B$ ~; b" S  a+ @5 `
  1. #include "stm32f4xx.h"
    ) _6 a2 \, W; r: @- ^: X9 s8 W
  2. #include "bsp_led.h". f5 E+ m* Y% ~1 V! k. r; P
  3. # m- C8 [5 n, ~7 t8 w
  4. 3 X5 K( t6 N; a
  5. /**************粗略延时**************/  u) A: C. k: K, B$ i$ ^' C
  6. void Delay(__IO uint32_t nCount)8 K& ?3 `0 {! a' c! z" k* J
  7. {" y! U( [+ d6 I" |# _1 N
  8.                 while(nCount--){}$ K2 C) c2 g; G6 Y& K" j0 I
  9. }1 C4 [( E0 ~# v1 M9 a( d% G7 ~6 d6 B
  10. : |, U# \& Q! ~6 {
  11. , q1 Z2 t+ M' n" p9 B
  12. int main(void)
    ; B$ B, q% T, K
  13. {    : u9 U. d% M0 E5 _( g6 Z# {/ o
  14.   LED_GPIO_Config();//初始化LED灯IO口--PA5
    2 _: H' G% p! f+ n. }4 q3 o; j
  15.   while (1)
    ; s0 s+ e! y' F
  16.   {
    % y! m  C" A7 ^( m
  17.           LED(ON);# t8 _% D/ q( P  H. e
  18.           Delay(0x7FFFFF);
    , N  j4 h8 w* g0 @0 x: N. i
  19.           LED(OFF);3 |- T( s) ?% v0 p- |5 A; `# W& j
  20.           Delay(0x7FFFFF);& V7 Z, i) m( k  q- f
  21.   }. g9 a3 d  ]" _9 p
  22. }3 @1 Y: f5 K# i" ^9 L2 J
  23. 5 _3 V8 p' g* L. c6 G( ^' F1 d
  24. /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
    * @7 \( C5 B/ v$ E* E
" @0 C6 R( X8 Y& x+ J9 \' s' y* H下载到板子之后就能看到led灯一闪一闪的跑着了" Y* ?5 j5 Y7 k. e
" h7 p, R. c; f: R3 `
还有系统时钟的话,我们可以不用配置,因为启动文件已经把系统时钟默认配置为100MHz了
% k& R  K% C& G( V7 e
  1. Reset_Handler    PROC9 g$ M# F. W" @  T
  2.                  EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]& D9 B# h% b* C# k. V6 _% q
  3.         IMPORT  SystemInit
    7 n% B3 e4 D' `
  4.         IMPORT  __main" v3 ]% l+ N; A' M
  5. $ G+ [5 K. ~, M5 U- A0 j
  6.                  LDR     R0, =SystemInit
    + n0 k! g( `% I
  7.                  BLX     R0, I' }, M, E5 L
  8.                  LDR     R0, =__main# o; \9 i( j- @. H
  9.                  BX      R0; b  Y; w# Y6 N- _0 G
  10.                  ENDP% d3 m& }# K& X; K
  1. #if defined (STM32F411xE)
    # g, b  T% |+ r2 n5 O& z& U
  2.   uint32_t SystemCoreClock = 100000000;
    / e" H  B6 q0 l
  3. #endif /* STM32F401xx */
附上代码源文件和原理图
# X0 g1 L# [1 s* W5 x# ] 2.LED灯测试.zip (8.54 MB, 下载次数: 765)
赞 收藏 3 评论30 发布时间:2015-2-1 12:38
30个回答
xuyi 回答时间:2015-6-25 21:31:19
你好楼主,请问你的这块板子的原理图是在官网下的吗,我怎么没找到,能不能发个链接给我让我知道下在哪里找,以后就知道了。谢谢
颩色四葉愺 回答时间:2015-2-1 15:56:00
大秦正声 发表于 2015-2-1 13:40
6 u. _- J8 K( i谢谢!官方的f4例程比f0少多了!
; F# t4 w6 o  I
啥?为什么要回三次呢    等会管理员以为我灌水咋办
大秦正声 回答时间:2015-2-1 16:32:24
颩色四葉愺 发表于 2015-2-1 15:56: P2 K7 N+ B. ]+ F/ k* {
& H/ ~% Y4 R# ^3 j+ p: X; M+ M' c, h
对不起,网络不好!
星辰一方 回答时间:2015-2-1 12:49:37
不错,感谢分享!
大秦正声 回答时间:2015-2-1 13:40:15
谢谢!官方的f4例程比f0少多了!
大秦正声 回答时间:2015-2-1 13:40:38
谢谢!官方的f4例程比f0少多了!
大秦正声 回答时间:2015-2-1 13:40:57
谢谢!官方的f4例程比f0少多了!
sting 回答时间:2015-2-1 20:13:30
谢谢
lkl0305 回答时间:2015-2-1 21:45:33
多谢多谢
lkl0305 回答时间:2015-2-1 23:09:43
多谢多谢
181wh 回答时间:2015-2-2 07:53:43
多谢多谢!!
拼命三郎 回答时间:2015-2-2 08:44:19
sirius65 回答时间:2015-2-2 09:12:51
跟着学习了。
wn1900 回答时间:2015-2-2 10:18:15
支持一下
化石翼龙 回答时间:2015-6-20 20:02:54
很好的帖子,最近正在用f411
123下一页
