【STM32F303开发】基础:工程模板+LED+USART+常用文档+按键中断 精华
风子 提问时间:2015-5-25 18:27 /
赞 1 收藏 19 评论145 发布时间:2015-5-25 18:27
145个回答
stary666 回答时间:2015-6-8 09:39:43
是说库不爽,太乱
风子 回答时间:2015-6-8 12:36:54
stary666 发表于 2015-6-8 09:39
是说库不爽,太乱
习惯了其实还好吧
jacobfeng 回答时间:2015-6-8 12:47:28
谢谢分享
stary666 回答时间:2015-6-8 13:42:10
反正我是不习惯
莫林2020 回答时间:2015-6-9 10:38:29
不错啊啊
风子 回答时间:2015-6-9 12:16:12
谢谢支持
夜色风满楼 回答时间:2015-6-10 22:57:22
请教楼主个问题 为何我一编译 就显示 编译器停止工作呢
风子 回答时间:2015-6-10 22:58:59
没遇到过这样呢,编译其他工程有问题吗?
夜色风满楼 回答时间:2015-6-10 23:01:46
风子 发表于 2015-6-10 22:58
没遇到过这样呢,编译其他工程有问题吗?
其他没有问题  编译你给的模板 会提示.\output\STM32Nucleo_F303RE.axf: error: L6002U: Could not open file .\output\stm32f30x_it.o: No such file or directory
风子 回答时间:2015-6-10 23:03:50
夜色风满楼 发表于 2015-6-10 23:01
其他没有问题  编译你给的模板 会提示.\output\STM32Nucleo_F303RE.axf: error: L6002U: Could not open  ...
你要点全部重新编译,这个提示是找不到stm32f30x_it.c文件,看看工程目录里有没有加入这个文件,没有的话自己加入以下,源文件在project目录下
夜色风满楼 回答时间:2015-6-10 23:15:49
风子 发表于 2015-6-10 23:03
你要点全部重新编译,这个提示是找不到stm32f30x_it.c文件,看看工程目录里有没有加入这个文件,没有的话 ...
貌似是32的模板都有问题 我以前用的kl46是可以编译的 但是在论坛找的32模板都不能用  。。。
风子 回答时间:2015-6-10 23:29:05
夜色风满楼 发表于 2015-6-10 23:15
貌似是32的模板都有问题 我以前用的kl46是可以编译的 但是在论坛找的32模板都不能用  。。。       ...
我这重新下载编译是没问题的,其他人也没反应有问题,是不是你编译器的原因?你用什么版本?
夜色风满楼 回答时间:2015-6-10 23:39:48
风子 发表于 2015-6-10 23:29
我这重新下载编译是没问题的,其他人也没反应有问题,是不是你编译器的原因?你用什么版本? ...
官网下载的keil5.。应该是自己的问题 只要是32的模板都不能用。。好纠结
夜色风满楼 回答时间:2015-6-10 23:41:34
明天再说吧 谢啦
风子 回答时间:2015-6-10 23:43:46
嗯,好。。
