【STM32F303开发】(四)实时时钟RTC闹钟和唤醒中断问题的解决
风子 提问时间:2015-5-31 20:13 /
这两天在搞STM32F303RE的RTC,遇到点问题,求各位大神帮忙看看。情况是这样的:
RTC中设置当前时间为 15年05月31日,星期日(7),15:50:40,
1、开weakup中断,每秒钟来一次中断,用串口输出当前时间值;
2、设置闹钟A在 星期日 15:50:45,并开中断,这样程序运行5秒之后就会产生闹钟A中断,在中断中输出”闹钟A“和当前时间
问题来了,当单独开启weakup中断、程序运行正常,如图1,单独开启闹钟A中断,程序运行也正常,如图2。但是如果同时开启两个中断,那么从输出结果中只能看到weakup的输出,没有闹钟A的输出,结果和图1一样,查看程序运行,发现根本没有进闹钟A的中断。
中断设置中已经设置闹钟中断优先级高于weakup中断,把weakup改为3秒,这样就不会同时发生中断,但是结果还是一样,只能进入一个中断。请问这样的问题是为什么?要怎样改?
(问题已经解决)
还有个问题,我设置的是50分45秒产生闹钟中断,但是从打印信息来看才44秒,这又是因为什么?是获取当前时间有延迟吗?
问题已经解决,暂时不知道闹钟不准是什么原因,后来测试又是准确了的
经过更改后运行结果如下:
经过更改后贴上完整的程序和代码附件。
RTC看起来很简单的基本功能,但是使用起来感觉还是蛮复杂的,贴上自己总结的大概使用步骤:
1、打开PWR时钟和Backup区数据访问
2、若使用外部低速时钟(LSE),打开LSE并等待起振
3、选择和打开RTC时钟,等待时钟同步
4、配置时间格式,分频系数等
5、根据需要配置时钟,日期,闹钟,唤醒,输出,时间戳,备份寄存器等模块
6、根据需要配置和打开中断,其中: RTC Alarm ——EXTI line 17 ;
RTC tamper and Timestamps——EXTI line 19 ; RTC wakeup——EXTI line 20
写得不太详细,具体请参考官方库STM32F3函数说明手册和参考手册
相关的程序如下,基本按上面的步骤:
  1. void RTC_Config(void)
  2. {
  3.         RTC_TimeTypeDef RTC_TimeStructure;
  4.         RTC_DateTypeDef RTC_DateStructure;
  5.         RTC_InitTypeDef  RTC_InitStructure;
  6.         RTC_AlarmTypeDef RTC_AlarmStructure;
  7.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR,ENABLE);
  8.         PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
  9.         RCC_BackupResetCmd(ENABLE);
  10.         RCC_BackupResetCmd(DISABLE);
  11.         RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
  12.         while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET);
  13.         RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
  14.         RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
  15.         RTC_WaitForSynchro();
  16.         RTC_InitStructure.RTC_HourFormat=RTC_HourFormat_24;
  17.         RTC_InitStructure.RTC_AsynchPrediv=0x7F;
  18.         RTC_InitStructure.RTC_SynchPrediv=0xFF;
  19.         RTC_Init(&RTC_InitStructure);
  20.         RTC_DateStructure.RTC_Date=31;                // 15,05,31
  21.         RTC_DateStructure.RTC_Month=RTC_Month_May;
  22.         RTC_DateStructure.RTC_Year=15;
  23.         RTC_DateStructure.RTC_WeekDay=RTC_Weekday_Sunday;
  24.         RTC_SetDate(RTC_Format_BIN,&RTC_DateStructure);
  25.         RTC_TimeStructure.RTC_H12=RTC_H12_AM;                // 15:50:40
  26.         RTC_TimeStructure.RTC_Hours=15;
  27.         RTC_TimeStructure.RTC_Minutes=50;
  28.         RTC_TimeStructure.RTC_Seconds=40;
  29.         RTC_SetTime(RTC_Format_BIN,&RTC_TimeStructure);
  30.
  31.         RTC_AlarmStructure.RTC_AlarmDateWeekDaySel=RTC_AlarmDateWeekDaySel_WeekDay;
  32.         RTC_AlarmStructure.RTC_AlarmDateWeekDay=RTC_Weekday_Sunday;
  33.         RTC_AlarmStructure.RTC_AlarmMask=RTC_AlarmMask_None;
  34.         RTC_AlarmStructure.RTC_AlarmTime=RTC_TimeStructure;// 15:50:40
  35.         RTC_AlarmStructure.RTC_AlarmTime.RTC_Seconds=45;// 15:50:45
  36.         RTC_SetAlarm(RTC_Format_BIN,RTC_Alarm_A,&RTC_AlarmStructure);
  37.         RTC_AlarmCmd(RTC_Alarm_A,ENABLE);
  38.         RTC_ITConfig(RTC_IT_ALRA,ENABLE);
  39.         RTC_ITConfig(RTC_IT_WUT,ENABLE);
  40.         RTC_WakeUpCmd(DISABLE);
  41.         RTC_WakeUpClockConfig(RTC_WakeUpClock_CK_SPRE_16bits);
  42.         RTC_SetWakeUpCounter(0);
  43.         RTC_WakeUpCmd(ENABLE);
  44.
  45. }
  1. void RTC_NvicExti_Config(void)
  2. {
  3.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  4.         EXTI_InitTypeDef         EXTI_InitStructure;
  5.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_Alarm_IRQn;
  6.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  7.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  8.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  9.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  10.         EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line17);
  11.         EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line17;
  12.         EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd =ENABLE;
  13.         EXTI_InitStructure.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;
  14.         EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Rising;
  15.         EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  16.
  17.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_WKUP_IRQn ;
  18.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
  19.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  20.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  21.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  22.         EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line20);
  23.         EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line20;
  24.         EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd =ENABLE;
  25.         EXTI_InitStructure.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;
  26.         EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Rising;
  27.         EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  28. }
中断函数中就只是输出信息和清除标志,没有其他的。
  1.    RTC_TimeTypeDef GetTime;
  2.    RTC_DateTypeDef GetDate;
  3. void RTC_Test(void)
  4. {
  5.         RTC_Config();
  6.         RTC_NvicExti_Config();
  7.         //delay_ms(1000);
  8.
  9.         RTC_GetDate(RTC_Format_BIN,&GetDate);
  10.         printf("Date: %02d,%02d,%02d  星期 %d\n",GetDate.RTC_Year,GetDate.RTC_Month,GetDate.RTC_Date,GetDate.RTC_WeekDay);
  11.         RTC_GetTime(RTC_Format_BIN,&GetTime);
  12.         printf("Time: %2d:%2d:%2d\n",GetTime.RTC_Hours,GetTime.RTC_Minutes,GetTime.RTC_Seconds);
  13.         printf("-----------------------------------------------\n");
  14. }
  15. void RTC_Alarm_IRQHandler(void)
  16. {
  17.         if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_ALRA)!=RESET)
  18.                 {
  19.                         RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALRA);
  20.                         printf("\n-----------这是闹钟 A ------------------\n");
  21.                         RTC_GetTime(RTC_Format_BIN,&GetTime);
  22.                         printf("Time: %02d:%02d:%02d\n",GetTime.RTC_Hours,GetTime.RTC_Minutes,GetTime.RTC_Seconds);
  23.                         printf("--------------------------------------\n");
  24.                 }
  25.         EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line17);
  26. }
  27. void RTC_WKUP_IRQHandler(void)
  28. {
  29.         if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_WUT))
  30.                 {
  31.                         RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_WUT);
  32.                         RTC_GetTime(RTC_Format_BIN,&GetTime);
  33.                         printf("Time: %02d:%02d:%02d\n",GetTime.RTC_Hours,GetTime.RTC_Minutes,GetTime.RTC_Seconds);
  34.                 }
  35.         EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line20);
  36. }
补上两个中断处理函数,main函数中调用 RTC_Test();然后就进入死循环,没有了
STM32_RTC.rar (1.51 KB, 下载次数: 344)
赞 收藏 6 评论28 发布时间:2015-5-31 20:13
28个回答
风子 回答时间:2015-6-3 23:19:15
creep 发表于 2015-6-3 23:03
不知道你是否解决了你提到的那2个问题,闹钟不准和中断优先级问题。
我测试了你的RTC代码,没发现你说的 ...
谢谢你,我之前已经解决了中断的问题,帖子中已经写了,我再看看不准的问题
creep 回答时间:2015-6-3 23:03:05
风子 发表于 2015-6-1 15:32
用的以前的标准外设库
我测试了你的RTC代码,没发现你说的问题。
测试程序:
STM32Nucleo_F303RE_RTC.rar
573.83 KB, 下载次数: 78, 下载积分: ST金币 -1
RTC_DEMO
creep 回答时间:2015-6-3 23:25:18
风子 发表于 2015-6-3 23:19
谢谢你,我之前已经解决了中断的问题,帖子中已经写了,我再看看不准的问题 ...
我看到你说调整优先级才可以,这2个优先级是无所谓的,谁的高谁的低都不会影响正常的中断。
yceast 回答时间:2015-5-31 22:11:58
能把整个工程贴下吗
风子 回答时间:2015-5-31 22:25:28
yceast 发表于 2015-5-31 22:11
能把整个工程贴下吗
我贴上了剩下部分的代码,相关的就是这些了,另外还有个USART
yceast 回答时间:2015-5-31 22:28:53
非常感谢
风子 回答时间:2015-5-31 22:32:50
我以为你能帮我回答问题呢
lkl0305 回答时间:2015-5-31 22:52:54
帮顶
你好我好大家好! 回答时间:2015-6-1 08:27:05
谢谢楼主
为什么是EEFOCUS小白 回答时间:2015-6-1 09:13:11
楼主是用cube生成的工程么
JackieLaura 回答时间:2015-6-1 10:26:05
很详细的资料,支持楼主。
yceast 回答时间:2015-6-1 11:24:17
风子 发表于 2015-5-31 22:32
我以为你能帮我回答问题呢
不一定哦  我试验好了  说不定就能帮上你了哦
风子 回答时间:2015-6-1 11:52:53
嗯,加油,部分问题我已经解决了,期待你帮我解决剩下的
yceast 回答时间:2015-6-1 15:15:59
不是用的HAL库啊?
星辰一方 回答时间:2015-6-1 15:27:01
楼主用的不是HAL库吗?
风子 回答时间:2015-6-1 15:32:05
星辰一方 发表于 2015-6-1 15:27
楼主用的不是HAL库吗?
不是,用的标准外设库,之前那个
风子 回答时间:2015-6-1 15:32:51
yceast 发表于 2015-6-1 15:15
不是用的HAL库啊?
用的以前的标准外设库
12下一页
