STM32F7 discovery板 烧入程序 断电后无法保存
eibo 提问时间:2015-9-27 12:03 /
最近买的 STM32F7 discovery板, 烧入程序完, 断电后无法保存!!!??
在keil 和IAR 都调试过了,都是一样的状况,谢谢!
赞 收藏 评论17 发布时间:2015-9-27 12:03
17个回答
eibo 回答时间:2015-10-11 15:34:59
shaoziyang 发表于 2015-9-29 09:37
不是每次都这样,一般再次下载就正常了。估计与电源部分有关,STM32的抗干扰性不够好,如果电源保护不够 ...
已经解决了,我下载了stlink utility,升级了stlink 固件,然后用stlink utility工具下载了hex文件,断了电竟可以保存,后来再用IAR 和Keil下载也都正常了,初步判断可能跟板上的stlink驱动有关。。。
eibo 回答时间:2015-9-28 22:56:41
moyanming2013 发表于 2015-9-28 10:35
1.启动地址不对。
2.可能是在RAM运行的。
BOOT_ADD0 = 0x0040: Boot from System memory bootloader (0x0010 0000)
默认从system memory bootloader,尝试更改为BOOT_ADD0 = 0x2000: Boot from Flash on AXIM interface (0x0800 0000)断电后重启老样子
moyanming2013 回答时间:2015-9-29 18:27:57
默认从system memory bootloade ...
启动地址搞清楚后,再看看是不是程序没有烧录到正确的启动位置?
lvyunhua 回答时间:2015-9-27 13:31:28
很高大上,玩这个了。
wamcncn 回答时间:2015-9-27 13:43:38
没烧成功吧
shaoziyang 回答时间:2015-9-27 15:10:38
在Nucleo上也遇到过。
JackieLaura 回答时间:2015-9-27 22:20:47
用外部电源试试看
moyanming2013 回答时间:2015-9-28 10:35:49
1.启动地址不对。
2.可能是在RAM运行的。
wyxy163@126.com 回答时间:2015-9-28 13:18:29
stary666 回答时间:2015-9-28 14:39:30
没用过f7,,,,
弋江浪子 回答时间:2015-9-28 16:32:22
应该没烧上吧
你好我好大家好! 回答时间:2015-9-28 17:12:33
是不是下载到sram中了
eibo 回答时间:2015-9-28 22:54:00
JackieLaura 发表于 2015-9-27 22:20
用外部电源试试看
刚试过了,不是这问题
eibo 回答时间:2015-9-28 22:57:50
shaoziyang 发表于 2015-9-27 15:10
在Nucleo上也遇到过。
请问你后来是如何解决的??
eibo 回答时间:2015-9-28 22:58:24
还没判断出来。。
yanhaijian 回答时间:2015-9-29 08:23:27
很奇怪。
12下一页
