【猪圈丶嗨情歌的开发分享】STM32F4通过SDIO使用FatFs读取SD卡 精华
猪圈丶嗨情歌 发布时间:2015-12-23 16:17
赞 收藏 7 评论30 发布时间:2015-12-23 16:17
30个回答
alex_1234 回答时间:2015-12-25 08:34:49
楼楼的开发环境是什么?
猪圈丶嗨情歌 回答时间:2015-12-25 10:53:13
fanshui 发表于 2015-12-25 08:340 O8 ?, i9 q; W& r0 X
楼楼的开发环境是什么?
( S3 [* L% j( s9 T
Keil,这个好像没有专门提。
* R4 `5 P# D7 _) A# j% T: {$ R不过我倒是想在Linux下用Eclipse开发,但是现在环境什么的都没配置好所以只能缓缓了。
alex_1234 回答时间:2015-12-25 13:52:59
zhangbolily 发表于 2015-12-25 10:53
/ ?% {3 o: r* I6 n' K5 m' JKeil,这个好像没有专门提。
; z+ Z( l2 r: C" d0 D不过我倒是想在Linux下用Eclipse开发,但是现在环境什么的都没配置好所以只 ...
7 ^" D# g/ i0 V# G4 K9 t" v
MDK 5版本的么?我看的我的keil 4 不是这种界面
alex_1234 回答时间:2015-12-25 14:06:41
4 N3 D0 G+ z3 A8 dKeil,这个好像没有专门提。
. i- f( k6 `% J: W* g- B不过我倒是想在Linux下用Eclipse开发,但是现在环境什么的都没配置好所以只 ...
' R- w5 Z/ N0 H( T0 T* o推荐你个软件CooCox,用起来跟Eclipse感觉差不多,也要下载Toolchain,不过Make不用自己写
猪圈丶嗨情歌 回答时间:2015-12-25 14:09:30
fanshui 发表于 2015-12-25 13:52/ M5 O7 ~3 n# K9 q
  a$ a' W& u) J. W) K5 M! G
你看到的那个软件界面的截图是ST公司的STM32CubeMX软件,这个软件是用来生成初始化代码的。只需要配置一些东西就可以生成初始化的代码。
党国特派员 回答时间:2015-12-26 13:45:30
很不错,很详细。。。 null - 副本 - 副本 - 副本.png null - 副本 - 副本.png null - 副本 (3).png null.png
sxdahss 回答时间:2015-12-27 15:26:54
点赞
hanweng 回答时间:2016-1-9 13:30:49
能否接2个SD卡呢????
猪圈丶嗨情歌 回答时间:2016-1-9 20:05:45
hanweng 发表于 2016-1-9 13:30& a( C7 z5 E; e  ?  g
能否接2个SD卡呢????
) U1 W0 ]! m2 h9 }8 n0 x
理论上可以,在挂载文件系统的地方再挂载一个SD卡。但是这样的话,一部分底层驱动可能要自己写。SDIO接口一般是一个吧,另一个SD卡可能要SPI来读取了,SPI读取的SD卡底层驱动要自己提供才可以给FatFs调用。
yimao111 回答时间:2016-1-21 09:19:16
楼主 你的<<STM32Cube中FatFs的中文帮助文档>>文档在哪里找的,我怎么找不到呢?
adlu 回答时间:2016-1-22 18:11:26
yimao111 发表于 2016-1-21 09:192 w* U) N: F% d, U7 s
楼主 你的文档在哪里找的,我怎么找不到呢?
- z  Z. |- Y" f- G
文档编号 UM1721
5 l& B& p! d  q$ A$ Yhttps://www.stmcu.org.cn/document/detail/index/id-216697
斜阳 回答时间:2016-3-11 22:27:34
mark一下
zlk1214 回答时间:2018-10-8 21:27:35
有DMA方式的吗?
sidnge 回答时间:2018-10-11 21:26:49
为什么我按照你的设置,f_open失败?发生了什么) i, o- g% e/ q0 }' ~2 N; s
猪圈丶嗨情歌 回答时间:2019-1-30 19:29:21
sidnge 发表于 2018-10-11 21:26' A* d3 J( K) r- Q4 B
2 B3 O' A* R( D: l+ U) d9 Q4 Z
有报错吗?
