; C D" C$ e$ R) ^1 {% m, U 麻雀虽小,五脏俱全之【STM32F042 Nucleo32】评测) b" V, n; Q7 \/ D" z$ @2 c( ~. b (续)STM32F042评测之:玩玩串口+GPIO 4 q7 z3 ~$ ]0 t% S; R+ B( j 晚上回到家,小睡一下觉得无聊,试试用 STM32F042来玩玩OLED,硬件平台当然是我们的Nucleo32主角了。4 c1 \4 @2 M2 N( S( l OLED驱动方式有很多,而我手上的OLED接口均为SPI,SPI速度快,占用IO少,比IIC速度快许多,适合刷屏。 关于SPi,为了省时间,我么仍然用CubeMx软件生成。 2 @% Y, L R6 q 首先,打开我们之前的工程。按照之前的步骤在Pin界面上配置外设,由于我们的OLED具有SPI加普通IO组成, 所以,我们打开SPI,模式选用Transmit Only Master,因为OLED的SPI模式下是没法进行读取的,所以我们也不需要# X5 ?) t0 Y C4 q- S 设置双工了,直接发送即可,另外,我们还得设置软件SPI_CS,OLED_REC, OLED_DC这3个控制IO,均设置为Output, 具体请看下图:/ i0 ~/ x+ Z( ?: b
然后,我们选中Configuration,并且双击SPI1,设置DataSize为8bit,First Bit为MSB First(高位在前),分频系数为4,即8 f$ X% c% a$ C0 B* w SPI时钟速度为12Mbit/s, Clock Polarity(CPOL)为Low,CLOCK Phase(CPHA)为1 Edge,具体请看下图: 然后点击Apply, OK。7 J& D* f: g% k; t: T4 f, p
然后我们就可以生成工程了。$ w( t I1 C, n$ p 最后,我们把写好的OLED驱动文件加进工程,修改GPIO和OLED写数据命令函数即可结束:7 T% M9 T7 ~# x4 Q 关于详细修改,请看附件工程!
最后,我们把OLED驱动起来看看效果:
) |( _1 f5 v) @1 `$ y) C z 最后的最后,源代码工程附上:编译IDE:MDKV5/ r- U- v+ f3 Q) B 因为附件的OLED代码是完全由楼主自己想自己写出来的,所以可能写得比较难懂,没有其他的好看,所以喜欢的用自己的 驱动文件代替即可3 P) ?: N/ J# C s4 O8 s
Demo.rar
(833.68 KB, 下载次数: 288)
小白也能明白的STM32的低功耗与唤醒机制
STM32系统中2种数据掉电保护的方法
分享STM32F051中文参考手册(重制书签版)
AI工具训练营-用ChatGPT解决HID Keyboard实现的问题
STM32固件库分享,超全系列整理
STM32小白入门指南:从基础到OTA实现方案
STM32超详细学习笔记
新手必看!STM32单片机应该怎么学?
如果你解决了这些问题,就可以直接学STM32
请问,前面的帖子 怎么找不到呀 ?
