STM32F411 sprintf() 的 %f 不工作
DMA 提问时间:2016-6-13 22:16 /
最近使用STM32发现跟Arduino有一样的通病,
sprintf中使用%f没办法正常输出浮点数,请问该怎么处理?
软件是使用 SW4STM32
赞 收藏 1 评论9 发布时间:2016-6-13 22:16
9个回答
又是一年春来到 回答时间:2016-6-15 15:00:18
不太懂  帮顶
DMA 回答时间:2016-6-15 22:11:33
example:
char output[200];
float pi = 3.14159f;
sprintf(output, "my float value = %f\n", pi);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)output, strlen(output), 1000);
这样输出后,我在接收端没办法看到正确的数值
DMA 回答时间:2017-1-1 22:04:56
顶一下,这个问题还没解决阿
黑皮男 回答时间:2017-1-2 08:50:56
注意,一定要包含sprintf的头文件,所有引用外部的函数,都要包含对应的头文件,不然会出现莫名其奥妙的问题
andypanfan 回答时间:2017-1-3 09:12:16
any012 回答时间:2017-1-3 09:18:38
没用过sprintf,只用过printf,需要stdio.h
海迹天涯 回答时间:2017-1-4 08:46:17
我用过f051,可以正常输出小数
5265325 回答时间:2017-1-4 09:06:17
IAR貌似有也不行,keil就可以
cyang 回答时间:2018-2-27 13:22:23
stm32代码
float a = 0.1;
printf("%f\n",a);
输出为 %f ,就是“%f”这两个字符串
如果是%d就正常
怎么解决?
