意法半导体向STM32客户免费提供STemWin软件。该软件内置SEGGER VNC虚拟网络计算系统,可运用互联网协议远程查看用户界面。该软件还为开发人员提供其它强大的功能,其中包括窗口管理器和小工具包、触摸屏/鼠标支持,存储器上下文可实现无闪屏刷新。 目前StemWin并不提供源码,记得好像只有2.9以前的GUI才有源码,这里StemWin是以库的形式提供的。
可以看出,这个库是针对M7而制作的,所以这里要使用StemWin的话,只要配置GUIConf.c与LCDConf.c两个文件就可以了 。
GUIConf.c主要是配置显示缓存的大小 。 LCDConf.c主要是配置与LCD相关的参数与函数。 LCD-TFT(液晶显示器——薄膜晶体管)显示器控制器提供并行数字 RGB (红色、绿色、蓝色)以及水平同步、垂直同步、像素时钟和数据使能信号,这些信号直接输出到不同 LCD和 TFT面板的接口。 层混合:
LTDC编程步骤: 1、在 RCC寄存器中使能 LTDC 时钟。 2、按照面板数据表配置所需像素时钟。 3、配置同步时序:VSYNC、HSYNC、垂直和水平后沿、有效数据区域以及前沿时序。 4、配置 LTDC_GCR 寄存器中的同步信号和时钟极性。 5、必要时,配置 LTDC_BCCR寄存器中的背景色。 6、配置 LTDC_IER和LTDC_LIPCR 寄存器中的所需中断。 7、通过执行以下编程操作配置第 1/2层的参数: 1)、编程LTDC_LxWHPCR和LTDC_WVPCR 寄存器中的层窗口的水平和垂直位置。层窗口必须位于有效数据区域 2)、编程LTDC_LxPFCR 寄存器中的像素输入格式 3)、 编程LTDC_LxCFBAR寄存器中的颜色帧起始地址 4)、 编程LTDC_LxCFBLR寄存器中的颜色帧缓冲区的行长和间距 5)、 编程LTDC_LxCFBLNR寄存器中的颜色帧缓冲区的行数 6)、 必要时,在LTDC_LxCLUTWR寄存器中为 CLUT 加载 RGB值及其地址 7)、 必要时,分别在LTDC_LxDCCR和LTDC_LxBFCR寄存器中配置默认颜色和混合系数 8、使能 LTDC_LxCR寄存器中的第 1/2层,必要时使能 CLUT 。 9、必要时,可分别在LTDC_GCR和 LTDC_LxCKCR寄存器中使能抖动和色键。也可以实时使能这两个功能。 10、通过 LTDC_SRCR 寄存器将影子寄存器重载到活动寄存器中。 11、使能 LTDC_GCR 寄存器中的 LCD-TFT控制器。 12、除 CLUT外,所有层参数均可实时修改。新配置必须通过配置LTDC_SRCR 寄存器立即重载或在垂直消隐周期内重载。 |
如下,LTDC的初始化函数。对板子上的LCD进行初始化。 - static void LCD_LL_LayerInit(U32 LayerIndex)
/ N: s: K' j( X3 z2 A V - {
1 A4 u% Q/ Q) M! B; Y# a+ o' F - LTDC_LayerCfgTypeDef layer_cfg;
. w( N. k$ V+ z5 g -
( i; s4 X- B: j) m5 l& M- Z - if (LayerIndex < GUI_NUM_LAYERS) 7 k b0 y+ }1 H: ]2 @4 T9 F/ Q
- { " Y" l" K; {/ K* l" E2 \4 N! C3 D
- /* Layer configuration */: X+ D6 S8 l+ ]
- layer_cfg.WindowX0 = 0;9 q1 k4 Q1 P% h- u
- layer_cfg.WindowX1 = XSIZE_PHYS;6 U4 V& c) M5 X9 Z0 v" x( b0 K
- layer_cfg.WindowY0 = 0;
* A1 `" g8 H8 U; o* W - layer_cfg.WindowY1 = YSIZE_PHYS;
$ T/ |( B! Z8 Z - layer_cfg.PixelFormat = LCD_LL_GetPixelformat(LayerIndex);
# [2 o3 [" F% x. @# A4 B+ u, ? - layer_cfg.FBStartAdress = ((uint32_t)0xC0000000);3 M/ t: P( L( H: I+ }
- layer_cfg.Alpha = 255;5 `2 b3 g: {3 i4 r
- layer_cfg.Alpha0 = 0;
" M k' R+ n | - layer_cfg.Backcolor.Blue = 0;
8 _/ w9 H) {% o" e - layer_cfg.Backcolor.Green = 0;
5 }6 V3 A z3 f - layer_cfg.Backcolor.Red = 0;2 h% L- M$ @# |6 n
- layer_cfg.BlendingFactor1 = LTDC_BLENDING_FACTOR1_PAxCA;
% t. v6 T Q0 i: l/ ~# r - layer_cfg.BlendingFactor2 = LTDC_BLENDING_FACTOR2_PAxCA;
) l4 O) r* I9 C' c( U! h - layer_cfg.ImageWidth = XSIZE_PHYS;
, {% B( i; _( |# S0 ?3 W% ~% Q - layer_cfg.ImageHeight = YSIZE_PHYS;
* S' _' }6 P+ g - HAL_LTDC_ConfigLayer(&hltdc, &layer_cfg, LayerIndex);
% U D: Q- C+ S( y, q - 2 |1 `9 L) {! X4 T3 Y l
- /* Enable LUT on demand */
2 |) D4 C3 r2 K. H- }4 D' j - if (LCD_GetBitsPerPixelEx(LayerIndex) <= 8)
# U. {5 N* L q - {3 c3 j4 s4 s: E. x& i
- /* Enable usage of LUT for all modes with <= 8bpp*/2 `; j8 S0 V; W, X( D9 ?2 L
- HAL_LTDC_EnableCLUT(&hltdc, LayerIndex);4 t0 t) j( k* ~* D: U7 H: j8 }5 @
+ O+ J9 Y/ G# t# T7 y) c8 T. q - }
$ r, o) P" e, k8 `6 G - }
复制代码- static void LCD_LL_Init(void) ( }* v- ], v1 v. `
- o% N/ T* c2 Z- C+ z - /* DeInit */ {: J6 f1 |1 O: B1 c1 C+ ~
- HAL_LTDC_DeInit(&hltdc);2 k# H3 }+ d% c0 Q( F3 f. `: E
- `3 ]# E& n* R% J - /* Set LCD Timings */0 ^+ k. t1 }! l' E
- hltdc.Init.HorizontalSync = 40;7 c w$ E$ \8 T& H5 K; P% K: `
- hltdc.Init.VerticalSync = 9;
5 l! e% P, ~ L+ x/ x - hltdc.Init.AccumulatedHBP = 53; D0 X" p! m! n
- hltdc.Init.AccumulatedVBP = 11;
/ l+ h- k# _" k6 j: B8 y& N* n - hltdc.Init.AccumulatedActiveH = 283;1 \6 z" j) d% ?! Y6 G0 n/ i& J
- hltdc.Init.AccumulatedActiveW = 533;! m) f9 S- D" G3 ]6 S
- hltdc.Init.TotalHeigh = 285;3 \' F( I" v" `3 f, v R- F& p
- hltdc.Init.TotalWidth = 565;- z0 r( P2 l$ T7 B4 f
. C3 G) B P Z: ? - /* background value */8 H5 }! s& D7 s0 ^8 a
- hltdc.Init.Backcolor.Blue = 0;
4 ^1 u1 T+ q3 Z+ O) y; w0 b% \# H - hltdc.Init.Backcolor.Green = 0;; |1 [1 m, S5 p. f; x& R4 [
- hltdc.Init.Backcolor.Red = 0; 9 f A) g. ~- k0 e/ u) h6 e7 w B- i8 y
- m! B4 Z% d9 w+ E# O. y& f - /* Polarity */
* h" c4 W0 ?8 z9 d - hltdc.Init.HSPolarity = LTDC_HSPOLARITY_AL;
) H& F0 P6 L3 X$ H - hltdc.Init.VSPolarity = LTDC_VSPOLARITY_AL;
3 D7 |2 s' i( i1 p - hltdc.Init.DEPolarity = LTDC_DEPOLARITY_AL; 9 M! k% M- ` i9 H' P5 g/ O
- hltdc.Init.PCPolarity = LTDC_PCPOLARITY_IPC;
/ K/ P) U% @8 {' z9 J4 c: K - hltdc.Instance = LTDC;9 r! S8 a% A- T$ k( k8 ]9 e
( N7 {" S- x! o7 t7 q4 G - HAL_LTDC_Init(&hltdc);
# _8 Y& X' q9 u* h - HAL_LTDC_ProgramLineEvent(&hltdc, 0);& [0 J* X. k5 f* P: [6 T
) S8 q6 k" M! n, w$ K/ M# a - /* Enable dithering */
3 R, Z$ N; R ^( w. [) ?$ a - HAL_LTDC_EnableDither(&hltdc);
2 F! w2 b% H4 v2 K7 Z5 W! R% f -
, f3 F/ P. {. c% v; m - /* Configure the DMA2D default mode */
/ I, H' I% |* f; t' Q- J# f - hdma2d.Init.Mode = DMA2D_R2M;4 q1 p# ~. ]/ ~4 U* }3 b) e
- hdma2d.Init.ColorMode = DMA2D_RGB565;9 J. U3 H/ A+ D. M9 K7 \
- hdma2d.Init.OutputOffset = 0x0;
2 f. ^/ G; _7 D' I3 f8 d1 S' r/ q) l - . d7 P) J2 I+ [3 w6 M$ F+ j, S
- hdma2d.Instance = DMA2D; ' G7 P- P3 p# N) Y
% |1 I& z8 d( J9 {. R; U( Q- if(HAL_DMA2D_Init(&hdma2d) != HAL_OK); R0 p: ]6 L& o) o/ L
& Q3 l# o7 J$ X$ u - while (1);
3 ?/ B$ B3 v# q. l& x% `) H: f - }
6 q* D/ @7 f. N8 Y$ E; E1 L( s/ `* g -
5 i# P* N$ U7 n- W4 W7 @ - /* Assert display enable LCD_DISP pin */
" u5 A! C5 m" s7 q# y1 r9 U - HAL_GPIO_WritePin(GPIOI, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);
. e |# K1 K6 Q, h( g4 u& u5 r - & B* W, o: p) Q1 q& K" K; k
- /* Assert backlight LCD_BL_CTRL pin */% |5 q, V: }8 E- N
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOK, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET);
2 P" d- Z% G4 r; R5 H - ) S7 u+ [* N# y
复制代码 $ ~8 Z, s+ t) O* s" Z1 u2 x
在使用GUI之前,要GUI_Init();函数,对ST enWin 的库进行初始化,并使用WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);激活存储设备。 完成上述的工作,就可以在工程中调用ST emWin的API函数了。 如,在LCD上显示Hello World。 清屏,清除LCD为黑色的背景色。 & p$ D2 ^5 V6 C$ y+ H+ K" X
设置GUI的字体为GUI_Font20_1。 - GUI_SetFont(&GUI_Font20_1);
2 L; m; o2 U( S, b! A" ^# r/ v1 `这里有很多的字体可以使用的。
使用GUI_DispStringAt函数显示字符串。 这个函数的第一个参数是要显示的字符串,后两个参数是要显示字符串的位置。 - GUI_DispStringAt("Hello world!", (LCD_GetXSize()-100)/2, (LCD_GetYSize()-20)/2);
复制代码程序运行结果:
, N) d* @" {* S4 Y |
还有大量F7帖子:http://jingyan.eeboard.com/user/395834
还不如用STemWin
