STM32F405usb虚拟串口发送数据,必须打开才能正常使用,为...
风雪崖 提问时间:2016-11-23 10:31 /
如果没有打开这个虚拟串口,就会一直开始在发送的状态中
赞 收藏 评论7 发布时间:2016-11-23 10:31
7个回答
anobodykey 回答时间:2016-11-23 11:51:53
帮顶,帮顶
peter001 回答时间:2016-11-23 14:06:20
没明白,
高二毛 回答时间:2016-11-23 14:11:32
楼主的意思是在PC上必须打开串口才能够工作?
风雪崖 回答时间:2016-11-23 15:02:18
对的,,如果插在了PC端但没有打开的话,,就会一直卡在发送的状态中
高二毛 回答时间:2016-11-24 08:36:48
好奇怪的一个bug啊。。。。。
那一刻的窗台 回答时间:2019-4-23 23:52:39
楼主解决了吗?我也遇到这个问题,串口打开的时候才能正常发送
majc 回答时间:2019-4-25 13:17:53
不太懂。。
