【STM32F767】芯片介绍
suoma 提问时间:2017-3-31 22:13 /
接上一篇帖子
【STM32F767】上电 - STM32 - 意法半导体STM32/STM8技术社区 https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-611222-1-1.html
刚看了会斯诺克中国公开赛,算了还是发帖吧
板上主要芯片如下:
1、STM32F767ZIT6,ARM微控制器 - MCU High-performance and DSP with FPU, ARM Cortex-M7 MCU with 2 Mbytes Flash, 216 MHz CPU, Art Accelerator, L1 cache, SDRAM,
官网说明如下
STMicroelectronics STM32F7 32位MCU+FPU采用高性能ARM® Cortex®-M7 32位RISC内核,工作频率高达216MHz。 Cortex-M7内核具有单浮点单元(SFPU)精度,支持所有的ARM单精度数据处理指令和数据类型,还能实现完整的DSP指令集和增强应用安全性的存储器保护单元(MPU)。
特性
  • 内核:具有带FPU的ARM 32位Cortex-M7 CPU、自适应实时加速器(ART加速器™)和L1高速缓存(4KB数据高速缓存和4KB指令高速缓存,因此从嵌入式闪存和外部存储器执行代码时无需等待)、工作频率高达216MHz、MPU、462 DMIPS / 2.14 DMIPS/MHz(Dhrystone 2.1)DSP指令等特性
  • 存储器
  • 高达1MB的闪存
  • 1024字节的OTP存储器
  • SRAM:320KB(包含保存关键实时数据的64KB数据TCM RAM) + 16KB指令TCM RAM(保存关键实时程序) + 4KB备份SRAM(用于超低功耗模式)
  • 具有高达32位数据总线的灵活外部存储器控制器:SRAM、PSRAM、SDRAM/LPSDR SDRAM和NOR/NAND存储器
  • 双模Quad SPI
  • LCD并行接口,兼容8080/6800模式
  • LCD-TFT控制器(分辨率可达XGA)与专用Chrom-ART加速器™可实现增强的图形内容创作(DMA2D)
  • 时钟、复位和电源管理
  • 1.7V至3.6V应用电源和I/O
  • POR、PDR、PVD和BOR
  • 专用USB电源
  • 4-26MHz晶振
  • 工厂校准的内部16MHz RC(精度1%)
  • 32kHz振荡器,用于具有校准功能的RTC
  • 具有校准功能的内部32kHz RC
  • 低功耗
  • 休眠、停止与待机模式
  • VBAT 电源为RTC、32×32位备份寄存器及4KB备份SRAM供电
  • 3×12位2.4MSPS ADC:多达24路通道,且在交替模式下可达7.2MSPS
  • 2×12位D/A转换器
  • 通用DMA:16个数据流DMA控制器,并支持FIFO和突发事件
  • 多达18个定时器:最多13个16位(1个用于停止模式的低功耗16位定时器)和两个32位定时器,其中每个都具有多大4个IC/OC/PWM或脉冲计数器和正交(递增)编码器输入。所有15个定时器都能以高达216MHz的频率运行。 外加2个看门狗和一个SysTick定时器
  • 调试模式
  • SWD和JTAG接口
  • Cortex-M7 Trace Macrocell™
  • 多达168个I/O端口,具有中断功能
  • 多达164个快速I/O,速率高达108 MHz
  • 多达166个5V容差I/O
  • 多达25个通信接口
  • 多达4× I2C接口(SMBus/PMBus)
  • 多达4个USART/4个UART(27Mbit/s、ISO7816接口、LIN、IrDA和调制解调器控制)
  • 多达6个SPI(高达50Mbits/s),其中3个可复用为I2S接口,通过内部音频PLL或外部PLL来实现音频类精度
  • 2 x SAI(串行音频接口)
  • 2 × CAN(2.0B主动模式)和SDMMC接口
  • SPDIFRX接口
  • HDMI-CEC
  • 先进连接功能
  • 带片上PHY的USB 2.0全速设备/主机/OTG控制器
  • USB 2.0高速/全速设备/主机/OTG控制器,带专用DMA、片上全速PHY和ULPI
  • 带专用DMA的10/100以太网MAC:支持IEEE 1588v2硬件和MII/RMII
  • 8至14位并行摄像头接口,速率高达54Mbytes/s
  • 真正的伪随机数发生器
  • CRC计算单元
  • RTC:亚秒精度,硬件日历
  • 96位唯一ID
参数如下
参数如下
封装 / 箱体:LQFP-144
核心:
ARM Cortex M7
数据总线宽度:
32 bit
最大时钟频率:
216 MHz
程序存储器大小:
2 MB
数据 RAM 大小:
512 kB
ADC分辨率:
12 bit
工作电源电压:
3.3 V
最大工作温度:
+ 85 C
模拟电源电压:3.3 V
DAC分辨率:12 bit
数据 Ram 类型:SRAM
I/O 电压:3.3 V
接口类型:CAN, HDMI, I2C, I2S/SPI, SDMMC, SPDIFRX, UART/USART
最小工作温度:- 40 C
ADC通道数量:24 Channel
输入/输出端数量:114 I/O
产品:MCU+FPU
程序存储器类型:Flash
电源电压-最大:3.6 V
电源电压-最小:1.7 V
看门狗计时器:Watchdog Timer
2、U5,LD1117S50TR,稳压芯片,低压差稳压器 5.0V 0.8A Positive,和ASM1117功能相同,参数如下
封装 / 箱体:SOT-223-3
输出电压:
5 V
输出电流:
950 mA
静态电流:
10 mA
输出端数量:
1 Output
最大输入电压:
15 V
输出类型:
Fixed
最大工作温度:
+ 150 C
负载调节:
15 mV
回动电压:1 V at 100 mA
回动电压—最大值:1.1 V
高度:1.8 mm (Max)
Ib - 输入偏流:5 mA
长度:6.5 mm
线路调整率:10 mV
最小工作温度:0 C
封装:Reel
Pd-功率耗散:12 W
极性:Positive
电压调节准确度:1 %
宽度:3.5 mm
3、U4,ST890CDR,电源开关 IC - 配电 1.2A Hi-Side Switch,STlink处供电,参数如下
输出端数量:1 Output
输出电流:
1.2 A
导通电阻—最大值:
90 mOhms
工作电源电压:
2.7 V to 5.5 V
电源电压-最小:
2.7 V
电源电压-最大:
5.5 V
最小工作温度:
- 40 C
最大工作温度:
+ 85 C
封装 / 箱体:SO-8
运行时间—最大值:
50 us
空闲时间—最大值:
10 us
4、U6,LD39050PU33R,低压差稳压器 3.3V 500mA ULTRA LDO,参数如下
封装 / 箱体:
DFN-6
输出电压:
3.3 V
输出电流:
500 mA
静态电流:
50 uA
输出端数量:
1 Output
最大输入电压:
5.5 V
输出类型:
Fixed
最大工作温度:
+ 125 C
负载调节:
0.002 % / mA
回动电压:
0.2 V at 500 mA
回动电压—最大值:
400 mV
高度:
0.88 mm
Ib - 输入偏流:
20 uA
最小输入电压:
+ 1.5 V
长度:
3 mm
线路调整率:
0.01 % / V
最小工作温度:
- 40 C
极性:
Positive
容差:
2 %
电压调节准确度:
2 %
宽度:
3 mm
赞 收藏 1 评论9 发布时间:2017-3-31 22:13
9个回答
suoma 回答时间:2017-3-31 22:14:55
格式怎么乱了?
suoma 回答时间:2017-3-31 22:18:25
5、U2,STM32F103CBT6,ARM微控制器 - MCU 32BIT Cortex M3 128K MED Performance LN,参数如下
封装 / 箱体:LQFP-48
核心:
ARM Cortex M3
数据总线宽度:
32 bit
最大时钟频率:
72 MHz
程序存储器大小:
128 kB
数据 RAM 大小:
20 kB
ADC分辨率:
12 bit
工作电源电压:
2 V to 3.6 V
最大工作温度:
+ 85 C
数据 Ram 类型:SRAM
高度:1.4 mm
接口类型:CAN, I2C, SPI, USART, USB
长度:7 mm
最小工作温度:- 40 C
ADC通道数量:10
输入/输出端数量:37 I/O
计时器/计数器数量:4 Timer
程序存储器类型:Flash
系列:STM32F1
电源电压-最大:3.6 V
电源电压-最小:2 V
宽度:7 mm
suoma 回答时间:2017-3-31 22:23:54
接上面
F1系列比较
发现LD4是个双色RGB,
6、U3,LD3985M33R,低压差稳压器 BICMOS VOLT REG,参数如下
封装 / 箱体:SOT-23-5
输出电压:
3.3 V
输出电流:
150 mA
静态电流:
150 uA
输出端数量:
1 Output
最大输入电压:
6 V
输出类型:
Fixed
最大工作温度:
+ 125 C
负载调节:
0.005 % / mA
回动电压:0.0004 V at 1 mA
高度:1.3 mm (Max)
Ib - 输入偏流:85 uA
最小输入电压:+ 2.5 V
长度:3 mm (Max)
线路调整率:0.1 % / V
最小工作温度:- 40 C
极性:Positive
电压调节准确度:2 %
宽度:1.75 mm (Max)
suoma 回答时间:2017-3-31 22:25:58
7、U12,STMPS2151STR,电源开关 IC - 配电 SGL CHNL PWR SWTCH,参数如下
输出端数量:1 Output
输出电流:
0 A
导通电阻—最大值:
120 mOhms
工作电源电压:
2.7 V to 5.5 V
电源电压-最小:
2.7 V
电源电压-最大:
5.5 V
Pd-功率耗散:
32.5 mW
最小工作温度:
- 40 C
最大工作温度:
+ 85 C
封装 / 箱体:SOT-23-5
运行时间—最大值:
5 ms
空闲时间—最大值:
10 ms
单位重量:30 mg
suoma 回答时间:2017-3-31 22:29:12
8、U9,LAN8742A-CZ-TR,以太网控制器,参数如下
产品:Ethernet Transceivers
收发器数量:
1 Transceiver
数据速率:
10 Mb/s, 100 Mb/s
工作电源电压:
1.8 V to 3.3 V
最大工作温度:
+ 85 C
封装 / 箱体:SQFN-24
最小工作温度:- 40 C
标准:10BASE-T, 100BASE-TX
电源电压-最大:3.3 V
电源电压-最小:1.8 V
suoma 回答时间:2017-3-31 22:32:48
9、U10,USBLC6-4SC6,ESD抑制器,ESD Suppressors Low Cap ESD Protect,参数如下
Vesd - 静电放电电压触点:8 kV
Vesd - 静电放电电压气隙:
15 kV
极性:
Unidirectional
通道数量:
4 Channel
击穿电压:
6 V
钳位电压:
17 V
Cd - 二极管电容 :
3 pF
封装 / 箱体:
SOT-23-6
最大工作温度:+ 125 C
最小工作温度:- 40 C
工作电源电压:5 V
工作温度范围:- 55 C to + 150 C
工作电压:5.25 V
suoma 回答时间:2017-3-31 22:37:24
10、U11,KMS-1102NL,网络变压器,没找到参数,图片示意
suoma 回答时间:2017-3-31 22:42:16
12、U7,TSV631AILT,运算放大器 - 运放 60uA 880KHz Input/Output Amp.,参数如下
封装 / 箱体:SOT-23-5
电源电压-最大:
5.5 V
每个通道的输出电流:
63 mA
通道数量:
1 Channel
GBP-增益带宽产品:
880 kHz
SR - 转换速率 :
0.34 V/us
CMRR - 共模抑制比:
60 dB
Ib - 输入偏流:
10 pA
Vos - 输入偏置电压 :
500 uV
电源电压-最小:
1.5 V
工作电源电流:
60 uA
最大工作温度:
+ 125 C
最小工作温度:
- 40 C
关闭:
No Shutdown
放大器类型:Low Voltage Amplifier
en - 输入电压噪声密度:65 nV/sqrt Hz
高度:1.05 mm
长度:2.9 mm
工作电源电压:1.5 V to 5.5 V
电源类型:Single
技术:CMOS
电压增益 dB:98 dB
宽度:1.6 mm
意法半导体 TSV6xx 微功率 CMOS 运算放大器是单、双和四通道运算放大器系列,可在低压低功率情况下工作,并提供轨对轨输入和输出。对于寻求在功率、宽带和精密之间取得最佳平衡的客户,这些 TSV6xx 微功率 CMOS 运算放大器是很好的选择。根据应用的需要,这些意法半导体 TSV6xx 微功率 CMOS 运算放大器可提供最佳的功耗与速度(TSV61x 功耗最少、TSV62x 居中、TSV63x 带宽最大)。它们以纯 CMOS 工艺打造,采用微型封装,节约了电路板空间。
意法半导体单、双和四通道运算放大器 TSV63x 系列,可在低压情况下工作,并提供轨对轨输入和输出。该系列有优秀的速度功耗比,具有 880 kHz 增益带宽积,在 5V 电源电压下仅消耗 60 μA 的电流。这些特性使 TSV63x 系列成为传感器接口、电池供电和便携式应用、以及有源滤波等应用的理想选择。
特点
  • 极低输入失调电压:
    低至 500μV (最大值)
  • 高品质因数:
    60 μA, 880 kHz
  • 超低电源电压:
    5.5 V 到 1.5 V
  • 关断功能:
    I待机 = 5 nA
  • 轨到轨输入/输出
  • 微型封装:
    SC-70-5/6, SOT-23-5/6/8, DFN-8
    SOIC-8, MiniSO8/10, TSSOP-14/16
  • 高 ESD 耐受 (≥4 kV HBM)
  • 高 EMI 抑制比
  • 电池寿命延长
  • 高精确性
  • 节省电路板空间
  • 设计鲁棒性、高可靠性
应用
  • 电池供电设备
  • 手持式仪器
  • 便携式医疗设备
  • 便携式通信系统
  • 信号调理、滤波
  • 烟雾报警器
霹雳之火 回答时间:2017-4-1 08:24:29
插一层楼
