STM32F429 二级启动程序 (sboot) 开发难点:LD 文件 / 堆栈 / NVIC 及 startup.s 修改疑问
debug选项卡中的trace enable选项是灰色的无法勾选
STM32F407ZGT6的SD卡通过DMA控制时,无法从外部SRAM取数据
请问原子哥,STM32F407例程力,FFT测试章节里,计算时间统计正确吗?
STM32F407读写U盘出现程序卡死问题
我最近在用stm32f407做CAN通讯的回环+静默,但是现在显示可以成功发送数据,FIFO接收不到数据,这是什么原因啊
vscode如何使用CUBECTL
串口空闲+DMA接收GPS信号,空闲中断触发时间不对。
求助:I2S通过DMA搬运后通过USB上传上位机,转为.wav文件后声音嘈杂,音质很差,基本听不出人声
STM32F407VET6 I2S 采用纯中断接收数据的问题
感谢回复!原因是什么?
感谢回复!原因是什么?
在无rtos的时候,HAL库用SysTick作为1ms时间基准。当有rtos的时候,rtos占用systick,同时要为HAL库指定另一个时钟。所以,一般不要修改Systick的配置
时间基准不用1ms的行不?我现在有RTOS,我只是想让系统运行慢一点,如果修改成10ms的systick会怎么样?
你的意思是修改RTOS调度时间,也不能修改systick配置的时间?systick常规做法都是配置为1ms,但是也有配置1us的,那么我就想到配置成10ms了,还是不太理解你所说的尽量不要修改systick配置背后的深意,望详释!
因为rtos已经接管了Systick的相关配置工作,所以不要自己去修改相应的寄存器。你只需要修改相应的配置参数就好
一下代码存在于freertos的文件中。
嗯嗯,在有RTOS的情况下,我是这样配置的,不过我想把宏的变量值改成100,从而实现了10ms的systick配置,这样可以吗?
