【实战经验】USB CDC类入门培训
zero99 发布时间:2017-7-28 17:27
USB CDC类入门培训
. G" w& Q! m0 w% l0 U
1 前言1 C% r& J% O# P& Q
本文节选自2017年度USB CDC类培训内容的整理,主要目的是以方便些没有到现场参加培训的碟粉们可以参阅学习。本文力求从理论到实践,尽量给读者一个整体了解USB CDC类的窗口。当然,阅读此文,还是需要基本的USB知识,这个请读者自行预备。
: C* B3 S, Y9 G# d" c- D6 A( ?# K% Q( Q, T- {
2 USB CDC类基础理论知识介绍
' ], O/ ~' |" P& o8 f$ E( l2 Z) P  Z% h: p+ v8 V
2.1 USB CDC类、USB2.0标准与PSTN之间的关系
' S3 @0 u) u0 R! G" A4 ACDC(Communication Device Class)类是USB2.0标准下的一个子类,定义了通信相关设备的抽象集合。它与USB2.0标准以及其下的子类的相互关系如下图所示:( z, x+ k/ o0 k! U: [) o4 [  x# F+ ^
  b' m; E) @  \. O' U! B图 1 USB2.0标准、CDC、PSTN之间的关系! c8 O* Z8 _1 W6 X
  Q  }3 F1 i: n8 P/ |2 z& S4 T: U
如上图,USB2.0标准下定义了很多子类,有音频类,CDC类,HID,打印,大容量存储类,HUB,智能卡等等,这些在urb.org官网上有具体的定义,这里我们主要讲的是通信类CDC,CDC类下面,根据具体的应用场合,又有一些子类,这里我们主要讲的是PSTN(Public Switched Telephone Network)。从PSTN官方标准文档来看,PSTN子类是一个与电信相关的子类,而这里,我们只是将它作为一个普通的通信设备使用,并没有使用到它的一些电话特性。
1 A8 s6 v; |! @0 h$ t* g; @& Q' b: i  T, U# O- z
2.2 从一个具体的CDC类通信数据说起! E- }+ l2 i7 p$ K8 M
12.png 2 U" c  h% k; Y3 m" }. f1 ?
图 2 一个具体的CDC类设备通信数据& y5 ~) n4 |' x' ^8 P+ y
& ^$ e. A% Y1 L( k
如上图,USB CDC类的通信部分主要包含三部分:枚举过程、虚拟串口操作和数据通信。其中虚拟串口操作部分并不一定强制需要,因为若跳过这些虚拟串口的操作,实际上USB依然是可以通信的,这也就是为什么上图中,在操作虚拟串口之前会有两条数据通信的数据。之所以会有虚拟串口操作,主要是我们通常使用PC作为Host端,在PC端使用一个串口工具来与其进行通信,PC端的对应驱动将其虚拟成一个普通串口,这样一来,可以方便PC端软件通过操作串口的方式来与其进行通信,但实际上,Host端与Device端物理上是通过USB总线来进行通信的,与串口没有关系,这一虚拟化过程,起决定性作用的是对应驱动,包含如何将每一条具体的虚拟串口操作对应到实际上的USB操作。这里需要注意地是,Host端与Device端的USB通信速率并不受所谓的串口波特率影响,它就是标准的USB2.0全速(12Mbps)速度,实际速率取决于总线的实际使用率、驱动访问USB外设有效速率(两边)以及外部环境对通信本身造成的干扰率等等因素组成。
+ b9 [. H9 h6 O2 t# _. N1 C" g7 z* [& p3 N, Y4 B; |- w
2.3 CDC类设备枚举过程
" d3 D1 `2 `( j7 BCDC类设备与其他标准USB设备枚举过程的并没有什么特殊的地方。在设备描述符内可以使用DeviceClass=0x00, SubClass=0x00, Protocol=0x00 表示此类信息在接口描述符内给出;或者也可以使用0x02,0x00,0x00;来表明该设备为CDC类设备。或者使用0xef, 0x02,0x01表示当前为复合设备。* K/ X" \  q5 Z+ X, P" h
" }+ f) P& ^& Q8 v) z
CDC类设备在枚举过程中最主要的信息存储在配置描述符内:
9 I1 v( P2 e1 a$ U: y 13.png
" H8 u8 a" z7 O; \: ]7 V# O! K图 3 USB CDC类配置描述符的结构
9 ^  s, N! o0 w3 s& A# n( Q/ w
" q* x5 O% d7 F0 ?  ^, n8 Y4 e如上图所示,CDC类的配置描述符一般包含两个接口(Interface 0),一个控制接口,另外一个是数据接口(Interface 1), 除此之外,还有一个虚线指向的IAD(Interface Association Description),这个表示这个是不是可选的,得根据实际情况来确定其是否真实存在。
% n  Z2 _1 I& _0 v* a  T1 J/ H0 t
9 T& \8 v' ~1 |( L4 [' A  o" j" L8 `1 ^$ H" ?3 i+ W
2.3 1 控制接口
+ i. K8 r6 m4 k' \7 E. p控制接口下包含类描述符合一个端点(ie:0x82),这个端点(中断传输模式)为异步通知消息的端点,当设备端需要向Host端发送异步消息时,可以通错此端点来发送,但平时主机端都是通过端点0来向设备端发送控制消息的,比如那些虚拟串口的操作指令等等。' g0 J" _  O  A; E( _& ]
/ {5 J/ h$ |9 S( y: Y4 a除这异步通知端点外,控制接口下还包含CDC类相关描述符,这其中就包含Header描述符,Call Management描述符,ACM描述符以及Union描述符。这些功能描述符整合在一起用来描述此USB设备的一些功能特性,比如AT指令支持情况,ACM模型下的指令集支持情况,以及还有哪些接口与此接口一起对应Host端的一个功能(驱动)。
5 |! u4 w! [8 ^; d3 W' c( S
8 Q" a0 a# |. j+ z在具体配置描述符内的控制接口内,功能描述符紧跟在接口描述符后,最后才是端点描述符。
' m6 Q! N1 P! l! u/ y$ W& {: C0 D+ f  X# Q. B. z- V# [5 E$ ^9 T9 T: u9 k
●   控制接口# u  Q! t7 Z6 v0 |6 Q" P
$ s4 x& q- }+ m图 4 控制接口描述符. S+ D& I1 C* f& }. t3 C& |$ Z; \+ U
+ [6 ]$ c: H; f/ V* R# j控制接口主要用来做设备管理和电话管理(可选),设备管理涉及到请求(request)和通知(notification),端点0一般用做请求,一般用来控制和配置设备的运行状态,而非0端点(0x82)一般用作异步事件通知,设备端通过此端点向主机端发送设备内部的一些事件,比如串口状态变化事件,电话状态改变等等。/ ^. r8 d' y5 F  M% E( _
2 e8 W$ L- x/ n& k6 e这里使用到ACM模型,后续将讲到这个模型,并且这里指明使用到V250版本的AT指令,这些指令是与电话相关的,但在我们这里讲的CDC通信实际上并不需要使用这些与电话相关的指令,它只是简单通信而已,这里指出AT指令也没有关系,只是实际不用它而已。9 `# ^0 o! ~2 M  T+ O
2 O7 q# |; }* p) y% n+ S如上图,bNumEndpoints表示此接口下包含的端点数,这里为1个,即那个异步通知端点。bInterfaceSubClass为0x02,ACM通信模型,bInterfaceProtocol表示AT指令集的版本,虽然这里举例为V2.50,但实际上并没有使用到任何AT指令,因此它放
& E) n, |" l. x! R
/ G! |) m. x2 l0 Z, m/ ^●   Header功能描述符( ]3 q. c+ g, L6 b* S- k( B1 g6 u
* i/ r1 E9 y3 z  J9 V8 ^8 R图 5 Header功能描述符
/ O% ?2 o: F, Y6 B+ G& p+ A! v9 N& `/ R8 R
Header功能描述符表示功能描述符的开始,其他紧跟的内容就是此设备的功能描述符的内容。bcdCDC表示的是CDC的版本。/ E1 [+ |! ?! V1 H. |
1 O+ U) O  G' l- `; O
●ACM功能描述符
' C: k4 f) F+ r) n' G图 6 ACM功能描述符
0 W. [. S0 L  {3 l4 e, h, b" P, k# _- C0 V4 I) h* W) s7 x
ACM(Abstract Control Model),即抽象控制模型,PSTN下,除了ACM模型还有还有DLM(Direct Line Mode), TCM(Telephone Control Model)。
; f) l! _% k. L' Y/ ]
- c0 T7 K+ a9 S3 i5 }- z! OPSTN定义了三种模型LM(Direct Line Mode),ACM(Abstract Control Model)和TCM(Telephone Control Model).
+ i0 {. B8 O$ t3 k0 d; y      •    DLM模型下,USB设备直接将模拟信号转化为数字信号,并放到USB上传输,数据接口直接使用Audio类传输音频数据,控制接口传输的也都是些比较原始的指令,比如脉宽设置,发送脉宽等等;
: i& \9 C: v- G3 S7 i      •    ACM模型则可以很好的支持AT V250指令集,数据接口可以使用Audio类或CDC DATA,控制接口传输的也是比较抽象的高层指令,比如设置、获取波特率,设置获取与通信相关的参数等等,而AT指令可以通过控制接口或者数据接口,这个在控制接口下的功能描述符Call Management Descriptor中指明。
8 [( |: o! J3 v+ R3 S      •    TCM是指在物理上存在多个连接,可以将接口0和接口1分别对应到不同的物理连接上。
* n, |, F! r5 T' y! D) T2 c此外,不同的通信模型对应的指令集合(控制指令)也是不同的,而上图中bmCapliblities为位图,内部bit0~bit3分别表示4类控制指令集在此设备的支持情况。# F( U/ H0 H: z! `
! u' P* I2 a& e/ j) [
' g) g  X- C! Y7 Q' {+ _! R1 b+ `图 7 ACM模型下的控制指令集& y% r1 A, ^$ R; A: j/ T2 J
2 u" q$ f* |9 l+ V
如上表,为ACM模型下的指令集,但不是说,这些个指令就一定会在ACM模型下存在,此USB设备是不是支持此某个控制指令,还得看bmCapliblities这个参数具体对应位是否使能。; T) G# [0 J- V
) f/ s3 k( ~; H" W
在实际的STM32 USB协议栈中,针对于CDC类,使用LineStateCoding,GetLineCoding,SetControlState类指令,用来读取,设置串口波特率以及串口的打开与关闭,这个具体的映射实现是通过主机端的驱动来实现;从设备端来看,当设备端收到这些来自主机端操作串口的控制指令时,这些指令具体怎么执行完全取决于设备端,也就说,所有的这些操作,比如设置波特率为115200,对于设备端来说这个只是个通过SetLineCoding指令传过来的一个参数而已,具体怎么处理这个参数,取决于设备端应用程序具体怎么处理这个参数,这个有用户来处理,这个115200波特率与USB本身的波特率12Mbps(全速)是没有关系的。$ {; F6 h/ V/ j6 ?* O
1 R' F$ f5 |& q% l% d8 |: N. D+ D
● Call Management功能描述符, R% X8 u+ w( y/ J4 i' Z
# ]0 Y! _6 K2 v- d% |4 K+ Z图 8 Call Management功能描述符
1 A& {1 A( s) n6 \8 N/ }4 v
: G7 r: R2 Y! xCall Management描述的就是电话相关的东西,AT指令集的支持情况。但在这里,我们并没有用到任何与电话相关的指令,因此bmCapabilities下的位图各个位都是为0:Bit0:是否支持电话相关的指令(AT指令集);Bit1:电话相关的指令(AT指令集)是否经过Comm. Class Interface; bDataInterface表示如有电话时,电话数据内容对应的接口号。* P6 f3 n: @5 L1 ~. B  x
$ e" p! D9 }2 R4 Z8 i●  Union功能描述符
8 s1 R* L% s) p. D0 F: o 19.png
, p8 D8 F7 I7 ^; a1 t" k+ z图 9 Union功能描述符/ q& q+ B1 S  Z% C
8 T  \( X) A& W4 |- }" B. }
Union描述符就是用来告诉主机端,哪些接口是联合在一起的,对应着一个功能,这个功能需要主机装载对应的驱动来实现,因此,功能与驱动是一对一的关系。这里bControlInterface值为0,则表示接口0为控制接口,bSubBoardinateInterface0值为1,表示接口1为控制接口0的下级接口,即数据接口。在CDC标准中,控制接口是必须的,而数据接口是可选的,因此,数据接口为控制接口的附属。4 g/ O( {  G! c0 r1 z
& z# ?" b/ W5 h% V
2.3.2 数据接口& {5 K% ?! d5 o. H7 t, Q; B6 A
21.png 5 G/ g; t1 _! f- F, t; u* f8 C
图 10 数据接口' O/ l4 A# M. ~' }5 D+ \
& @( `* X3 |  L数据接口比较简单,就是数据通信的,用到两个端点IN/OUT 0x81/0x01,为块传输类型。$ l0 J( `- z9 Y
! s) F) [2 a/ R' |3 I* [; w2.3.3 IAD(Interface Association Descriptor)
$ i0 L( }3 d8 [图 11 IAD描述符( }/ w/ L* v; Z
, \6 v9 R# t7 ?2 LUSB刚出来的时候,一开始默认是一个接口对应一个功能,而一个功能对应着主机端的一个驱动,这在当时是OK的,但是后来,人们发现,需要多个接口对应一个功能的时候,比如这个CDC,除了数据接口外还需要控制接口,这在当时是没有这方面的统一标准,于是就出了Union来表示多个接口对应一个功能的情况。再后来,USB标准协会又增加了IAD。( ]9 `$ f0 b% r6 ^3 R1 g
) Y1 q) {/ B9 c) |IAD与Union类似,Union是旧版本下实现多个接口对应一个功能的功能描述符,而IAD是USB协会后来针对多个接口对应一个功能的情况而扩展的,旧的主机可能只支持Union方式,但IAD并不会影响旧版本主机对设备的识别,因为旧版本主机会通过Union来识别哪些接口是联合在一起的,对于IAD则跳过忽略;而新版主机则可以通过IAD来识别,跳过忽略老的Union,因此两者可以完美兼容,互不影响。因而主机端可以精确地装载对应的驱动。
  E+ p8 _% b, D: Y
3 ?3 O5 F+ U+ J; H" \' g! Y; ~IAD只用在设备描述符中只用了device class code,并且指明了使用IAD来识别设备,比如bDeviceClass: Miscellaneous (0xef), bDeviceSubClass: Common (0x02), bDeviceProtocol: Interface Association Descriptor (0x01)就是一个例子; 0x02,0x00,0x00是另外一个例子。- h$ u& j  c" `0 W, @% {
! ]9 ^4 f6 h2 Q% `3 Y/ k0 w4 v如上图,bFirstInterface值为0,表示第一个接口个接口0,默认为控制接口;bInterfaceCount值为2,标志此功能总共存在2个接口,那么第二个接口就是接口1,因为USB2.0 IAD ECN补充标准规定,这里提到的接口号必须是连续的,也就是说,接口0为第一个控制接口,那么接口1则为数据接口。
8 i; y0 u' j' I% N' v: p+ p2 C, O; r( I& [0 ]
下面我们来个具体的IAD例子:
3 m1 r2 l/ I  A; M/ T7 m! f8 E 23.png
4 P9 h  ~0 B/ G. Y: q- u, \4 u& f图 12 IAD存在时的设备描述符8 `$ E* r8 \% [+ M
% n2 a$ E$ l. q6 ~9 ? 24.png + k& a% B; f2 R- G; I$ d  O4 R
图 13 IAD, Z  s! l% ^' r& \/ L6 Q
. i8 ~: a$ T. T7 e* [! L, l
如上图所示,一般IAD存在的情况下,在设备描述符中DeviceClass等三个参数不再都为0x00,图12中为0xef,0x02,0x01,这个表示是复合设备,此时,可以使用IAD来定义多个接口联合起来对应一个USB驱动。从IAD中可以看出,bFunctionClass参数就定义了此IAD表示的设备为CDC类设备,ACM模型。就这样,通过IAD描述符,实现了与Union功能描述符相同的功能。
: c) e  j7 Z  h" b9 m/ u2 P: z  E+ l! s$ v+ s
2.3.4 ACM模型: q; L0 y* T7 s1 b9 v7 ?) d3 ^
之前我们已经在控制接口中的功能描述符中已有对ACM(Abstract Control Mode)模型的简介,也有提到过,在PSTN中,除了ACM模式,还有TCM,DLM模式。这三种模式,不同的模式下包含的控制指令集是不尽相同的,有部分控制指令可能同时存在两个或三个模式下,除了控制指令,还有异步通知消息,这个在三个不同模式下也是不相同的。0 G' k$ ^) k: Q. j9 E! M9 P# t, W
2 E! O2 C6 L. N$ A4 L图 14 ACM模式下的控制指令集
3 b  j6 t0 h+ c2 k图 15 ACM模式下的异步通知消息
$ l8 b! l: o* G, ^: Q 33.jpg
+ k7 D6 t4 ~! F. H图 16 DLM模式下的控制指令集) {" j3 Z$ c' W& z9 A7 J
3 I# O: ?4 x$ }& D( k图 17 DLM模式下的异步通知消息
/ ]( C+ w, b$ A& D5 W
/ N+ I5 {+ _% O6 a# y2 f5 q/ s图 18 TCM模式下的控制指令集
  t! T# c/ Y- j 42.jpg 2 h2 J# P# b# h( W: x! w
图 19 TCM模式下的异步通知消息
9 A* e4 S# E' L* X. P8 K! s$ y
' T- H# p, `  z1 e由图14~19可知,当设备选择了某个模型后,其控制指令集和异步通知消息也就得符合此模式下的对应集合,否则则不符合标准。这里我们主要是使用到ACM模式,因此,此ACM模式下的有Host端发现Device端的控制指令和有Device端向Host端发送的异步通知消息都是固定的那么几条指令或消息,但并不是说,只要是ACM模式,那么就表示此模式下的所有控制指令和异步通知消息都必须支持。控制指令在设备端的控制接口描述符中的ACM功能描述符中的bCapabilities字段有按
8 K. `0 F3 k" `2 d2 L位定义ACM模式下的控制指令的支持情况,而异步通知消息,则完全看device端的应用情况是否需要,并没有在任何描述符中指出那些消息是否支持。
2 M* K6 F6 l% ^- {8 l
9 ^3 G3 p2 ]% E" M" H2 x8 ^在ST给出的CDC例程中,主要是使用到了SetLineCoding指令来设置和修改虚拟串口的波特率,使用GetLineCoding来获取当前波特率,使用SetControlLineState来打开或关闭串口,这种操作是在Host端CDC驱动来具体映射实现的,至于Device端收到这些个控制指令该怎么处理,就是另外一回事了,Device端也可以完全不做任何处理,有CubeMx自动生成的CDC类代码就是这样,对接收到的任何控制指令到没有做任何处理,当然,如果需要的话,则按应用的需要来处理,这个完全取决于用户。/ j3 ?8 w4 t6 H" r4 X' T# H
5 u1 e! z  \  E图 20 控制指令操作虚拟串口" v% B3 ?; P% A( l8 l4 m+ c
: z+ T  E& M* F图 21 一个ACM模式下的异步通知消息例子
% B9 ]# F9 L) z  V! e5 O8 W, Z- _1 B; d1 Y. b7 `/ t* E0 [
3 CDC类软件框架介绍  ?- \7 C+ c$ v' |' }' X
9 e- \" H( H3 v: X4 @
3.1 CDC软件框架简介
2 r* S; y3 I; o% Q( ]4 ^图 22 CDC类软件框架6 I" Q2 o, ]  U& e6 N- c
' I* r7 e) s( P! Z如上图所示,黄色USB Device Core部分为USB设备库文件,属于中间件,它为USB协议栈的核心源文件,一般不需要修改:
* F, x  {  B5 p# Y1 j# F! G& o2 c●    USB Device Core中,Log/debug为打印/调试开关;) o0 u" i5 U  @$ A& b, B
●    core为USB设备核心;& D4 e* z& H4 A) W2 |2 T
●    USB request中定义了枚举过程中各种标准请求的处理;
3 S9 H  f  E; d$ ~' n# @+ q●    I/O request为底层针对USB通信接口的封装。/ E7 H' T' r8 Y. F& n, o+ ]7 X
- t* y9 P" T  J! v黄色USB Device Class部分为USB类文件,也属于中间件,USB设备库,目前ST DEMO中支持的类有HID, Customer HID, CDC, MSC, DFU, Audio, ST提供了这些类的源码框架,其他的Class或者是复合设备需要自己根据实际需求情况进行扩展或定制。如果用户需求只是需要一个标准类,比如CDC通信,那么最好就使用现成的代码,不需要做任何修改就可以实现这个CDC类通信的功能。5 J* a% p0 I1 q) d$ S3 F
" I' X( L3 [/ O8 ~  k3 t* L
蓝色USB Device HAL Driver为HAL库部分,是对USB外设接口的封装,属于底层驱动,不需要修改,它分为PCD和LL Driver,PCD处于LL Driver之上。7 w* b/ e) A2 ^0 u% D7 k& B5 V
7 X: o& a! ]  ]0 y洋红色USB Device Configuration为USB配置封装,位于USB底层HAL层驱动与中间件USB协议栈之间,一方面向上层(USB设备库)提供各种操作调用接口,另一方面,向底层USB驱动提供各种回调接口。正是由于它的存在,使得USB协议栈(USB设备库)与底层硬件完全分离,从而使USB设备库具有更加兼容所有STM32的通用性。USB Device Configuration为开放给用户的源文件,用户可以根据自己的某些特殊需要进行修改,也可以使用默认的源文件,假如没有任何特殊要求的话,我们使用默认即可。
6 `: b) L/ b( {* Y) q+ c& U9 {& {& A6 w( I4 I: T/ r. e$ S4 X0 c
Application为应用层,USB Device Class有可能将自己对应该的操作接口封装在一个操作数据结构中,由应用来具体实现这些操作,在系统初始化时,由应用将已经定义好的操作接口注册到对应的USB类中,比如usbd_cdc_if, 就这样,使得应用层的应用代码与属于中间件层的USB协议栈分离。同时,USB协议栈会将一些字符串描述符放到APP中,当USB初始化时将这些已经定义好的字符串通过指针初始化到USB协议栈中,以便后续需要时获取。% n8 k' g/ K2 g- _# }. A
9 I( P9 [. x7 Z3 {) k3 L
' F! Z& x, I9 Z6 _# U2 _" N
3.2 工程源码文件与软件框架的对应关系 % Q( t' z( \; [# X7 i/ B1 c! U* e
44.jpg + j* X, Z. @) d) P5 i! j; G
图23 CDC工程中源码与软件框架的对应关系
2 U- O! v( h% P% c7 i, B6 k
+ O1 Y% p  d9 Z1 X) N3.3 USBD内核与USBD_CDC的关系  x! Q' J/ {" U& h
3.1节中,我们已经提到过ST官方Cube库中提供的官方USB协议栈,主要是包含了USBD内核与USB各种类。USBD内核一般是固定的,用户一般不需要修改,但USBD类,如果用户需要修改或者扩展,比如复合设备或者用户自定义设备,还有就是,ST目前官方提供的USB设备类的DEMO程序并没有囊括所有USB类,因此,若用户需要实现这些官方提供DEMO之外的USB类时,则用户需要根据自己的需要来定制化自己的USB类,那么又该如何开始呢?: g/ o" G( o3 l5 O3 K, v5 p
+ Y. D- a! A: `- E! [7 f
我们已经知道,ST提供的USB协议栈中已经有USBD内核,且这个内核源文件一般是不需要修改的,那么这里我们需要自定义这么一个USB类,那么我们首先得知道,这个我们需要自定义的USB类是如何与USBD内核打交道的?
* P+ R" x. h1 H( c: T2 ?
% L, {' h6 ~7 [4 \# U' b; E( B4 PUSB协议栈将所有USB类都抽象成一个数据结构:USBD_ClassTypeDef,其定义如下所示:/ k) `! w9 h& D/ k/ L
45.jpg $ W1 e# B+ W& q6 y' o. `/ z
: M- Z' Q8 B$ m& M. o2 P  J4 n0 A& `. n2 l  `* e" w
这个结构体是一个抽象类,定义了一些虚拟函数,比如初始化,反初始化,类请求指令处理函数,端点0发送完成,端点0接收处理,数据发送完成,数据接收处理,SOF中断处理,同步传输发送未完成,同步传输接收未完成处理等等;用户在实现自己具体的USB类的时候需要将它实例化,USBD_ClassTypeDef结构体是USBD内核提供给外部定义一个USB设备类的窗口,而USB类文件(如usbd_cdc.c)实际就是实现这个结构体具体实例化的过程。最后将这个具体实例化的对象注册到USBD内核的同时, USBD内核与USBD类也进行了关联。
% U' ~/ N( F, k$ P% o7 T 47.jpg ' S$ w6 p7 k# T0 {
图 24 USBD核与CDC类的关系
$ O- I7 @; K0 F$ c) [: T; m
2 ?; D( k; n% J4 R& C......   ......
$ e6 ^9 g# t5 h3 C: F5 G, A* O& _; c3 u+ C4 {
- }; v! Z5 y! _! Z" }: p: y" s* E  I# y3 S! }
由于帖子过长,更多详细信息下方文档中的PDF及代码!
' h1 I. q3 Q' W" Z
% W- P2 [  C* P& i" W; i: [3 W0 o
! o. m! c3 O6 X9 [: L4 J7 s
, h* m# g* l' G3 K5 x3 N) F; A9 V6 T
: P5 G- r- n3 F# G9 ^
2 }9 ]+ w; s& K  ?; z; @# q
文档下载
1 A8 l. y* K' ^- [* Z
% G! A+ N8 P1 u. `! Q  l
! ~2 O2 I# Y8 ]8 A; M, \/ ~
更多实战经验. I. U5 T# o& Q/ P" H
收藏 9 评论15 发布时间:2017-7-28 17:27
15个回答
creep 回答时间:2017-7-28 17:46:16
牛逼。
Paderboy 回答时间:2017-7-28 20:10:27
太牛逼。。
Stm32McuLover 回答时间:2017-7-28 20:27:31
破总牛逼
群星闪烁 回答时间:2017-7-30 18:24:36
牛逼,写的非常详细
asmhai 回答时间:2017-9-12 10:45:05
初级入门中,上面没看明白!!!保存下来。
asmhai 回答时间:2017-9-12 11:16:31
签到签到
枫天123 回答时间:2017-12-7 16:09:31
看不懂额
/ ~5 I! S) |! [' R* ^4 j) ~
zzfd97 回答时间:2017-12-14 14:31:17
太牛逼。。
wylew 回答时间:2018-1-11 15:17:01
您好!我想问下,如果在基于CDC类ACM上开发组合设备,就是基于一个设备上配置多个接口设备功能,即CDC_ACM+Mass Storage这样的有问题吗?
Mr.Luav 回答时间:2018-2-4 14:01:11
好资源啊   学习!
路平 回答时间:2018-4-27 10:49:22
厉害
liuer2004_82 回答时间:2018-5-22 21:33:56
讲解有深度。。。。。。。。。3ks
ZCShou 回答时间:2018-7-28 18:30:15
楼主有没有原培训资料的附件啊,正常培训资料里有个 CDC_training.tdc 的USB 报文
467386895 回答时间:2020-11-17 21:27:45
MARK
12下一页
相似分享
