用STM32CubeMX配置USB CDC方式通讯(含USB host与USB device工程)
奏奏奏 发布时间:2018-1-4 18:10
赞 2 收藏 9 评论30 发布时间:2018-1-4 18:10
30个回答
yehchanghung 回答时间:2019-8-27 16:26:52
我第一次 接觸USB通訊  , 我目前用F407VET6  $ y+ ]$ w2 y5 {( t- b
' ]3 f' U& B) V) C$ F我要用2塊F407VET6 透過USB互傳資料  , 請問是否也可以參考你的手法呢? 用CDC ??
. ?$ _6 B( P9 C) j# S; e
. R0 C  ~9 D0 D9 s謝謝 ~
奏奏奏 回答时间:2019-8-27 16:29:39
yehchanghung 发表于 2019-8-27 16:26
, b* J( ]5 |3 }1 C我第一次 接觸USB通訊  , 我目前用F407VET6  / m5 T3 o( U) @; U1 ]0 R5 C
- s/ ^% ]/ k& _1 t" o" P/ R我要用2塊F407VET6 透過USB互傳資料  , 請問是否也可以參考 ...
! b+ N! v, t% C3 P
可以用CDC,1 A6 ?3 ]0 h- y
但不一定是USB连接中传输最快的方式,
( R4 a2 x; A9 |. a: \可以参考用。
yehchanghung 回答时间:2019-8-28 11:20:47
了解!!謝謝你的建議 9 d9 e( T' Y3 m* n; Z
目前我先用USB進行溝通來學習~* C1 O6 l$ K( Y) G3 q
同時請教一下 , USB不是只需要DM DP傳輸 , 你的F407ZG程式碼裡面 , 為何要加入下面這一行呢?: v' u- p5 d7 U5 B4 m5 W% R/ A
HAL_GPIO_TogglePin(D2_GPIO_Port,D2_Pin);
8 K/ W. \0 y, v
& f2 `- x* E  h( b0 f3 D1 C我上網查語法 , 是說I/O電器反轉  , 那有點讓我不清楚 , 你用在D2是接在USB 的端口 哪個腳位控制呢??
6 {; w6 v+ H2 R1 x8 d3 o+ L9 v1 }/ o8 J- T( \1 @/ B2 h. H
   請大師 講解一下~~~% V9 B& W6 S, i& @6 s7 e
2 G: ~% g9 K7 }( Q3 B
* h( F3 U/ Y" l0 R
' r; W, Y$ {( P4 ?" z3 v& x8 a
# u8 H# W& _. f" W% m) H
奏奏奏 回答时间:2019-8-28 11:50:09
yehchanghung 发表于 2019-8-28 11:209 P5 j9 m# m: N, H" l% I- C* Q
了解!!謝謝你的建議
& w; U1 o. d' P' o* x) @目前我先用USB進行溝通來學習~& \+ \0 Q$ w6 N1 V- \
同時請教一下 , USB不是只需要DM DP傳輸 , 你的F407ZG ...
2 }; a. A+ w1 u
只是为了有数据传输的时候可以观察到LED灯闪烁,或者一直亮(因为翻转太快)( q# X! p! I8 W+ T. \: q: d4 F, q" w
就是知道有没有数据在传,比如每次手动发一个字节,隔一秒以上,然后就可以检查是否是成功在传。
yehchanghung 回答时间:2019-8-28 16:17:42
你好 , 我先將程式燒入到開發板 , 並用邏輯分析儀去看DM/DP這兩個訊號 , 發現都是0 ,好像都沒送訊號出來,  請問大師你的F407ZG的程式不是一直會透過USB送出訊號嗎?
0 T  e2 C! {+ kCDC_Transmit_FS(UserTxBuffer04,64);- \2 F2 L, m1 j; o- y; H- u
我改成
! B! j) o: w1 Q; r" G! \/ D' ^6 guint8_t MyTxData[15] = "I love testtt!\n";
$ d  M0 ~8 h7 gCDC_Transmit_FS(MyTxData, 15);: S% j9 \7 P1 p  y
) B1 k( H5 s% i$ j我希望可以一直透過usb 送出字串訊號 , 應該邏輯分析儀 會抓到訊號阿!!
: M1 v  ~% l$ q* z$ t
" n  u7 b$ d1 Y; }  h, N3 L3 d
邏輯分析儀
邏輯分析儀
yehchanghung 回答时间:2019-8-28 16:26:39
大師你好,我想先搞定device 這一邊的程式,透過usb 一直送出我要的字串資料 , 請問大師你的硬體MCU 腳位 PA11(DM) , PA12(DP) 哪一隻 有上拉電阻呢??
yehchanghung 回答时间:2019-9-3 15:51:34
你好 , (1)關於單獨使用device的f407 是可以透過usb直接在pc 打印出要的資料 ' o, l' [# A, ^
(2)將是device的407 與另一塊是host的f407 透過usb對接 起來 , host的f407 接收不到資料
0 ]1 `7 S, e' V, _7 ?& F& Z2 [1 Z- u5 ]  o' U* S2 v  z$ D
device與host同樣都是使用pa11 pa12 , 我試過好多模式+ S: W  k3 o$ L( t. @/ j5 W+ C5 q
$ D$ e& K& W7 c% O) {
USBH_CDC_Receive(&hUsbHostFS,UserTxBuffer04,64);3 h9 \  e6 i& f- a
7 N8 X8 z- E; @" R- }. I
UserTxBuffer04始終沒資料) f+ o6 g; J, f0 G5 C4 K
9 W" ?# ~4 O/ u2 r/ b6 ]* l  N% g我很疑惑 , 但是網路上使用USBH_CDC_Receive的範例又很少: d7 |6 U8 L1 c1 m" L
. r5 X4 K* i' N) B/ ?
是我哪裡搞錯了嗎>"<???
! {7 q4 Z  u+ p* \
' z  q. v3 }' m8 b% z! e
hmmwv 回答时间:2019-12-7 17:39:17
谢谢分享,过来学习学习
John-2049691 回答时间:2019-12-31 14:42:43
楼主,我使用STM32CubeMX配置STM32F105VC的芯片,
5 ^% F; V" l& v' @生成的代码烧录后,电脑无法识别出COM口,' y' ?- a4 l8 E
你能试试吗?
qq39685427 回答时间:2020-1-6 09:58:40
没有积分下载不了
linmengyen 回答时间:2020-7-6 16:32:17
感謝分享
mcu360 回答时间:2020-8-9 18:43:01
外包一个基于TR-thread +STM32F4 的usb host cdc 驱动开发; O$ d7 ]5 D2 i
联系方式:qq 732423541
valuntin 回答时间:2020-8-17 17:25:36
你好,这个USB host VCP通信是跟PC吗?那你硬件上连接是怎么连的?两头都是标准的USB头吗?
valuntin 回答时间:2020-8-17 17:29:02
能介绍一下实验的过程吗?没有注释,主要修改的地方在哪里?
lunarr1 回答时间:2020-10-13 11:25:13
感谢分享/ C( ?& Y0 z$ ~/ x7 a6 a9 ^
