STM32F4(用SysTick实现精确测量程序运行的时间)& ^$ Y" m$ t$ z2 z3 K# F7 e3 N
' s. D, R9 L0 S. x' X f
转载来源:STM32F4(用SysTick实现精确测量程序运行的时间)
5 f9 s/ d. w5 s5 o: I; X- z0 ?! \7 ~
2 R7 ]3 j3 F0 h1 v5 _8 `0 VGitHub仓库:http://github.com/XinLiGitHub/STM32F4xx_MeasureTime_Example1 L4 w/ M+ T: l) f0 B' \
PS:博文不再更新,后续更新会在GitHub仓库进行。
; w2 {8 a- y" b" W- K$ s" T3 u' A- `( u; @
在实际的项目开发过程中,常常遇到需要得到一段代码的运行时间,通常的方法是用示波器来测量,这篇博文将用SysTick来实现精确测量程序运行的时间。STM32F4的内核定时器SysTick是一个24位的定时器,需要注意最大的测量时间。
! G% k! J9 j1 k) K0 U: E8 P9 a3 a5 n) c3 `3 `% Q6 I$ Q: S
5 C4 ]. P, l; H4 o! Y; Z8 |+ Y6 X; _1,开发环境
! g& e# ]$ X+ y- _- i 1,固件库:STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.8.0% s$ F; i6 z. T' C7 K- L2 ?
2,编译器:ARMCC V5.06& E7 Q5 N5 u# o0 h& D- a
3,IDE:Keil uVision5
4 s; V4 X4 w2 F 4,操作系统:Windows 10 专业版; z+ F- f+ W6 i
( o+ t8 f, d; W6 j) [1 a: L
2,程序源码- g1 U" l, s6 ^ U9 N: D r% D8 U& J) k
MeasureTime.h文件; K0 [6 {1 O1 d9 `8 d( D `
& F8 `. {& l; i* O1 T5 V' x- /**
$ c3 u; m) q I. {$ m! P3 T" y - ******************************************************************************! V' Q, a8 y+ m' w* Y
- * @file MeasureTime.h
% h2 r5 e1 Q/ r9 L1 X: F - * @author XinLi3 V7 ^# R! Q, n" q4 x* u
- * @version v1.0
7 p& m5 g: q8 o) N8 l/ P - * @date 24-October-20177 l8 a( S4 P) x: d G
- * @brief Measure program run time module.
; { }, u- t) U( N/ h - ******************************************************************************& G; p! F+ \* ]$ D5 M+ i8 q
- * @attention
- n; L1 E1 g K# o; Z/ {. S6 | - *
3 W, v- P; u c9 g( q - * <h2><center>Copyright © 2017 XinLi</center></h2>
5 `3 P6 w4 u& `- L - *
7 q8 V% V2 m/ `) `4 q# a, r( ^ - * This program is free software: you can redistribute it and/or modify, r- N4 r8 T3 n k9 o( f
- * it under the terms of the GNU General Public License as published by
4 o5 Y. v, H, ?+ L6 i - * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or7 t( B- W- o* O& M g1 j
- * (at your option) any later version.+ d* O3 ^( H" K7 o
4 ~/ _/ A, N2 w - * This program is distributed in the hope that it will be useful,: B: h n2 w( H
- * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
( t9 ?8 A- J& Q" h# m8 _% { - * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
! ~3 H. f% J& I" d& e - * GNU General Public License for more details.% Y7 m2 e& O8 k
i, \9 y1 |2 p; t: m: p - * You should have received a copy of the GNU General Public License' f% C* @( I7 E8 S' l
- * along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
" k0 C) Z% B8 N9 k - *, H6 M% E+ Q3 ]0 |6 c1 ~3 v
- ******************************************************************************/ e w( y3 t4 V- t* {
( B6 R" U* A* Y; l - - p: L, r2 |- G2 _% t# L [
- #ifndef __MEASURETIME_H
$ o. P2 t% U Y) T - #define __MEASURETIME_H; K; u7 J# v& M, t
1 V. {5 e ~: i7 x1 O; f# T+ F- #ifdef __cplusplus# Z" W7 O4 q8 v/ o: w
- extern "C" {
& j5 d% g/ v) T# A3 U9 ^0 f - #endif
' T& B/ v1 l! Q% G9 F# X - ' S$ E. ^# ]0 Z6 K; r& Z
- /* Header includes -----------------------------------------------------------*// b; F( P9 a5 i* u4 [
- #include "stm32f4xx.h"
# {- k5 o) }0 `. H - % E. d b/ K5 \5 S
- /* Macro definitions ---------------------------------------------------------*/
! W% I. H' L4 B+ h1 F k - /* Type definitions ----------------------------------------------------------*/
% B0 k# }2 ~2 a, k - /* Variable declarations -----------------------------------------------------*/4 q; ~* u7 d+ l$ @+ N
- /* Variable definitions ------------------------------------------------------*/: S+ R% X4 A5 N/ Q# @
- /* Function declarations -----------------------------------------------------*/
& E9 R' k6 B, b$ z - /* Function definitions ------------------------------------------------------*/- k! v1 k7 n. K, v. w9 c
0 C5 N1 c6 @0 G6 H- /**
( f8 H- f0 C7 ? - * @brief Start measure time.
2 ?9 b2 g- \) O+ p0 j' [ {/ L9 H - * @param None.
/ Q7 D4 l9 P1 U - * @return None.
4 s! \; }7 v$ _. M1 S( b - */
. ^) W' `* s! U, L! |( M: B1 O - __STATIC_INLINE void MeasureTimeStart(void)
3 N4 `. Q7 F7 f- r* R9 `1 R1 W - {
; W( j' d3 I5 L7 q( T0 L$ U - SysTick->CTRL |= SysTick_CLKSource_HCLK; /* Set the SysTick clock source. */# s$ X3 p8 Q+ Y. m0 u
- SysTick->LOAD = 0xFFFFFF; /* Time load (SysTick-> LOAD is 24bit). */
8 k) Y. i" y$ ~ P4 i, F- f - SysTick->VAL = 0xFFFFFF; /* Empty the counter value. */! K& S8 M+ u' S* {
- SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; /* Start the countdown. */
: E5 f: s- s: W5 R+ z - __nop(); /* Waiting for a machine cycle. */
G& i' c7 _6 h% s6 F2 y; F - }
! p8 v6 K9 ]' F+ g" k/ Z% j9 H6 ^
7 b/ x5 k- C& c/ p- L8 e- /**
3 m" b# ^/ J% m' V5 z( z( r - * @brief Stop measure time.1 Z5 y0 R7 w; N, Y, ~
- * @param [in] clock: System clock frequency(unit: MHz).5 P+ v1 z$ w3 p! h" F) e, E
- * @return Program run time(unit: us).
0 C @8 f0 A( ^ - */
5 J# e$ X& R( v8 o6 h Q - __STATIC_INLINE double MeasureTimeStop(uint32_t clock) f" n+ {& M+ V; b4 b
& ]% N8 t/ X! E( X - uint32_t count = SysTick->VAL; /* Read the counter value. */
+ b) Q3 |# A5 `! ~; s. x - SysTick->CTRL &= ~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; /* Close counter. */8 R7 ^' c1 K% A% @' i! U2 B
" M0 p7 U4 B* W0 A1 `7 L - double time = 0.0;
- z5 V# Q. t; l$ u4 p! \# K -
# ~5 _$ W& f$ p - if(clock > 0). `. e" I4 G: y0 q, F. l
- {' z3 j( h, `3 ], G, E
- time = (double)(0xFFFFFF - count) / (double)clock; /* Calculate program run time. */& P0 p3 j- d" t; J0 I4 ~3 i
" I" s, i w' k. c3 h- f& U- p# u0 s -
4 Z9 M* ~9 K& d5 v3 E: @) N - return time;
* e3 q4 w4 B% a J/ U! u. A9 E - }2 a& B/ L2 z2 F1 e; q( N% k
) A7 C7 ]; q! n+ I$ u/ }- #ifdef __cplusplus
( U: b- g) o# L1 w - }* {% W4 _6 u* U/ \
- #endif5 j. j! r3 }) t* T
- ! P, b7 F t$ V0 @+ O
- #endif /* __MEASURETIME_H */: Q! M* N( B2 R/ U$ r
复制代码 ' b+ ^# H `$ f( b$ f6 N
main.c文件
% j A1 [* E! ?6 I f- /**. B; s7 S9 [3 G8 g
- ******************************************************************************2 L& |9 E$ C! d* N' w8 m$ M
- * @file main.c+ ^! b- I6 c. p8 ?, O2 ^
- * @author XinLi
. D; v! _7 a3 Y! \, P - * @version v1.0
- f; T% r; ]- U- x0 [ o - * @date 24-October-2017
; M+ Y" U: V; t. G6 C3 x5 _ - * @brief Main program body.
* o( j6 J( I4 U- U1 S - ******************************************************************************
" U) s- {4 U* y6 }; Z& P$ K0 M/ ^ - * @attention
: W9 m7 X0 y1 T* D/ L& p, @ - *
) e4 @; c, u0 i - * <h2><center>Copyright © 2017 XinLi</center></h2>& Z" z) \6 i4 c) T
- *4 q/ C7 S5 a) F3 s. }0 I" G2 X& e
- * This program is free software: you can redistribute it and/or modify* o" H+ h# X6 t7 R
; X/ j* T8 @' w* w+ s8 \, v - * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
/ E% y6 N5 a2 u/ ~ - * (at your option) any later version.0 Y+ E' w% j3 Q* ~# Q8 P( T+ k
" d! q; q+ r% ~2 B9 k* n D; H+ n9 F - * This program is distributed in the hope that it will be useful,
0 K; `: R& p2 n - * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
1 v. x* M( S1 p4 {' k6 Q - * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the8 j* K* b+ C* Y' C5 ?! i L r/ `6 e# a
- * GNU General Public License for more details.9 d$ v+ J; `8 T, y1 X7 k* S5 H
- *+ F% h0 b- _, G
7 e/ q+ W9 T' c- {7 a - * along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
6 j$ e' s! }7 p, v4 d5 f - *
6 _* Y' B9 `& I0 }2 B - ******************************************************************************: ~4 v) g: e! F8 s# C$ J
- */+ |3 W# X# N" N/ {( D' u
# R$ y. r& N1 I- t4 ^7 c i2 E y- /* Header includes -----------------------------------------------------------*/8 f5 F2 V" Y ~2 M4 b2 Y% ]/ L5 [
- #include "main.h"
# F+ Y1 s0 _. f% D7 Z8 D - #include "MeasureTime.h"
" Q4 r8 s5 p; f' }- A
# } ?; s1 b, J- /* Macro definitions ---------------------------------------------------------*/7 e8 p# R7 j- @$ V
- /* Type definitions ----------------------------------------------------------*/2 L h" [6 p5 {3 l3 _/ ^) c
- /* Variable declarations -----------------------------------------------------*/8 e" P& \& ~4 ]+ j. j$ |8 M" g
- w1 f# ^, [3 H+ c" h$ p. \* | - static __IO double runTime = 0.0;
! O3 z. ~& A! J4 B7 h8 o
& Z9 N1 k. h5 x9 U7 N- /* Function declarations -----------------------------------------------------*/: R: \! b) n4 `: G. @' m& h% g
- __STATIC_INLINE void delay_1us(void);
: u2 G/ U' X2 |) ~, F W+ t( f. ? - 6 q8 m7 o N' C' \; s
- /* Function definitions ------------------------------------------------------*/% O7 ?* b4 ^2 m5 S& _8 `. y9 k- }
1 W3 F7 x5 O/ \5 N- d/ H- /**8 v9 p4 `% ? Z0 K" `
- * @brief Main program.8 Y* {! s7 r5 r: t- A
- * @param None.
1 ]% b, b5 s: a& m - * @return None.: E% Z0 t1 {' @$ f0 Q" U' }3 @
9 T& n4 G: m3 _& b% z* L* s5 i - int main(void)! \+ r! M# J% R- O1 | K
- {; s% q" I, m3 ?6 @4 Z) J. |
- for(;;)
$ }3 e' y5 z* ]( ?0 f - {
}4 z; i& p: k' {6 `% K0 t2 i - MeasureTimeStart();) t& }2 m+ h4 R9 Y. H$ k
- delay_1us();
5 f" j/ X5 Y" \* |& | - runTime = MeasureTimeStop(84);
. {8 ^# I7 {/ C5 i - }
. f; ?: S: b7 j! g - }$ ] g" M0 ^0 {- p
- $ Q# }9 A. a# l/ r: L/ q/ }
- /**' V( G8 w( B" k: m: x4 K
- * @brief One microsecond delay.
- B- H, R. n5 M/ Y. t - * @param None.
5 y& [+ E% x4 X - * @return None.0 t: j( b0 M3 h! R, _8 U
- z) F9 `' x x - __STATIC_INLINE void delay_1us(void)
& |8 u2 S/ P* `1 D* @2 M - {1 C3 l o8 r* Z. \7 A$ e$ P
- __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop();
8 i! ^4 z/ P) ^ w0 c; D - __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop();0 w7 J6 T3 f3 K
+ W3 D1 V* Z _" q" w* F2 T - __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop();
: D! Y# m3 r/ l8 M - __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop();
8 p+ g5 c' I: I7 Y5 v3 |4 \) @ - __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop();
/ u6 E# S( {+ D3 {" Z9 @ - __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop();3 Z# o- a4 E# D! q+ [9 H3 C# r
7 j0 ^- t- B" u6 n9 R" e - __nop(); __nop(); __nop(); __nop();# T4 ~' ]" I7 f4 _/ ]5 w
- }; A" c1 Y4 f, h e+ W/ k/ k4 @
+ t5 ~* F$ Y% Q2 ]
1 L6 F# I* s, b. ]( s
/ d( }$ G, u8 S( V# Y* W, J* C |
寄存器的定义也属于库的一部分啊。
定一下地址就用库了,头次听说
