STM32F334 HRTIM形成移相全桥波形问题
淘生 提问时间:2018-3-21 19:35 /
HRTIM形成移相全桥波形,
Q1 Q2超前臂   Q3 Q4滞后臂
HRTIM1_CHC1-Q1  HRTIM1_CHC2-Q2
HRTIM1_CHB1-Q3  HRTIM1_CHB2-Q4
以下是CUBE里面的设置:
Master Timer 144M Period 46080 Free-running mode
Preload Enable
Repetition Update enabled
Compare UNIT1 Enable
Timer C  46080
Half mode is enbable
Preload Enable
Deadtime is inserted between
Reset Trigger Sources is Master timer period event
Timer B  46080
Preload Enable
Reset Trigger Sources is Master timer Compare1 event
在程序中调节移相角:
__HAL_HRTIM_SETCOMPARE(&hhrtim1, HRTIM_TIMERINDEX_MASTER,
HRTIM_COMPAREUNIT_1, Phase);//
很有规律Phase每次减少8,都是按4次 然后  移相全桥主变压器,异响一下,也就是32/23040*180度=0.25度的时候
怀疑是 HRTIM形成移相全桥波形 有异常,但是示波器观察不出来,当异常的时候,
赞 收藏 评论8 发布时间:2018-3-21 19:35
8个回答
budaoweng 回答时间:2018-3-21 21:04:51
你的话好像是没有说完吧,一般变压器出现异响都是因为波形出现断续造成的。请教一下,能在PWM启动后调节频率吗?
淘生 回答时间:2018-3-22 09:49:01
budaoweng 发表于 2018-3-21 21:04
你的话好像是没有说完吧,一般变压器出现异响都是因为波形出现断续造成的。请教一下,能在PWM启动后调节频 ...
官方有LLC的例程,可以调频的
淘生 回答时间:2018-3-22 09:49:20
官方有LLC的例程,可以调频的
埃斯提爱慕 回答时间:2018-3-22 10:47:46
淘生 回答时间:2018-3-22 16:42:36
dsjsjf 发表于 2018-3-22 10:47
变压器绕得不够紧,浸漆不够透。会产生振动异响
非常感谢您的回答,一直以为是HRTIM形成PWM的问题,因为移相180度对应数字量23040,每当移相角度的数字量等于32就响一次,例如,第一次减8,再减8,再减8,不管中间停多久,再减8就响一次,
淘生 回答时间:2018-3-22 18:30:49
结贴,HRTIM 设置RESET问题
zero99 + 2 结贴奖励
qiuyuqiang001 回答时间:2018-8-14 14:15:29
miao0256 发表于 2018-3-22 18:30
结贴,HRTIM 设置RESET问题
https://www.stmcu.org.cn/module/ ... p;page=1#pid2367260
能帮忙给看一下我的程序吗?HRTIM一直么有输出
kniferones 回答时间:2020-3-6 12:25:46
你好,请问下你这个源码能给我发一份学习下不?我的代码移相以后相位会发生不稳定的情况,能否指导我一下,谢谢!
