使用UC/GUI3.90的图形库,显示实时数据时一直闪屏怎么解决?
shengxiaozhu 提问时间:2018-5-17 10:30 /
如题:用UC/GUI做的一个界面,里面有一些功能是实时显示数据的(如:时间,温度等等)
然后每秒刷新一次数据,但是整个界面就会有几条黑线一闪一闪的。用的是天马的RGB屏。
有没有遇到过相同问题的老铁,来帮忙解决下!
赞 收藏 评论2 发布时间:2018-5-17 10:30
hpdell 回答时间:2018-5-17 15:11:49
目前没有使用 UC/GUI3.90  这个库哟,
目前使用的是stemwin v5.40 版本的,没有发现你说的那个问题,看看是不是你的底层驱动接口有问题呀 ???
x5y4z3 回答时间:2018-5-18 09:54:10
天马的 RGB 屏印象中貌似它的时钟讯号 Clock 的 Up or Download Edge 与别的屏刚好动作相反,详细比对一下天马屏与其他屏的驱动手册资料看看是否就是这问题。
