说明: 0. NAND Flash这块经常有人咨询,这里发布一个完整的解决方案,支持擦写均衡,坏块管理,ECC和掉电保护。 早期的时候我们是用的自己做的NAND算法,支持滑块管理,擦写均衡,实际测试效果不够好,容易出问题,所以放弃了。3 ]! E! ~* I( h1 `; s 1. 此例子仅支持MDK4.74版本,因为RTX,RL-FlashFS,RL-USB都是来自MDK4.74的安装目录,使用MDK4.74才是最佳组合。: h/ W9 p* q9 r5 Q" m 2. RL-FlashFS本身支持擦写均衡,坏块管理,ECC和掉电保护。其中使用掉电保护的话,请开启配置文件中的FAT Journal。9 G, [# }# I; \- g) H: }4 u 3. 在前几年的时候,有客户反应使用RL-FlashFS写入文件多后会写入越来越慢,原因是没有正确配置,加大文件名缓冲个数即可。 4. 当前使用的短文件名的库,使用长文件名的话请更换为长文件名的库,也在MDK的安装目录里面。 5. RL-FlashFS是FAT兼容的文件系统,也就是说可以在window系统上面模拟U盘,提供的程序代码已经做了支持。 6. RL-FlashFS的文件名仅支持ASCII,不支持中文,这点要特别注意。. r% y7 { {9 T& y4 `4 C- d 7. 首次格式化后使用,读速度2.3MB/S左右,写速度3.2MB/S左右,配置不同的文件系统缓冲大小,速度有区别。1 O' d. s4 H1 m4 H 8. RL-FlashFS的函数是标准的C库函数,跟电脑端的文件系统使用方法一样。 9. RL-FlashFS与FatFS的区别,FatFS仅是一个FAT类的文件件系统,擦写均衡,坏块管理,ECC和掉电保护都不支持。" j6 ]- L4 q+ }5 A7 O 这些都需要用户自己去实现。! V$ I9 |* B! E7 {: A p+ U 10. UFFS,YAFFS这两款文件系统是不兼容FAT的,也就是无法在Windows端模拟U盘。: T4 _: P+ a+ M2 I- r 9 J5 y6 G0 d1 l0 A 当前NAND的配置如下: 0 f/ _: H& O8 W. ]: VRTX调试组件: & I5 e* U) i" K( P) q! v( E9 z& h% b+ w# R 优化等级方面,各种优化等级和超给力的时间优化,可以任意搭配选择,都可以正常通过+ v, i1 Q$ P2 b$ @ 9 e$ B/ f0 R$ t, p) M6 f7 H; h- m 7 s' _3 O% m8 \ w8 x 使用说明如下: 3 D" H% v, B# _! e) m, g+ Y# O2 v 请选择串口操作命令,电脑键盘打印数字即可: 首次使用,务必调用串口命令0,进行NAND Flash的低级格式化和文件系统格式化!!0 @: u, U& o; L* a S; A; l 0 - 低级格式化,显示NAND Flash容量和剩余容量" x* b4 B( Q- k. d* T/ u 1 - 显示NAND Flash根目录下的文件4 w# n6 b2 ^% M# N, J3 @+ S ] 2 - 创建三个text文本并使用不同函数写入内容 3 - 使用三个不同函数读取文本\r\n"); 4 - 创建一个text文本并指定一个位置对其进行读写操作, f# v5 h9 g: _# @) z' j2 f6 h 5 - 删除文件夹和文件8 T1 d" Y. l8 h. w- | 6 - 测试文件读写速度9 {+ H) B% T3 A1 \. `& @ 7 - 写数据到CSV文件中 }( T$ l1 f" M. m2 }1 u 8 - 从CSV文件中读数据/ ^& o) S# ?% j" Z a - 打开NAND模拟U盘,注意是小写字母a b - 关闭NAND模拟U盘,注意是小写字母b4 |- r7 S* Q: f! a; A 例程下载: V4开发板: 基于STM32F103ZET6的RTX RL-USB RL-FlashFS的完整NAND解决方案.7z V5开发板: 基于STM32F407IGT6的RTX RL-USB RL-FlashFS的完整NAND解决方案.7z V6开发板: 基于STM32F429BIT6的RTX RL-USB RL-FlashFS的完整NAND解决方案.7z RL-USB和RL-FlashFS的文档: rlarm.chm ( b: E! j* N X6 g通过串口做的命令行操作:2 L* u3 a7 l' {% a/ }- c6 v . {. i& W2 d! O' T 模拟U盘操作效果: 7 l& ?3 T# C! [: { O电脑端复制文件进去,速度基本是300-500KB/S |
| 支持硬总!! |
最全USB HID开发资料,悉心整理一个月,亲自测试
【源码】STLINK-V3MINI 高速USB仿真器,成功改刷【高速CMSIS-DAP】
STM32 USB CDC 虚拟多串口
实战经验 | 选择USBX模块生成USB CDC ACM无PD的项目
STM32 USB HID键盘例程
刘氓兔的杂谈【001】-片上USB 高速PHY
【经验分享】在进行 USB CDC 类开发时,无法发送 64整数倍的数据
在线直播|无需编写任何代码即可在STM32上实现USB-C Power Delivery
圈圈发布USB图书第二版有感,以及分享一些我学习USB过程...
USB Audio设计与实现
