STM32L031X 1.65V 低压应用
negu168 提问时间:2018-11-13 14:35 /
最近买了一个STM32L031K6T6的开发板
看规格是可以支持低压应用 : 1.65 V to 3.6 V power supply
想测试低压I/O动作,测试电压在1.75V开机 ,GPIO输出波形正常,
此时电压一直降到1.55V,GPIO输出波形都还正常,再低就没波形。
但关电后调到1.7V开机给电却没有波形,不知是否与BOR设定有关?
请教各位先进如何能在1.65V开机,GPIO也能正常动作
谢谢!
赞 收藏 1 评论5 发布时间:2018-11-13 14:35
5个回答
埃斯提爱慕 回答时间:2018-11-13 15:16:37
negu168 回答时间:2018-11-13 15:55:41
dsjsjf 发表于 2018-11-13 15:16
需要可靠的上电复位电路
如果是1.75V上电,再降到1.65V,都有输出,按板子的复位键,也能正常复位有输出
但此时1.65V关电再上电,就没有输出,按板子的复位键,似乎没有复位的动作,所以也没有输出
感觉至少要1.75V上电,M0才能动作,不知您所说的可靠上电复位电路该如何实践?
zhdzhd 回答时间:2018-11-21 10:21:22
BOR功能 是STM32L系列特有的复位和启动电压调整功能,
BOR 关闭时STM32L的供电范围是1.65 V to 3.6 V,
BOR 开启时STM32L的供电范围是1.8 V to 3.6 V,
所以请确认BOR的状态。
hjl2832 回答时间:2018-11-22 08:59:08
不要追求级极至,芯片手册的1.65V,是在标准实验室环境下测的结果,你的工作环境并不与实验室环境一样,所以实际结果会有差异,同时,芯片封装技术,也会产生小许差异。我曾经用过国半的一种MOSFET半桥驱动芯片,手册上的电压是10-30V,我测试在10.5V时,芯片能正常工作,但调到10.3V,就有部分芯片的输出波形异常了。
太太口服液 回答时间:2020-8-1 15:24:43
   才入手这款芯片  到处看看找找资料
