USART上的RTS是如何设置和应用的?
dashiz 提问时间:2018-11-25 21:27 /
大家都知道USART中RX和TX这两个引脚的功能,它们是USART串行通信最常见和必不可少的两个引脚。但是USART的其他引脚如USART_RTS和USART_CTS都没有说明,查了很多资料,有帖子提到是硬件流控制,在进行串口初始化的时候,把下面定义的
改成下面三种即可实现硬件流控制。
USART_HardwareFlowControl_RTS
USART_HardwareFlowControl_CTS
USART_HardwareFlowControl_RTS_CTS
我的疑惑是那对应RTS的GPIO引脚不需要定义了吗?STM32的任何GPIO引脚应用前都要初始化定义一下。
不知有没有人用过?
赞 收藏 评论8 发布时间:2018-11-25 21:27
8个回答
zjczm 回答时间:2018-11-26 10:39:22
GPIO应该需要remap的吧,初始化串口时有没有实现?可以跟踪程序分析一下。
STMCU + 2
ssssss 回答时间:2018-11-26 11:07:08
工作这么久了, 就只用n 8 1 配置
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1
废鱼 回答时间:2018-11-26 11:31:16
如果需要用RTS的时候,需要进行配置。这个主要是用于全串口时使用。一般就用235。
STMCU + 2
chifen 回答时间:2018-11-26 12:19:59
Rts和cts是硬件流,需要手动打开和关闭的,需要配制才有的
STMCU + 2
dashiz 回答时间:2018-11-26 14:35:44
公司前人在基于STM32L151上做的项目,用的是RX、TX和RTS这三个Pin,在程序里也提到用RTS,但我就没发现RTS的初始化之类的命令。该串口初始化的代码如下:
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
  /* Connect PXx to USARTx_Rx*/
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_USART2);
  /* Configure USART Rx as input floating */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_40MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 2400;
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx ;
  /* USART configuration */
  USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
  USART_ITConfig(USART2,USART_IT_RXNE, ENABLE);
  /* Enable the xxx gloabal Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
  /* Enable USART */
  USART_Cmd(USART2, ENABLE);
只用了PA2和PA3这两个RX和Tx端口,硬件控制流为USART_HardwareFlowControl_None也就是说没用到。所以我怀疑在这个程序中PA1(RTS)就是个普通的GPIO。
飞的山一样高 回答时间:2018-11-26 15:05:41
不用怀疑,PA1此时就是普通GPIO口,流控比你想的简单,其实就是多两路GPIO来限制主从机的发送,用的场景其实很少,一般来说两个芯片通讯,其中一个会进入低功耗的情况下才会使用。
STMCU + 2
dashiz 回答时间:2018-11-26 22:12:05
zc1107473010 发表于 2018-11-26 15:05
不用怀疑,PA1此时就是普通GPIO口,流控比你想的简单,其实就是多两路GPIO来限制主从机的发送,用的场景其 ...
嗯,的确很少见到用RTS、CTS的实际案例,真不理解为啥STM32芯片为啥坚持USART。
stm32学习hpdj 回答时间:2018-11-27 06:51:47
学习了
