我是一个初学者。最近在写一个uCGUI上的小应用的时候遇到了这样的问题,我在MULTIEDIT控件的回调函数里加了一行代码,运行我自己写的一个用于计算的函数,在没有加这一行代码的时候运行起来没有问题,但是在加上这一行代码后系统无法正常运行。我在debug模式里查看,发现整个程序卡在了startup_stm32f10x_xl.s那个文件中的Reset_Handler处,但是去掉那一行代码,程序在debug模式中可以正常的进入main,问题在于那个函数我在电脑上测试过输入输出,是没有问题的,而且在回调函数中也不应该影响到系统的启动,这让我非常疑惑,找了一天的问题也没有找到,想请教论坛的各位,问题有可能出现在什么地方?我先在这里谢谢各位了。整个工程有点大,发不上来,我将代码附在下面![]() ![]() |
STM32MP135移植lvgl build fatal error: drm.h: No such file or directory
请求大佬帮忙
TOUCHGFX中别人封装好的控件容器可以直接使用吗?
H750 + TouchGFX分散加载KEIL5报错 Error: L6216E
我用TouchGFX生成的代码在keil中编译报错,我该如何解决?
使用STM32CubeMX配置LTDC,LTDC时钟信号没有出来
STM32MP135 LTDC硬件设计
STM32CUBE吗配置LTDC,RGB565怎么配置不用R7和B7最高位
求教STM32H750VBT6 可以同时使用SDRAM,LDTC以及外挂QSPI FLASH吗?
stm32f746-disco需要添加外置FLASH
不想用source insight
calc函数在我发的code里,在code/Calculator/calculator.c最后,中间函数调用稍微有点复杂,大致是先分析字符串中的token,然后用一个符号栈和一个数值栈去计算后缀表达式,最后返回结果的字符串。主要是我不知道怎么调试这东西,然后不知道程序卡在哪里,就不知道怎么debug了
听了您的话我找到问题了,启动文件里我堆大小只定义了0x200,然后在clac里malloc了很多,然后分配不到内存就一直在循环,就卡在那里了。确实是平台的问题,我把heap_size定义到0x2000就好了。谢谢您
不客气,malloc用freertos中的那个heap4.c似乎好些,标准C自带的听说不好
