STM8S003 ADC采集异常,不接外部电源能采集到值
浮生若水ゝ 提问时间:2019-1-16 19:56 /
STM8S003 ADC采集异常,不接外部电源能采集到值,这是为什么啊,我ADC配置什么的都是好的。
  1. void main(void)
  2. {
  3.     /* Infinite loop */
  4.     Bsp_Sys_Init();
  5.     while (1)
  6.     {
  7.         ADCV = ADC_Read();
  8.         printf("adc= %d\r\n",ADCV) ;
  9.         UART1_SendData8('H');
  10.         TIMDelay_Nms(1000);
  11.         UART1_SendData8('e');
  12.         TIMDelay_Nms(1000);
  13.     }
  14. }
  1. void Bsp_ADC_Init(void)
  2. {
  3.     //Set ADC1 to default setting
  4.     ADC1_DeInit();
  5.     ADC1_Init(ADC1_CONVERSIONMODE_SINGLE,           //Single mode
  6.               ADC1_CHANNEL_3,                       //Use channel 3- PD2
  7.               ADC1_PRESSEL_FCPU_D2,                //Pre-12
  8.               ADC1_EXTTRIG_TIM, DISABLE,            //Don't use external trigger
  9.               ADC1_ALIGN_RIGHT,                     //Align to right
  10.               ADC1_SCHMITTTRIG_CHANNEL3, DISABLE);  //not use schmitter
  11.
  12.     ADC1_ClearFlag(ADC1_FLAG_AWS3);
  13.     ADC1_Cmd(ENABLE);
  14. }
  15. uint16_t ADC_Read(void)
  16. {
  17.     uint16_t adc_value = 0;
  18.     ADC1_StartConversion();                      //启动AD转换
  19.     while(!ADC1_GetFlagStatus(ADC1_FLAG_EOC));
  20.     ADC1_ClearFlag(ADC1_FLAG_EOC);               //等待转换完成,并清除标志
  21.     adc_value = ADC1_GetConversionValue();
  22.     ADC1_ClearFlag(ADC1_FLAG_EOC);
  23.     return adc_value;
  24. }
赞 收藏 评论6 发布时间:2019-1-16 19:56
6个回答
浮生若水ゝ 回答时间:2019-1-16 19:57:57
求大神指点啊,我用我的代码去采集0 V、1.5 v、2v 、3.3v等外部电压都是正常的,配置应该没啥问题吧。
slotg 回答时间:2019-1-17 09:51:57
不接外部电压那 ADC 输入是否处于浮空的状态?这时候会采集到值应该是很正常的吧!这个数据是没有意义的。
STMCU + 2
七哥 回答时间:2019-1-17 10:22:32
ADC输入不能悬空,就像MOS工艺门电路、或运放输入不能悬空一样。
一般ADC直接测试板外信号时,都要接个对地电阻1M到10M之间,视ADC内阻和被测信号内阻而定,原则是不能影响测量结果。
STMCU + 2
Kevin_G 回答时间:2019-1-17 17:29:12
浮空采集到的是噪音随机值
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1
浮生若水ゝ 回答时间:2019-1-28 14:34:39
感谢大家,已经参考大家的意见,加实际实验,解决了,加了个51k的电阻解决了
Glenxu 回答时间:2021-4-5 12:52:43
浮生若水ゝ 发表于 2019-1-28 14:34
感谢大家,已经参考大家的意见,加实际实验,解决了,加了个51k的电阻解决了 ...
一般对地接个反向二极管或5V的TVS,这叫虚地,有利于通道安全和将来的EMC认证试验等。
当然接1M左右的电阻也是可以的,起到虚地的作用,防止静电干扰
