在做工作时遇到一个现象就是要做大量的单精度浮点数的开平方计算就自然想到了要用F4的dsp来就算。可是反复测试后发sqrt()要比arm_sqrt_f32要快,这是为什么? 貌似arm_math还不如math给力啊,这是什么回事? arm_sqrt_f32 对于CM4带FPU的处理器来说,浮点数的平方根求解很简单,只需调用指令__sqrtf,仅需要14个时钟周期就可以完成。函数定义如下(在arm_math.h里面): static __INLINE arm_status arm_sqrt_f32( float32_t in, float32_t * pOut) { if(in > 0) { // #if __FPU_USED #if (__FPU_USED == 1) && defined ( __CC_ARM ) *pOut = __sqrtf(in); #else *pOut = sqrtf(in); #endif return (ARM_MATH_SUCCESS); } else { *pOut = 0.0f; return (ARM_MATH_ARGUMENT_ERROR); } } 有遇到过的吗?希望给点提示帮助一下。 在arm_math.h中是这么定义的: static __INLINE arm_status arm_sqrt_f32(float32_t in, float32_t *pOut) { if(in > 0) { // #if __FPU_USED #if (__FPU_USED == 1) && defined ( __CC_ARM ) *pOut = __sqrtf(in); #else *pOut = sqrtf(in); #endif return (ARM_MATH_SUCCESS); } else { *pOut = 0.0f; return (ARM_MATH_ARGUMENT_ERROR); } } 即开方用的函数是arm_sqrt_f32(),其中首先判断被开发的书是否大于0,只有大于0的才能进行运算,否则输出结果为0并返回“错误”标志。如果大于0,并且实用了FPU和__CC_ARM控制项,那调用__sqrtf()来完成编译,否则调用sqrtf()——这个sqrtf()是能在keil的math.h中找到的,即调用子函数来完成运算,而__sqrtf()呢?新出现的,相信大家都能猜到是什么玩意儿:对,就是VSQRT指令!因此要把这点性能也要发挥出来,就需要工程选项之C/C++选项卡的define中继续加入语句__CC_ARM才行。大家可以比较一下是否加入__CC_ARM编译后会汇编代码的差别巨大差别。 当然,对于arm_sqrt_f32()函数还是有些麻烦,如果你确认被开方的书是大于等于0的,那就直接使用__sqrtf()函数完成运算,即一条简单的VSQRT指令。 |
翻找出来一块老板子
STM32H5F/E 相比 STM32F4 系列最大的优势是什么?
STM32F429 跑起来了
寻求 资源互换
stm32 f411偶发性无法启动大神求助
STM32F407VET6,使用cubeIDE下载跑不起来
FLASH擦除轮询等待时CPU真的会轮询吗
STM32F417 RTC读取亚秒寄存器
STM32F405ZGT6 批次22+ 问下这颗料,60度烘烤12小时后,出现鼓包,是怎么回事? 原厂有标准的烘烤温度范围 跟时长范围吗?
好像是arm_sqrt_f32还是用的牛顿法的原因
