LM29150RS-3.3电源芯片太热(烫手),大家有没有发热不大的...
xujiantj 提问时间:2019-3-20 15:01 /
赞 收藏 1 评论35 发布时间:2019-3-20 15:01
35个回答
aiherong 回答时间:2019-3-21 11:12:11
动手试一下就知道可行否? 分立件不多但灵活,当然选参数时要使两电阻中点与两电容中点压差越小越稳定,至于功耗并不落在8050上,我们的直觉往往不对
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
xujiantj 回答时间:2019-3-21 12:53:43
maxtch 发表于 2019-3-21 10:57
这么大的压差,还是用 DC-DC 转换器吧。现在有那种高切换频率,同步整流,内部补偿的 DC-DC,片外只要一个  ...
有推荐的型号吗
maxtch 回答时间:2019-3-21 21:09:51
http://www.ti.com/product/TPS54308 这个型号我用过。数据手册第 18 页有 TI 预先算好的常见输出电压所需要的外接元件数值,直接照着做就可以了。
STMCU + 2
xujiantj 回答时间:2019-3-22 09:57:14
maxtch 发表于 2019-3-21 21:09
http://www.ti.com/product/TPS54308 这个型号我用过。数据手册第 18 页有 TI 预先算好的常见输出电压所 ...
好的,多谢!!!
xujiantj 回答时间:2019-3-22 16:29:49
您的产品输入电压是多少,我们的一般工作在24V,不知道用这款芯片行不行。这款芯片是4.5V~28V。需要有一定的设计余量吗?
maxtch 回答时间:2019-3-22 19:14:07
xujiantj 发表于 2019-3-22 16:29
您的产品输入电压是多少,我们的一般工作在24V,不知道用这款芯片行不行。这款芯片是4.5V~28V。需要有一 ...
这款芯片小超一点到 30 一般没问题。TI 原装料本身的测试余量就很大。
edmundlee 回答时间:2019-3-22 22:25:38
线性稳压的热是因为能量守恒,跟什么芯片无关, 除非改用开关式的
你干嘛要用24V呢, 用12V我都认为高了
用24V, 热用功=(24-3.3)x0.033=0.6831;
改用9V, 热用功=(9-3.3)x0.033=0.1881;
减了3.6倍有多
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
edmundlee 回答时间:2019-3-22 22:34:55
aiherong 发表于 2019-3-21 11:12
动手试一下就知道可行否? 分立件不多但灵活,当然选参数时要使两电阻中点与两电容中点压差越小越稳定,至于 ...
功耗不会凭空消失的,它不落在8050,又去哪儿了?
xujiantj 回答时间:2019-3-23 09:32:22
产品要求24V,行业标准
zhangxu56726 回答时间:2019-3-23 14:27:10
aiherong 发表于 2019-3-21 08:01
以图为准!参数我只估算一下,具体实验时根据负载调整
请问,这电路 可靠性高吗?
五哥1 回答时间:2019-3-25 12:37:30
楼主这个24V到3.3V,一般常见的做法是先到5V然后再加个LDO到3.3V,仅供参考
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
aiherong 回答时间:2019-3-25 19:54:43
根据负载选功率管,先用发热性粗放型负载做实验,调稳后再接开发板子,当然在二者之间加一稳压块更好
这是我在20年前想出来的电路,对负荷波动性不大的情况效果良好!放心使用!(我第一个帖子描述时把管子讲反了,在这里纠正一下)
aiherong 回答时间:2019-3-25 19:58:23
zhangxu56726 发表于 2019-3-23 14:27
请问,这电路 可靠性高吗?
aiherong 回答时间:2019-3-25 20:02:19
有电容在那里,功耗应该怎么算?画个向量图,应该不大的
edmundlee 回答时间:2019-3-26 18:28:58
看#22
