【中文文档】DS8597_STM32F415xx,STM32F417xx单片机数据手册
STMCU-管管 发布时间:2019-4-2 12:57
ARM Cortex-M4 32b MCU+FPU、210DMIPS、高达 1MB Flash/192+4KB RAM、加密、USB OTG HS/FS、以太网、17 个定时器、3 个 ADC、15 个通信接口和摄像头9 c4 w  W' _8 n- P1 m7 V5 d, M
3 X2 m# r* h9 U6 ~' \* P
特性 # Y* r, g0 U4 ]. w% a
' d1 Y5 r7 p5 r( M
■ 内核:ARM 32 位 Cortex™-M4 CPU,包含允许以 0 等待周期从 Flash 执行的自适应实时加速器 (ART Accelerator™)、频率高达168 MHz、存 储 器 保 护 单 元、210 DMIPS,1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1) 以及 DSP指令
2 v9 i# d* d2 F  B
6 W1 A; ^+ L0 c- \: l) f2 o■ 存储器
) n1 M6 @  ^  H8 g7 n— 多达 1MB 的 Flash 8 X# r: x8 N' ^+ w/ o. ^( I
— 多达 192+4 KB 的 SRAM,其中包括 64 KB的 CCM(内核耦合存储器)数据 RAM 9 K5 {$ x9 t+ Z/ b4 b( C
— 灵活的静态存储器控制器,支持 CF 卡、SRAM、PSRAM、NOR 和 NAND 存储器
" n' G/ @0 V( ]- v
% U$ {' P) j+ }; |( u; t
■ LCD 并行接口,兼容 8080/6800 模式 % V0 q( T6 B- Z. J% Q# i0 R0 g7 J
5 s+ R6 M. s  @0 p! }, S/ J# W■ 时钟、复位和电源管理
+ v1 g/ ~* A& Y— 1.8 V 到 3.6 V 供电和 I/O
) Y8 G& l3 s& l) |6 D7 Y& ?— 上电复位 (POR)、掉电复位 (PDR)、可编程电压监测器 (PVD) 和欠压复位 (BOR)
: M  ~: ?: N3 N' u; G0 @— 4 MHz 到 26 MHz 晶振— 内置经工厂校准过的 16 MHz RC 振荡器(1% 精度)
! W3 \) X9 `, c1 N( \3 V2 R/ b' _— 带校准功能的 32 kHz RTC 振荡器
8 |* r9 h) P4 M; D0 W— 内置带校准功能的 32 kHz RC 振荡器 4 x( F" o9 g4 i  U8 v& q2 _
● 低功耗
( g' T6 _; h$ m% [! k2 y— 睡眠、停机和待机模式 ' b  \) S2 X7 }5 E3 S
— VBAT 为 RTC 和 20×32 位备份寄存器 + 可选 4 KB 备份 SRAM 供电
6 ~/ u. a: ^8 {8 W) ^/ x9 R! K+ L" X% [
■ 3 个 12 位 2.4 MSPS A/D 转换器:多达 24 个通 道,在 三 重 交 替 模 式 下 转 换 速 率 高 达7.2 MSPS & O( q8 H3 j1 H9 t
0 F! c( b$ _8 P$ G. X' ]  m■ 2 个 12 位 D/A 转换器
& z: J/ K+ X0 }, I9 W9 y
# G' Q9 }9 z! |/ O; Q( j■ 通用 DMA:支持 FIFO 和突发传输的 16 流 DMA控制器
) p; a3 N* Q3 ?( T2 o" w9 v, k. \0 ?: r# m, Z$ |! Y0 x7 u: e2 T
■ 多达 17 个定时器:多达十二个 16 位定时器和两个 32 位定时器,频率高达 168 MHz,每个定时器有多达 4 个用于 IC/OC/PWM 或脉冲计数的通道和增量编码器输入
( u: f2 C" [; M# @1 ~
: [' ]& q; q3 b! w5 Y. H■ 调试模式
* e4 F  u1 g/ i0 }8 r— 串行线调试 (SWD) 和 JTAG 接口
- }4 C& L; }' k. i— Cortex-M4 嵌入式跟踪宏单元™6 L3 Q: e$ K: |# K4 C; T( n: S( Q
5 u8 d1 U  ], b8 l, _
0 t1 Q: p2 r# F# \% f2 L3 r: W+ x" L
■ 多达 140 个具有中断功能的 I/O 端口
4 h# Z2 {& z) X: [6 ~
— 多达 136 个快速 I/O 端口,频率高达 84 MHz
' i9 m: \6 M* m) R& j/ k# ~5 c
— 多达 138 个 5V 容忍 I/O
  R% R6 c& e5 S2 J0 f
■ 多达 15 个通信接口
# o0 u( B7 `% e
— 多达 3 个 I2C 接口 (SMBus/PMBus)
9 C# [2 z' R# W& Q! ?1 w  W
— 多达 4 个 USART/2 个 UART(10.5 Mb/s、ISO 7816 接口、LIN、IrDA、调制解调器控制)
8 f$ r: g. G. u2 U
— 多达 3 个 SPI (37.5 Mb/s),其中两个带复用全双工 I2S,可通过内部音频 PLL 或外部时钟实现音频级精度
% a2 `6 K  j" g, x
— 2 个 CAN 接口(2.0B active)
& o2 m3 h9 c: t% T/ l3 \
— SDIO 接口
9 u: b" I5 P( s5 u; @6 j6 }
■ 高级连接
- z4 X( z# ~% C6 }" S  z3 ?' F+ k
— 带片上 PHY 的 USB 2.0 全速设备/主机/OTG控制器
  S6 x3 W! ~1 I0 d& e9 ?
— 带专用 DMA、片上全速 PHY 和 ULPI 的USB 2.0 高速/全速设备/主机/OTG 控制器
0 ~( W/ r6 F% r  y
— 带专用 DMA 的 10/100 以太网 MAC:支持IEEE 1588v2,MII/RMII
& w/ G' l2 _# |0 z( z- v' W0 Q0 L
■ 8 位到 14 位并行摄像头接口,传输率高达54 MB/s
: L" A5 n$ c6 n; {9 W: Q
■ 硬件加密:用于 AES 128、192、256、TripleDES、HASH(MD5 和 SHA-1)以及 HMAC的硬件加速
1 s- ^3 G: I; A! `$ v* O
■ 真随机数发生器
4 H6 ^- ~( r  g% Q6 L# @
■ CRC 计算单元
* e2 \3 ]- `: N4 O- g) ]
■ 96 位唯一 ID
- f/ y9 |% }5 G  l7 X( F
■ RTC:亚秒精度、硬件日历
6 I0 t6 y& e; Y6 C3 n* H
+ ^6 S8 P( m/ y. ?
想了解更多,请下载原文阅读
, q% N- a2 w, a$ Q) {
* w: y& B5 |; L# S) z- [3 s
: |% L' A- v7 b
赞 收藏 评论0 发布时间:2019-4-2 12:57
