ARM Cortex-M4 32b MCU+FPU,225DMIPS,高达 2MB Flash/256+4KB RAM,USBOTG HS/FS,以太网, 17 个 TIM, 3 个 ADC, 20 个通信 接口、摄像头 & LCD-TFT0 c/ ~; k3 o3 J4 j# j/ t& H* A1 S" Q6 r " E# v/ t' | ~5 [" [ r 特性 ) ]9 r( [. \& g/ a9 r9 | i9 E • 内核:带有 FPU 的 ARM® 32 位 Cortex®-M4CPU、在 Flash 存储器中实现零等待状态运行性能的自适应实时加速器 (ART 加速器 ™)、主频高达 180MHz, MPU,能够实现高达225DMIPS/1.25DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1)的性能,具有 DSP 指令集。 $ u. P5 n5 h! }* ?7 \/ A# K 9 _% d# T! d3 s' j. d8 X • 存储器 ( b) q4 J, b- j – 高达2 MB Flash,组织为两个区,可读写同步 – 高达256+4 KB的SRAM,包括64-KB的CCM(内核耦合存储器)数据 RAM – 具有高达 32 位数据总线的灵活外部存储控制器:SRAM、 PSRAM、 SDRAM/LPSDRSDRAM、Compact Flash/NOR/NAND存储器 " X2 z7 f/ o! A3 r o) y+ c6 E • LCD 并行接口,兼容 8080/6800 模式 ! `! o0 c/ X( @, T" R0 | ( Z' n& [ p# ?% S1 c5 U • LCD-TFT 控制器有高达 XGA 的分辨率,具有专用的 Chrom-ART Accelerator™,用于增强的图形内容创建 (DMA2D) ) {0 R0 {* p6 P2 e) @ • 时钟、复位和电源管理 & d: |) |. g' \2 D6 j2 k – 1.7 V 到 3.6 V 供电和 I/O 3 t; {. A: f9 r3 k4 G! t – POR、 PDR、 PVD 和 BOR , d: ?4 ?6 o! I# s$ Z+ b – 4 至 26 MHz 晶振 – 内置经工厂调校的 16 MHz RC 振荡器(1% 精度) # q/ O: r4 \6 O/ } ]1 A+ h – 带校准功能的 32 kHz RTC 振荡器 – 内置带校准功能的 32 kHz RC 振荡器 5 L6 S% W5 V& G0 i, o' P5 [7 _ • 低功耗 – 睡眠、停机和待机模式 – VBAT 可为 RTC、20×32 位备份寄存器 + 可选的 4 KB 备份 SRAM 供电 • 3 个 12 位、2.4 MSPS ADC:多达 24 通道,三重交叉模式下的性能高达 7.2 MSPS + ?. r& B3 h; b$ e: w. r4 `! U • 2 个 12 位 D/A 转换器 • 通用DMA:具有FIFO和突发支持的16路DMA控制器 ' l' S) y7 w! U( ^ i3 o9 W5 j- Y; ~3 s H9 c • 多达17个定时器:12个16位定时器,和2个频率高达 180 MHz 的 32 位定时器,每个定时器都带有 4 个输入捕获 / 输出比较 /PWM,或脉冲计数器与正交 ( 增量 ) 编码器输入 • 调试模式– SWD & JTAG 接口– Cortex-M4 跟踪宏单元 ™
• 多达 168 个具有中断功能的 I/O 端口 , Z# D. W0 r4 V0 P– 高达 164 个快速 I/O,最高 90 MHz – 高达 166 个可耐 5 V 的 I/O • 多达 21 个通信接口 5 r4 N7 [9 Q2 z7 I- K3 ^1 m– 多达 3 个 I2C 接口 (SMBus/PMBus) 2 l" ^" ?! N) d% }2 L+ [3 r– 高达 4 个 USART/4 个 UART(11.25 Mbit/s、ISO7816接口、LIN、IrDA、调制解调器控制) 5 A4 I0 i$ }4 `– 高达 6 个 SPI (45 Mbits/s), 2 个具有复用的全双工 I2S,通过内部音频 PLL 或外部时钟达到 音频级精度 – 1 个 SAI (串行音频接口) – 2 个 CAN (2.0B 主动)以及 SDIO 接口 • 高级连接功能 – 具有片上PHY的USB 2.0全速器件/主机/OTG控制器 – 具有专用 DMA、片上全速 PHY 和 ULPI 的USB 2.0 高速 / 全速器件 / 主机 /OTG 控制器 1 `' f/ {2 p2 a: s: Q% K– 具有专用 DMA 的 10/100 以太网 MAC:支持IEEE 1588v2 硬件, MII/RMII 4 z% V3 ^6 ?0 n• 8~14 位并行照相机接口:速度高达 54MB/s • 真随机数发生器 2 N3 h! H/ M3 k6 \7 t• CRC 计算单元 • RTC:亚秒级精度、硬件日历 • 96 位唯一 ID |
| 收藏 |
收藏 |
【福利三:雨露均沾·逢7狂欢】之四:用一个定时器同步另外两个定时器输出PWM
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之WIFI实时时钟
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之指纹识别!
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之环境空气质量监测
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之人体实时运动信息监测!
【逢7发帖赢大礼】全网最简单的Arduino_STM32开发环境搭建教程!
STM32F4中文用户手册
STM32F400、STM32F402 Cortex-M4超值单片机
