硬件连接:主控板采用AVR单片机,单片机的IO口PA0-PA7直接连接在显示模块LCD12864(STM32F103驱动)的IO口PB8-PB15,STM32F103的PB8-PB15设置为输入口(上拉输入/浮空输入),主控板通过这8根数据线向STM32F103传输数据。数据包括交流电压、电流电流、故障等数据。问题: 显示模块LCD12864(STM32F103驱动)效果应该是实时更新这个数据的,不会产生迟缓或者停顿。但是现在显示这些数据非常迟缓,3-5秒才更新这些数据。而且程序主要就是LCD12864的驱动程序和对STM32F103的PB8-PB15数据接收处理程序,出现这样现象有没有可能是STM32F103对PB8-PB15的IO口检测速度太慢造成的?用其他单片机的显示模块显示这些数据都非常快的,很流畅,不会出现迟缓更新和停顿现象,而且对数据的接收处理程序也是一样的方法。我是真搞不懂了???? |
有没有大佬知道这个电路输出为什么只有1V多?按数据手册接的,设置外部输出,输出值也不对
有没有大佬有1602的HAL库驱动
stm32 spi从机实现bissc通信(在线等)
stm32 定时器外部时钟1的TI1FP1及TI2FP2的设置问题
STM32F1定时器中触发信号TRC的来源及选择配置是怎么样的
输入捕获测频率返回异常?
STM32F103 bug
怎么将keil工程更换为vscode工具链?
HAL_UART_Receive_IT不管设置size是多少,我串口一次性发4个字符,最后保存在buffer的也只有一个元素
Error in final launch sequence: Failed to execute MI command: target remote localhost:61234
void signal_io_init(void) //IO口设置
GPIO_InitTypeDef my_gpioa;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
my_gpioa.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;
//my_gpioa.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;
my_gpioa.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
//my_gpioa.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB,&my_gpioa);
void rec_port(void) //接收IO口数据
uint32_t temp0,temp1,i;
for(i=0;i<16;i++)
temp0=data_input();
temp1=temp0;
//__NOP();__NOP();
systick_delay_us(1);
temp0=data_input();
if(temp0==temp1) continue;
data_buf[i]=temp1>>8;
void rec_data(void) //处理IO口数据
uint8_t j,temp0,temp1;
for(j=0;j<16;j++)
temp0=data_buf[j];
temp1=temp0;
temp0&=0xf0;
temp1&=0x0f;
switch(temp0)
case 0x00: ERR1[0]=temp1;break;
case 0x10: ERR1[1]=temp1;break;
case 0x20: ERR1[2]=temp1;break;
case 0x30: ERR1[3]=temp1;break;
case 0x40: DC_V[0]=temp1;send_buf[4]=temp1;break;
case 0x50: DC_V[1]=temp1;send_buf[5]=temp1;break;
case 0x60: DC_V[2]=temp1;send_buf[6]=temp1;break;
case 0x70: AC_V[0]=temp1;send_buf[7]=temp1;break;
case 0x80: AC_V[1]=temp1;send_buf[8]=temp1;break;
case 0x90: AC_V[2]=temp1;send_buf[9]=temp1;break;
case 0xa0: YJ_V[0]=temp1;break;
case 0xb0: YJ_V[1]=temp1;break;
case 0xc0: YJ_V[2]=temp1;break;
case 0xd0: YJ_I[0]=temp1;send_buf[13]=temp1;break;
case 0xe0: YJ_I[1]=temp1;send_buf[14]=temp1;break;
case 0xf0: if(temp1>9){temp1=0;}YJ_I[2]=temp1;send_buf[15]=temp1;break;
default:
break;
是不带字库的LCD12864屏
没有Check Busy函数,直接用延时函数代替
void lcd_write_com(uint32_t data) //LCD12864写指令函数
//systick_delay_us(10);
Delay(0x60);
lcd_rs_clr();
__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();
lcd_data(data);
lcd_e_set();
lcd_e_clr();
void lcd_write_com(uint32_t data) //LCD12864写数据函数
Delay(0x60);
lcd_rs_clr();
lcd_data(data);
lcd_e_set();
lcd_e_clr();
Delay(0x60);
lcd_rs_clr();
lcd_data(data);
lcd_e_set();
lcd_e_clr();
Delay(0x60);
lcd_rs_clr();
lcd_data(data);
lcd_e_set();
lcd_e_clr();
数据处理部分就一条systick_delay_us(1);
把这条延时取消掉也是一样的效果!!
不过,没看到data_input 函数。。
尝试分开测试。先把接收数据 单独测试下,看看速度如何。
我们之前的做法是,例如一些模拟量采集,采样频率非常高,在每个MCU执行周期的时候,如果Check Busy了,则累积,然后等到不忙的时候,把忙的这段时间求平均再显示,这样就解决了刷新和采样波动较大的问题
有问题的没列出来,列出来的没问题。
好好排查吧。
你的通信机制可能有问题,AVR准备好数据后,要通过一根线告诉STM32,可以读了。
STM32用IO中断触发读数据。
#define data_input() GPIOB->IDR&0xFF00 //主板给显示模块传输数据入口
10us估计不够吧?
我把这个时间加长也是一样的现象。
我又重新测试了下,接收数据处理后,不送LCD12864屏,直接送到74HC595,驱动8个指示灯显示,更新速度也是要好几秒,迟缓,卡顿,程序里就只有数据处理程序和74HC595驱动
