新手咨询个问题,一直困惑很久了,求解答。 板子是采用STM32L151,程序是前人写的,其中有一功能块是跟上位机或后台485通讯,用的是UART1,通讯很正常。但我一直在困惑程序是怎么处理串口1的,因为在main()里除了串口1初始化语句外,没有任何该串口的处理语句。在中断部分里也是普通的串口发送接收语句。系统里也没看到OS方面的语句(自己还没学过OS这一块,当时担心是不是程序里加了OS),但uart1跟后台通讯很正常,一直琢磨这程序是怎么运行的。我贴出具体程序,烦请帮忙分析一下。 在中断stm32l1xx_it.c里有串口的处理语句: void USART1_IRQHandler(void) { App_UART1_Irq_Handle(); App_UART1_Task(); //通信任务 } 在App_UART1_Irq_Handle()里,就是正常的串口接收和发送,要说复杂点就是用了队列通讯方式,其他也没看出有跳转出去执行通讯处理部分。 void App_UART1_Irq_Handle(void) { //接收中断 if(USART_GetITStatus(RS485_USARTX, USART_IT_RXNE) != RESET) { g_Com_Buff.com_Buff[g_Com_Buff.com_lenth] = Sub_Com_check_even(USART_ReceiveData(RS485_USARTX)); //接收数据并进行偶校验 g_Com_Buff.com_lenth++; //判断长度超标处理 if (g_Com_Buff.com_lenth > MAX_ADU_LENTH) { g_Com_Buff.com_lenth = 0; } //发送串口接收消息 Queue_Insert(&Com_Queue ,COM_MSQ_IDLE_RX_ONE_BYTE); USART_ClearFlag(RS485_USARTX, USART_FLAG_RXNE);//清除中断标志 } //发送中断 if(USART_GetITStatus(RS485_USARTX, USART_IT_TXE) != RESET) { USART_SendData(RS485_USARTX, g_Com_Buff.com_Buff[current_send++]); if(current_send >= g_Com_Buff.com_lenth) { //等待最后一个数据送完 while(USART_GetFlagStatus(RS485_USARTX, USART_FLAG_TC) == RESET); USART_ClearFlag(RS485_USARTX, USART_FLAG_TC); //关发送中断 Bsp_rs485_Tx_Int_Ctr(0); //current_send = 0; if(Queue_Insert(&Com_Queue ,COM_MSQ_RESPON_OK) != Q_OK) { Bsp_rs485_dir_Ctr(1); Bsp_rs485_Rx_Int_Ctr(1); } } } } 在 App_UART1_Task();里 void App_UART1_Task(void) { /*!< 消息数目变量*/ d_uint8 qmsg_com_num = 0; /*!< 判断消息队列中是否有消息*/ if (Queue_Query(&Com_Queue, &qmsg_com_num) == PAR_ERR) { /*!< 队列出现致命错误*/ App_Com_Task_Init(); com_state = COM_IDLE; com_last_state = COM_IDLE; return; } /*!< 消息队列中有消息*/ while (qmsg_com_num > 0) { com_state = Com_Task_Table[com_last_state].pHandle(); if (com_state != com_last_state) { Com_Task_Table[com_last_state].pExit(); Com_Task_Table[com_state].pEnter(); com_last_state = com_state; } /*!< 判断消息队列中是否有消息*/ if (Queue_Query(&Com_Queue, &qmsg_com_num) == PAR_ERR) { /*!< 队列出现致命错误*/ App_Com_Task_Init(); com_state = COM_IDLE; com_last_state = COM_IDLE; return; } } } 这一块也没有看出系统执行到这里,跳出去处理其他语句函数啥的。 烦请大家帮我分析一下,如果上位机发送数据过来,程序中断跳转到这两个语句里,是怎么跳出去处理的? |
STM32F107+LWIP---如何检查tcp通讯断开?并重新连接
有没有用过数字式mems麦克风的,想问下SPI通讯的问题
stm32f103 CAN通讯多帧发送问题?
STM32F107作为USB主机模拟串口通讯不成功(采用PL2303芯片)
STM32F103C8 LIN通讯例程
求助,丐版J-Link通讯不上
ethernet可以与ethercat通讯吗?
STM32F373 CAN通讯问题CAN_FLAG_LEC
请教高手看看,STM32F1的多机通讯,地址匹配唤醒问题
CAN总线:如何利用程序(STM32)判断CAN总线的波特率/通讯协议?
我用printf语句来测试,结果串口没有数据输出到上位机了。去除printf就正常了。不知你说的串口该怎么样仿真呢?
”Com_Task_Table[]“应该是函数指针型数组,是个程序转移表。
程序单步执行、或打断点执行,看什么时候串口能输出数据。
